Hola sigo aprendiendo por aquí y me gustaría saber que baterías poner para una aislada en un camión vivienda con un uso intensivo. Casi todas las autocaravanas y vehículos vivienda usan plomo, agm o gel.
En mi caso la instalación serían unos 1.700w en placas en el techo+ relé automático (alternador)+ generador inverter 2.000w(en caso necesario o de emergencia, pues no siempre hay sol o estás en marcha. El consumo serían sobre 4.000w/día. Toda la instalación irá a 24v, con unos 800 ah en baterías.(Tal vez con algo menos sea suficiente, pero también aumentan los ciclos de descarga)
Las baterías de plomo(además de por los gases que debería construir un arcón sellado) tengo dudas acerca de su duración o eficiencia..*ventaja/precio/sencillez/reposición en cualquier lugar del planeta.
Las de agm o gel mejor por estar selladas, pero igualmente mueren..a pesar de no bajarlas del 50% hay quien le duran pocos años..*funcionan bien/más durabilidad que las de plomo parece..¿?
Las de litio exigen un control y mantenimiento.. y el camión tampoco va a estar parado y en lugares muy fríos o muy cálidos exporadicamente..
*Alto precio
Luego están estas estacionarias opzs de vasos de 2v, o las de gel(opzv) las de hierro niquel, o las de níquel cadmio.
En fin tengo muchas dudas.. y poca experiencia. Tampoco quiero hacer experimentos, me gustaría hacer una inversión para varios años.
Los ciclos de vida útil de la mayoría me hacen querer buscar la mejor elección, pero aún no sé cuál sería francamente..
Alguna recomendación u oferta ?
Gracias por los aportes estoy aprendiendo bastante!! Saludos
