Y por 720€ con iva incluido, si no lo paran en aduana pues mejor aún.
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Bien, me he leido hasta el ultimo post. el_cobarde, vaya trabajazo que te has pegado con el infini v !!!! Cumple exactamente con lo que necesito. A mi me gustaria el de 5kw para sobredimensionar un poco mi instalación, pero creo que con el 4kw bastaria, aunque prefiero que NO pite si estoy consumiento 4500w de punta que me pasa casi a diario. ( horno, vitro, tv plasma, luz, etc)
En el post #320 haces pruebas satisfactorias y en el #597 lo pruebas con 7kw durante 8 minutos, pitando pero funcionando.
En el post#725 haces un " truco" para cargar bien con un cargador externo. este punto me interesa si pongo baterias.
Despues comentan que el mpp hybrid v 5048 es lo mismo que el infini v ....
Ahora mismo me interesaria montar solo 3 placas para empezar de 280w o 300w y quizás comprar una bateria de litio 2.4kw , he visto que solo puede dar 1.2kw continuos sin sobrecargarla. https://www.rebacas.com/baterias-de-...000b-plus.html ( no se si se queda muy corta).
Que tal funcionaría? Poca bateria verdad? No me acaba de gustar la idea de plomo acido... no se porque la verdad. opiniones?
Pero, hablando del inversor, ya te lo sabes de memoria, también lo podría conectar con una batería pequeña ficticia y trabajar todas las mañanas tirando de las placas y por la noche de red que es cuando consumimos mas.
No se en cuantos años amortizaria la inversión. En fin ya ireis comentando.. muchas cosas para un dia solo, es tarde, y tengo que irme, mañana mas.
Sois unos fenomenos vaya experimentos!!!! :p
Tengo una preguntita sobre el infini... en rebacas ponen lo siguiente:
Cual es el mínimo de baterías pylontech necesario para mi sistema?
La batería de litio pylontech us 2000B plus recomienda una intensidad máxima de carga y descarga de 25 amperios (1200w) por módulo por lo que si queremos utilizarlas en sistemas aislados con un inversor de 5000w por ejemplo al menos debemos adquirir un mínimo de 4 módulos para poder entregar la potencia del inversor. Si el inversor es de 3000w con 3 módulos sera el mínimo necesario.
la pregunta es si podemos limitar la corriente de salida de la bateria del inversor, para que solo de 1200w de potencia y el restante lo de de la red si por ejemplo necesitamos 3000w..... Si se puede verdad?
Casi seguro que no funciona, puedes regular hasta cuando descarga las batería por voltaje y no por corriente. Por ejemplo descargar hasta 49v pero no descargar máximo 25A.
Aquí es un caso que aconsejaría usar plomo, los mismos €1200 los invierte en plomo y para que pare de cargar con voltaje muy alto como 48-49V, así mientras hay sol usa las placas y durante la noche salta a la red sin descargar demasiado las baterías.
No se puede. Rebacas tiene razón. Bueno, la ficha técnica de Pylontech dice 25A como intensidad de carga/descarga recomendada, pero que la batería admite hasta 50A con picos de hasta 100A
Lo que se puede limitar, por ejemplo a 25A, es la intensidad de carga que va del híbrido a la batería. Pero si el inversor tiene que entregar 5000W y no hay sol, tendrá que chupar los 5000W enteros de la batería (~100A). Esta intensidad de descarga solo se puede reducir, pidiéndole menos potencia al inversor: 25A a 48V son 1200W de potencia
Si realmente vas a usar un solo bloque Pylontech y quieres limitar la intensidad de descarga a 25A, tendrás que usar un dispositivo externo (un relé de intensidad)
Para tu caso, lo mejor es una batería que admita la intensidad que necesitas. Si la potencia máxima que necesitas va a ser 4000W (83A a 48V), lo ideal es una batería que admita esos 83A como intensidad de carga y descarga. Una batería de plomo-ácido de ~300Ah los admite. Por eso, el compañero briko te recomienda una batería de plomo-ácido
https://www.bimblesolar.com/ongrid/g...laX-SK-SU5000e
haber que os parece el precio
Vaya fastidio, puedo decir a que intensidad cargar y NO a cual descargar... pues seria una opción muy ineresante para un inversor, pero bueno, si no se puede , no se puede. Es que mi intencion era comprar inicialmente una bateria, pero en unos meses / año comprar otra y despues otra mas. Ademas, por el peso me iba perfecto, ya que tengo que subir todo el material en un trastero arriba que tengo de casa .
1- Me interesa lo que me comentas del relé de intensidad, como funciona?
2-donde adquirirlo?.
pd: ( pienso en voz alta), Tu infini solar, supuestamente, puede entregar energia a la vez de , fv , bateria, y red, para cubrir demanda, si la fv entrega 500w , y necesitas un consumo de 1500w, no se le puede decir que reparta 500w de bateria y 500w de red ? Supongo que tiene prioridades, vale, pero como sabe el infini a que potencia descargar las baterias?
O simplemente siempre hay que poner unas baterias en relación a potencia inversor? 3kw, que las baterias puedan descargar a 3kw, 4kw que las baterias puedan descargar a 4kw, y asi sucesivamente....
Por "relé de intensidad" entiendo un relé que conmuta a red, cuando la intensidad de descarga de la batería supera cierto umbral, por ejemplo 25A. Es un dispositivo que mide la intensidad, y cuando ésta supera el valor configurado, activa el relé. Si lo quieres, te recomiendo un Arduino, que puedes programar a tu gusto, al que conectas un amperímetro y un relé
Todo en Aliexpress, por ejemplo. En total 10-20 euros
No exactamente, pero más o menos; algo parecido: El Infini coge los 1000W que le faltan de la batería, y cuando la tensión de batería baje al valor configurado -por ejemplo 49V-, el Infini conmuta, deja descansar a la batería, y coge los 1000W que faltan de la red. Esto es una estrategia bastante buena, porque según el SoC (estado de carga) de la batería, llegará antes o después a esos 49V. Si además has limitado la intensidad de descarga a 25A, mimas de forma ejemplar a tu batería: La tensión no puede bajar de 49V y la intensidad no puede superar 25A - u otros umbrales que quieras programar
Esto sería el diseño ideal: Que el inversor no pueda pedir más intensidad de la que la batería pueda entregar con gusto. Y que las placas no entreguen más intensidad de la que admita la batería. Mi sistema tiene este diseño ... :)
Pero como hago que no supere estos 25A de descarga? porque si es un relé " descargara" la bateria cuando el consumo que yo pida sean 1200w o menos ( en el caso de la pylontech 2.4kw ), es decir que si supero esos 1200w de descarga el " rele" cortara para que el inversor coja directamente de red todo el tiempo hasta que el consumo vuelva a ser menor o igual a 1200w... que se volvera a activar para desconectarme de red y consumir de batería . ( hasta descargarla ).
En consumos de 3000w , todo el consumo sera de red y cero de batería, en consumo inferiores a 1200w consumo de batería ( evidendemente hasta que quede descargada al 80% ). Eso no pasa con la fv, pues a una hora nos da por ejemplo 1000w y si consumo 2000w el resto viene de red, y si hay sombra y baja a 500w pues la red me dara 1500w ...
Me fastidia mucho que no se pueda poner en el inversor , descarga la bateria a 25 amperios... porque si que se lo puedes decir en carga.
Si lo estoy interpretando bien, lo mejor que puedo hacer es ;
Opción 1. Hacer el invento con Arduino, max descarga 25 amperios.
Opcion 2. Poner 3 baterias y asi cero problemas. ( mucho gasto inicial)
Opcion 3. Comprar un inversor Axpert que tiene el bypass ... pero bueno ahora que pienso seguiria teniendo el problema igual de amperios de descarga....
https://youtu.be/ADRY5z_Vxcg
No he entendido mucho, pero puede que este explicando lo de la inyección de reactiva en los V2?
Después de casi 6 meses con mi Infinisolar V funcionando correctamente, me uno al grupo de los que tienen problemas con su Voltronic!
Ayer dejaron de funcionar los dos ventiladores y el Infini corta por sobrecalentamiento (error #02), si la carga supera ~1500W. Con poca carga no corta, pero claro: Se calienta mucho ... :quemao:
No aparece ni el aviso #01 ni el error #01 (Fan Locked), lo que interpreto como que el problema no viene de uno de los ventiladores, sino de la placa que los controla (qué placa es?)
De momento tengo apagado al Infini, para evitar daños mayores ...
Acabo de avisar a EASUN, ya que el fallo entra de lleno en la garantía - a ver lo que me dicen
Tendrá razón Gabriel 2018 con su "El que compra barato, paga más" ?
Ostras !!!! :pensive: pues estare atento, ya que estaba muy emocionado con los voltronic por supuesta calidad/precio .
Que decepcion, yo que pensaba cojer el V2 para el 11/11 por el tema de aduanas... [emoji20]
A mi es que la Rachel esa o el Rachelo segun se mire nunca me han inspirado mucha confianza. Aunque el fabricante sea el mismo (Voltronic) los ensambladores son diferentes. A mi me da que estas empresas funcionan de la siguiente manera:
1.- Voltronic suministra las placas de los hibridos (base, control, regulador, entrada USB/RJ45, conectores, ventiladores y demas placas satelites de AC). 2.- El ensamblador pone la caja con sus pegatinas y conecta todas las placas y demas.
3.- La distribucion va cada uno por su ensamblador/marca.
Por eso hay tanta cantidad de hibridos bajo diferentes marcas pero siendo por dentro iguales o casi iguales.
Me inclino a pensar que tu fallo sea por mal ensamblaje de alguna placa (cables) que ha heho que los ventiladores dejen de funcionar. O vete a saber que puede ser. Lo de diferentes ensambladores puede que incluso para un mismo ensamblador tengan factorias diferentes y ensamblen diferente. Uno de los hibridos que tengo yo respecto de otros del mismo modelo y ensamblador con diferencia de un mes de fabricacion llevan los ventiladores puestos al reves, o sea unos sacan aire por debajo y otro mete aire por debajo hacia arriba. Por eso creo que aunque sea el mismo fabricante quienes los montan son empresas diferentes y por ahi pueden venir muchos de los problemas.
EASUN (China) no lleva mucho en el mercado con Voltronics, en cambio MPPSolar (Taiwan) lleva con Voltronics desde el principio. Y lo mas curioso que en la portada de web de MPPSolar lo primero que se ve es STOP PIRACY. https://es.aliexpress.com/store/629424
A ver que te dicen...
