Re: Iniciándome en energia solar
Yo no entiendo mucho, pero parece que cuando acaba la depuradora a las 17:50 las baterias ya no consiguen llegar al máximo de 25V que supongo indica que estan llenas.
Habria que adelantar esos consumos para que las placas consigan volver a llenar las baterias antes de la noche.
¿a qué hora hay sombra en las placas?
Te digo lo que haría yo, que puede que esté mal.
Un dia no pondría ni lavadora ni depuradora, imagino que la bomba de agua no hay más remedio.
Después de revisar los niveles, cuando se recuperen las baterias de la noche, pongas la bomba, y se vuelvan a recuperar las baterias, le haría una ecualicación, o dos o tres, y ver que pasa; porque con la pinta que tienen las baterias y el problema que estás teniendo a peor no vas a ir...
3 Archivos adjunto(s)
Nuevo problema, me he puesto a apretar las tuercas y el tornillo de una batería se ha roto.
Por ahora he hecho un apaño y dándole al motor para llenar los depósitos, marca el mismo consumo de voltaje que ayer.
¿Se puede sustituir esa tuerca?
