4 Archivos adjunto(s)
Recomendaciones para vivienda habitual aislada
Buenos días
Es en Badajoz Extremadura .La familia consta de dos personas y un niño de 4 años. Electrodomésticos nevera combi A+++ ,lavadora A+++ ,exprimidor ,microondas, 1 licuadora ,cafetera dolcegusto, tostadora, sandwichera, 2 TV una de salón y otra en habitación el uso no es simultáneo. Una Xbox 3 lamparitas de noche 2 móviles y 1 tablet alumbrado 15 puntos de luz aproximadamente,plancha de pelo y secador.plancha de ropa. Y en el futuro una bomba depuradora para piscina , un motor para porton. La calefacción y agua caliente va por Caldera a gasoil y no tenemos horno ni vitrocerámica xq la placa es a gas butano igual que el calentador de agua. Planchar la ropa sería con un grupo eléctrico. La cafetera muy de vez en cuanto. Y el microondas igual sobre todo x la mañana si acaso
Re: Recomendaciones para vivienda habitual aislada
Veo que tienes tres paneles de 60 células puestos en paralelo (en serie no puedes por el mppt tan limitado que tienes).
Esta configuración es erronea y en verano las baterías van a sufrir de lo lindo.
Como dice Photon, tienes un problema para el verano, a menos que tus placas sacan 32v (Vmp).
El regulador de tu hibrido (pwm ?) no esta preparado para placas de 60 celulas.
Solucion ?
Hay 2:
1/ comprar un regulador mppt
2/ O comprar 3 placas de 4 celulas de 156x156mm y ponerlas en serie con cada placa. (antes del paralelo).
Si pones una foto de la pegatina de una placa, podiamos confirmarlo.
Esa bateria no la vas a poder ecualizar ya que aunque el inversor admite tensiones de hasta 32Vcc esta tension no la dan los paneles de 60celulas, tendrian que ser de 72 celulas, y el cargador del inversor solo inidica dar 27Vcc.
Ojo con las placas de 60c.
Las ultimas dan 32,2v (Vmp).
Por eso he pedido una foto de la pegatina.
(27dc del hibrido, es V float).
