Re: Recuperar densidad en baterias OPZS sulfatadas
Disculpad que retome este post, pero creo que está relacionado con lo que voy a exponer.
Cierto fabricante de baterias opzs recomienda que si en varios días no va a haber consumo, algo que suele ocurrir en viviendas vacacionales, que no se haga carga diaria bulk y absorción, solo flotación.
De vez en cuando una descarga profunda y una buena carga y una ecualización con cierta regularidad. Qué opináis? No creéis que el no burbujear a diario hará que las baterias se duerman?
El comercial argumenta que sin químicas distintas a las plomo normales y que llevan estos sistemas de carga.
En las baterias de las centrales telefonicas, las baterias estan siempre en Float.
Si hay un corte de luz, hacen su bulk, abs, float.
Pero vuelven a hacer un bulk cada x tiempo , para "remover" el electrolito, y evitar su estratificacion.
En tu caso, el problema es que cuando dejas la casa, la bateria esta parcialmente descargada, y necesita su bulk para cargarse rapidamente.
Menos tiempos se queda descargada, mejor.(aunque sea parcialmente).
A menos que salgas de esta casa, al final de la tarde, despues de la carga, y de modificar los parametros cada vez.
- Los cargadores Victron, (si estan en configuracion automatica), no hacen carga ABS sistematica, es en foncion de la descarga anterior.
En la mayoria de los reguladores, si la bateria esta al 100%, el voltage, sube rapidamente y pasa a float (siempre que no has programado una ABS larga).
Gracias Briko.
Sí, he observado, en mi caso, que los días que no hay carga la tarde/noche antes, al día siguiente, la batería hace el ciclo de carga más corto, pero el tiempo de absorción no varía, es decir, siempre hace el mismo.
Y lo que este señor pretendía es que solo hiciera bulk y absorción los días que estamos allí, para no forzarla el resto de días a burbujear. Me temo que mi regulador no hace eso. Lo único que puedo programar es elTiempo de absorción.
Alguna otra idea?
Yo también creo que no es bueno. Depende del regulador, los baratujos suelen ir a piñón fijo con tiempo fijo de abs. Hay otros que paran la abs si la corriente es baja como pasa al bo haber sido descargadas. Otros sólo hacen abs si se ha descargado cierto porcentaje de la batería. Otros como han dicho lo hacen proporcional a la descarga anterior.
En mi caso, solo se queda encendida la nevera-congelador, pero no creo que sea suficiente consumo, no?
