5000W PF1.0 MPPT 80A 48V es el mismo modelo que este 5000VA PF1 MPPT 80A 48Vhttps://www.solarweb.net/forosolar/a...on-voltage.jpgeste modelo ecualiza las baterías o es otro (engaño)
Ya te había dicho que son los modelos nuevos, los que tienen PF1 (power factor 1.0). Pero eres tú, quien tiene que ir con cuidado, para elegir el modelo que quieres, con corte por sobretensión a 66V y con ecualización hasta 62V o 64V
Lo que no te puedo decir, es si lo que pone un vendedor en su anuncio, es cierto o mentira
Desde luego, los datos de la tabla que cuelgas no cuadran. La "charging curve" es la de los modelos antiguos, que no cargaban bien a la batería. Y poner que "Floating Charging Voltage" (tensión de flotación) es de "54Vdc or 64Vdc" es una barbaridad. Si acaso la ecualización puede ser a 64V, pero jamás la flotación
Si has sacado esta gráfica del manual del hibrido PF1, es que Voltronic no ha actualizado bien este manual
el_cobarde es que de los chino no me fio nada pero en el precio hay una diferencia de 300 euros y por eso pregunto
gracias
el_cobarde otra cosa que e visto en la página de la tienda es que pone que ecualiza las baterias no te pongo enlace porque me sancionan
gracias y disculpa que te pregunte
El_cobarde como bien dices este modelo si ecualiza lo e consultado y mea confirmado gracias
Rachel Fan: Dear Juan
Thanks for your reply
firstly,our Isoalr SM 5K 48V inverter have equalizion function.
please check your email,I have send the user manuel to you for your checking.
