Re: dudas sobre la reactiava
Los híbridos PF1 de la familia Axpert vierten la potencia reactiva (en VAr) a la red - esto será lo que ves. La cantidad de VAr vertidos varía según la carga sea resistiva, inductiva, capacitiva o nula
En algunos posts de este hilo larguísimo se explica bastante bien
Los aparatos conectados a red, los denominamos receptores, éstos tienen una impedancia, cada uno tiene un factor de potencia, en el caso de los motores, necesitan energía reactiva para generar un campo magnético rotativo en el estator, por tanto dicha energia la suministra el inversor.
Si el receptor es resistivo puro, el factor de potencia es la unidad.
Todo esto se basa en el triangulo de potencias, en la base la P o potencia activa, en el eje de ordenadas la potencia reactiva Q, la hipotenusa es la potencia aparente S con unidades VA, ente este y la potencia acivia está el angulo y su coseno ees el coseno de fi.
En resumen el inversor hace potencia aparente, mayor que la activa para suministrar las necesidades de la carga.
