Secciones de entrada al regulador
Buenos dias a todos;
En las instalaciones de corriente continua existe un problema que me gustaria que me aclararais.
Las secciones minimas recomendadas en la parte de CC para instalaciones medianas en sistemas aislados de red electrica, son muy superiores a las secciones admisibles por el regulador. Por tanto la solucion adoptada es reducir la seccion del cable en la entrada del regulador con el fin de tener la minima perdida de tensión posible, pero esto añade el problema de un sobrecalentamiento en dicha conexión, hasta tal punto que puede llegar a estropear el plastico que envuelve al regulador.
La solucion que creo que es optima es llegar con una sección de cable adecuada a la corriente soportada hasta una regleta de conexión anterior al regulador, y entrar al regulador con dos cables de 6mm, puesto que la entrada maxima admisible (salvo raras excepciones) suele ser de 10 mm permitiendo como maximo la entrada de dos cables de 6 mm en paralelo. Con este metodo evitas que se sobrecaliente el regulador y esa sobretemperatura la soporte la regleta.
Teneis alguna otra solucion mas optima???
Un saludo a todos.
