Ayuda con instalación mini de taller
Buenas, necesito vuestra ayuda pues ando algo pez en esto del mundo solar.
Tengo un pequeño taller en el que tengo mis motos y demás y como no tengo energía salvo un generador, he puesto un sistema mini de iluminación a 12V, os cuento.
Uso unos 12w de bombillas o focos led unas 4h cada vez que bajo, que no es cada día, el material que he colocado es este:
-Placa solar monocristalina 50w (vivo en el norte) orientada al Sur a unos 50 grados.
-Batería AGM 35ah U-power
-Controlador PWM estilo allpowers de esos baratillos.
-Todo ello con cable de 4mm2, de placa a regulador cosa de 1,5m.
Tengo dos dudas principalmente.
-Cómo regulo el controlador PWM, sus instrucciones son iguales a estas https://manualzz.com/doc/7370115/kld1220-controller Necesitaría saber qué parámetros poner en cada una de las opciones.
-No he colocado fusibles, y según he leído debería entre placa y controlador y controlador y batería pero me daba cosa habiendo puesto un buen diametro de cable perder en el fusible tanta sección, mi placa da 2,3A y supongo que sólo tendría que poner 5A como mucho, tengo algunos de caraudio de esos estancos chapados en oro... no sé si eso puede valer, me dan mejor sensación por tener más sección.
Muchas gracias a todos de antemano por vuestras respuestas.
Re: Ayuda con instalación mini de taller
El regulador debes configurarlo para el tipo de bateria que tienes AGM, para ello tienes que seguir los pasos de las instrucciones que adjuntas
La seccion de 4mm2 va sobrada.
Antes de enumerar los pasos indicarte que un fusible no 'pierde seccion', permite el paso de la corriente hasta el valor de calibracion del fusible hasta los amperios que marca, y practicamente no produce caida de tension enel, y PROTEGE la instalacion de posibles sobreintensidades. debes poner fusibles de 2.5A o 3A, y no hace falta que sean chapados en oro.
1º conectas la bateria teniendo en cuenta de respetar la polaridad
2º conectas el panel teniendo en cuenta de respetar la polaridad
3º Ajustas los parametros en el regulador, los pasos los tienes en el apartado DISPLAY/SEETING del manual, presionas [Menu] para acceder a los diferentes parametroa y con [Up]/[Down] selecciona el valor a introducir y vuelves a pulsar [Menu] para salir, asi para todos los parametros que modifiques.
como las tensiones de la AGM son como las de GEL selecciona la opcion Gel [BO2] con lo que se autoconfiguraran las tensiones para este tipo de bateria
4º conectas el consumo
Buenas Solflitos, antes de nada muchas gracias por la tan completa respuesta.
He cambiado a B02 en el controlador, leí en algún foro ponerla como sealed... estaría equivocado.
El problema es que no se ha modificado el valor float voltage sigue en 13.7V los demás parámetros reconexión y parada los tengo a 12,6V y 11.3V respectivamente no sé si es lo correcto, quiero proteger la batería, pero tampoco me gustaría quedarme sin luz en alguna ocasión puntual pasándome de conservador.
He comprobado hoy (día nublado) que estaba la batería por la noche a 12.9V desconozco si es el valor que debe dar.
Gracias de corazón por la ayuda y me pongo con los fusibles mañana mismo.
los parametros que te aparecen en el regulador son correctos. te adjunto tabla de valores de tension para que veas que tus valores estan dentro de los parametros
referente a la tension de 12.9V en dia nublado y al anochecer habria que saber cuantos amperios ha podido cargar o valor maximo que ha estado cargando el regulador, mira en condiciones de sol a mediodia voltios y amperios que carga para tener una referencia de cuando va bien la cosa, los valores de corte por baja tension y reconexion son correctos
Archivo adjunto 21036
Ya he puesto fusibles y tengo todo ya configurado correcto, muchas gracias por tu ayuda solflitos.
