Buenos días!
Me podeis recomendar un polímero decente sin tener que dejarme 150 leuros?
Gracias!
Buenos días!
Gracias!
Igual te interesa irte a una pinza amperimetrica que mida tambien corriente en CC (ojo con esto). Por unos 30 las hay
Pues si , tengo tanto pinza como el tipico tester pero todo barato barato, después de los últimos fracasos me animo a algo mejor igual sin llegar a un fluke, (o si , si no hay mas remedio) , nunca me interesó la electricidad -electrónica pero de repente me entra la curiosidad y quiero aprender. ..
gracias
Tienes el Fluke 101 por unos 60€.
En Amazon y Ebay los hay a patadas si no lo quieres true RMS; uno chino en concreto... no sé.
Ojo, que la pinza amperimétrica la necesitas para DC - las baratas suelen ser solo para AC
Si quieres un multímetro de más calidad, por ejemplo éste (es true RMS; yo lo tengo): https://www.aliexpress.com/item/Free...584527701.html
En AliExpress también encuentras pinzas DC por unos 30 euros. También tengo una de esas y va muy bien, de verdad
Yo compré 2. Una del bazar a 8€ que mide cuando quiere y lo que quiere y otra de 60€ empresa nacional y no mide en dc na de na. Alguien con experiencia en alguna economica pero que mida 1 misero amperio a 12 o 24v?
Perfecto, con esta información me defiendo. .muchas gracias
Yo tengo este y genial hasta ahora
https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=1
Ese UT204A es muy famoso i se dice que funciona muy bien. Cuando fui a comprar el mi vi que lo recomendaban en muchisimos sitios. Aunque ya se ha dicho solo recordar que compre el que se compre hay que andar muy atento a que ponga que mide corriente DC con la pinza. Eso es porque el sensor es diferente, si solo mide AC es inductivo i si mide los dos es hall que suele ser un poco mas caro.
Ya puestos, pongo un vídeo del polímetro que recomendé antes:
https://www.youtube.com/watch?v=g3WnYct1h8Q
En esa misma situacion estuve hace tiempo, al final me decidi por un Amprobe AM 530 EUR. Lo pague por bueno, lei en internet buenos comentarios y recomendacion y me costo sobre los 100€ (no recuerdo bien, creo que no llego).
Amprobe podría tener un parecido al UNI-T que dice el cobarde (aunque espero que constructivamente sea mucho mejor), lo que si es claro, es que es muy superior al mastech el cual también lo tengo y se nota que es una pinza barata (aunque me ha sido útil y para alguien sin pretensiones cumple).
Si te sirve de algo, los de buena calidad llevan fusibles cerámicos (por seguridad), aunque esto son 4 duros.
Asi es el amprobe 530 por dentro (la foto es de internet, pero es igual que el mio):
https://www.eevblog.com/forum/review...h=108448;image
Lo compre en esta pagina, y creo que de aquella fueron 86€ pero no lo digo nada seguro.
https://www.tme.eu/es/details/am-530.../beha-amprobe/
Ojo con Aliexpress que los precios últimamente son más altos que los de Amazon en muchos productos.
Mide 1 amperio o menos o tiene un minimo?
Yo tengo dos UNI-T y bastante contento. Uno clásico (truerms), y otro de pinza (UNI-T UT210E) que puede medir en DC con la pinza.
Puestos a la vez miden con una diferencia de 0,01v o 0,02v a lo sumo. La pinza costo unos 30 y muy pocos euros en amazon.
Lo que si que cambia un poco los valores de medición son los cables (que los de serie son reguleros). Si cambias los que vienen por unas de tipo más profesional cambian las mediciones. La pinza en amperios es bastante precisa, aunque tienes que ponerla a 0 justo antes de meterla el cable. Probado con la fuente de alimentación regulable apenas hay difernecia de 0,05 Amperios en la medición.
Los Uni-T no son Fluke, pero no están nada mal. En youtube hay miles de reviews de todos los modelos, y probada su precisión.
Jordiet, el UNI-T si mide corrientes de menos de 1 amperio.
De todas formas yo lo tengo y somos casi vecinos, si quieres quedamos un día y lo pruebas a ver si te mola.
Yo estoy muy contento con él
Gracias Luisetrix,muy amable. Por su coste economico compraré uno para mi y uno para el coche del trabajo, esto es como los densimetros, donde hay una bateria debe haber uno, que luego los compañeros llegan y si no lo pones en los morros.....no se acuerdan nunca ja ja. De nuevo, te agradezco el ofrecimiento, muy amable.
Opino igual, pero en este caso yo mismo soy mi propio enemigo jajajajaj, como me lo dejo todo por todas partes tengo un polímetro en el campo, uno en casa y uno que llevo siempre en la mochila....
Además de los del curro, pero esos no son míos.
Recibido hoy. Perfecto!
hay que ponerlo a cero cada vez que se usa?
Si vas a usar la pinza, si, es imprescindible que presiones el boton de ZERO, justo antes de meter el cable. Dado que se basa en mediciones de campo magnético, y al cambiarlo de lugar el polimetro cambia el campo, es necesario reseteralo para conseguir mejor exactitud. Si no lo reseteas puedes tener errores muy grandes de medición (>1 amperio).
hola yo tengo un Aneng de reconocimiento automatico ,que funciona muy bien y preciso , y ahora me he pillado una pinza tambien de aneng
funciona muy bien y tiene un monton de pinzas y cocodrilos de prueba, y me gusta que las pilas sean unas AA en vez de las de petaca.me salieron por 30€ aprox cada uno
