Has mirado la tensión máxima de entrada del programador?
A que te refieres con lo del 7824,?
si es algún elemento para hacer más fiable duradera y segura la instalación lo incorporare sin problemas, necesitaría saber como hacerlo y para que sirve, mis conocimientos son de andar por casa. (casa pequeña [emoji23])
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
El 7824 es un regulador lineal de tensión como el 7805. Te lo decimos porque cuando la bomba no funciona, la tensión de la placa es casi la de circuito abierto, que puede rondar los 35 V en Invierno y los 30 V en Verano. Con el 7824 te aseguras que la tensión que le llega al temporizador es de 24 V. El esquema es muy sencillo.
Si tienes las especificaciones del temporizador, pon una foto y vemos el esquema.
Dado que tus placas dan tensiones del orden de 36v y el programador se alimenta a 24V es conveniente poner un elemento que basje la tension a 24v evitando asi posibles problemas al temporiizador, ese elemento en este caso seria el Regulador sobre positivo 7824 {un par de €}, (78 => regula el + y 24 => salida regulada a 24V) normalmente lo veras acompañado de una serie de letras ... se refieren al fabricante, a aspectos del formato del encapsulado y a la potencia en W que pueden disipar, compra uno como el que te apuntan, que disipe 5W.
El rele SSR tambien tiene limitada la tension de activacion entre 3v y 32v, algun forero lo excita directamente con tension de placas pero ya que vas a poner ese egulador con salida a 24v para alimentar el temporizador aprovechalo tambien para activar el encendido del SSR.
Es mejor que utilice un 7805, como ya se le ha dicho, para el SSR y un 7824 para el programador, ya que si la tensión de la placa es inferior a unos 25.5 V, cuando funciona la bomba, el 7824 no entrega tensión, por lo que se pararía el SSR y entraría en un peligroso bucle...
Por otra parte, también tenemos otro forero que quemó el SSR...
Os mando el enlace del kit_ que compré. Es muy básico. Para dejarlo en la sierra a merced, no quería invertir mucho. Además cumple con mis necesidades.
http://www.damiasolar.com/productos/...ora_da0904_104
Gabriel, te digo que llevo un año utilizandolo, empecé accionandolo manualmente, después con el reloj temporizador, todo sin problemas.
Todo se complica cuando le pongo la sonda. Al estar lejos pierde potencia la bomba y al final ya me ha averiado dos programadores.
Eso se debe a que pierde mucha tensión y continuamente parando y arrancando. Con el SSR no pasará.
Conoce alguien si el rele que necesito lo hay tipo agarre carril dim?
De este tipo. https://es.rs-online.com/mobile/p/re...olido/8269746/
Por AliExpress los habrá más baratos.
Hola compañeros. Este fin de semana he comenzado la instalación. En principio hasta que llegue el rele, solo pondré el reloj, que llego antes. La sorpresa fue que no funcionó. Al medir lo que entregaba la placa en vacío rondaba los 33v. Cuando ponía a trabajar la bomba se estabilizaba a 24v. Podría ser que la placa al entregar voltios en vacío dañe a el reloj?
Podría poner algún dispositivoa para que estabilice el voltaje a 24v para que el reloj funcione correctamente?
Espero que se entienda.
Gracias de nuevo.
Lo que te decía Briko, un 7824 para el programador.
Añadele una resistencia de 10 ohmios a la salida del 7824, para evitar que pase más corriente de la deseada.
Mil gracias, así lo haré
En agosto me pondré manos a la obra, ya os contaré.
hola, la unica forma de estabilizar esos picos es con una bateria ,asi ademas es un apollo a los picos de arranque , yo tengo la bomba de pozo a 16mts + otros 30mts hasta el deposito ,pero instale un rele de pozo y tengo alrededor de 50mts de cable desde el rele al pozo ,y utilice cable de telefono y funciona perfectamente con las 3 sondas (min-max -com) ,lo unico que va con contactor y guardamotor (me da mas seguridad ,al fin y al cabo es un motor monofasico) ,es decir a 220v como la bomba ,pero hay reles que funcionan igual a 12/24v.
yo te los recomiendo son fiables y ademas los hay mixtos de pozo y deposito asi cortan igual por pozo vacio o por deposito lleno.
y las sondas van siempre desde el rele .
espero haberte ayudado con mi experiencia
