Soy nuevo por aquí, un saludo a todos.
Pregunto si alguien ha probado este hibrido y que resultado da. Y si tendra suficiente tolerancia para admitir mi generador diesel kaiser de 7200w.
si es ese
A mi el miedo que me da son los 500 Vdc. Te evitas hacer series y paralelos pero la contrapartida es que tienes q manejar entre 300 y 500 Vdc. Si tienes experiencia no pada nada pq ya te conoces el entorno pero para profanos en el tema, esas tensiones son peligrosas.
Por lo demas....pues Voltronic con sus cosas de siempre.....
Peligroso es también el 230V de la misma red electrica
Como todo en la vida hay que tener un mínimo de precaución y conocimiento de lo que se hace
además no estas obligado a trabajar a 500V. el MPPT empieza a trabajar a 120V.
No mata el voltaje mata la Intensidad que atraviesa tu cuerpo
a 48V según como este tu cuerpo también te puedes quedar frito (difícil pero no imposible).
La telefonía tradicional, la del par de cobre que nos llega a casa va a 48v y ya os aseguro yo que si haces buena tierra o estás mojado pega unos calambrazos guapos.
Y si es una RDSI son 95V
Eso a unas intensidade muy bajas... Si encima las intensidades son altas ya lo creo que una instalación se te puede llevar por delante.
Así que trabajar en el entorno de los 500v es para hacerlo sabiendo muy bien lo que se hace a nivel de seguridad y protecciones.
Sólo lo haría si se está obligado por la distancia y el cableado es muy largo... Y con cuidadin
500v de continua me dan respeto
Como bien dicen lo que "mata" es la intensidad, el voltaje lo que hace es que pueda circular mas facil por el cuerpo
En teoria una persona normal con 500mA se produce la fibrilacion ventricular (se para el corazon), los diferenciales domesticos saltan con 30mA (hidromasages 10mA), los industriales entre 30 y 300mA
La practica, vi varias veces hacer saltar los de 30mA y el que lo hace saltar se queja bastante. .. yo alguna vez y no es agradable
De 300mA solo una vez vi un paisano hacer saltar uno(moviendo una manguera de 3x95+3x35 estaba rozada), el hombre se subia por las paredes, juraba todo lo habido y por haber y eso que era tranquilo. Esto todo fue con alterna siempre 230v entre fase y tierra, los 500 vcc hay que manejarlos con cuidado
Tambien conozco un caso de una muerte intentando cambiar un fusible de media tension con la mano,15.000 vca por aquel entonces
En este hilo he comentado un poco el tema: https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post313283
Y en este post y siguientes también
Si estáis interesados, podemos profundizar sobre la pregunta "Qué ocurre en el cuerpo cuando pasa corriente?"
Mas que consideraciones teoricas lo que yo creo que hace falta decir en el ambito que nos ocupa (FV) Q OCURRE SI ....
Ejemplo practico: Este modelo de hibrido funciona con tensiones de placa elevadas para llegar al rango MPPT (200-500 Vdc)
Esto se consigue seriando las placas, es decir, unes positivo de una con negativo de otra hasta llegar a esa tension de trabajo. Para este hibrido podrian ser tranquilamente 12 placas de 250Wp. El problema de estos voltios es cuando el positivo de la primera placa y el negativo de la ultima placa seriada los tienes que manejar. Y aqui es donde hay que tener cuidado. Que ocurre si accidentalmente tocas el cobre de uno de esos cables ?? Imagino que quien lo ha probado no esta aqui para contarlo excepto si es de noche.
Por eso digo que hay que bajar a casos practicos en FV para que la gente sepa hasta donde vale todo y hasta donde tienes q llegar sin visitar el camposanto.
Comparar este tipo de tensiones y corrientes con la alterna 230V no le veo sentido ya que en una instalacion correcta de alterna 230V tienes elementos de proteccion que impiden q las personas mueran por fibrilacion o sufran quemaduras importantes. En el campo Solar no hay elementos de proteccion diferenciales.
No se si me explico.
Resumiendo:
En una instalación de alterna de 220V bien instalada si metes la mano en el enchufe "saltan los plomos".
En una de contínua hay puntos en los que, como metas la mano en los 500V que bajan de placas, te quedas pegado hasta que el que te fundes eres tú.
Nosotros usamos unos guantes de goma que parecemos el Doctor Bacterio y lo máximo que manejamos son 96v
Desde luego yo, para mí uso particular, no haría nunca una instalación con semejantes tensiones.
Muy de acuerdo, Tejota. Lo que menos deseo, es llenar el foro de teoría. Pero hablar de los riesgos de una fibrilación cardíaca no me parece exageradamente teórico
Es cierto, que a algunas personas les basta que les digan "No toques esto, que es peligroso!"
Pero también hay otras, que prefieren saber qué es lo que pasa, si se toca sin querer
Lo dicho: Si queréis profundizar, bien. Si no queréis, igual de bien
Yo tengo este tipo de inversor y trabajo con strings de 10 placas sin miedo y sin guantes
solo hay que estar concienciado de lo que se está manipulando y poner unos simples fusibles
como elemento de corte para poder trabajar aguas abajo de ellos.
El riesgo siempre existe, tambien para ir de A a B cogemos un auto y siendo peligroso no renunciamos a ellos.
No se, a lo mejor le perdi el miedo en tiempos de la radio-aficion cuando trabajaba a 1000V. DC en los amplificadores
de lamparas.
Respeto SI, seguridad TODA, miedo EL JUSTO. para cumplir las dos anteriores.
En esos tiempos, sobre todo con las 4cx250 aprendi a tenerle respeto a los altos voltajes en DC.
Clase A, zona 2, y las dos letras las dejo q las saques tu por el nick.
La gente que no ha trabajado en esos entornos de altos voltajes en DC no es consciente del peligro. Lo mejor es que cada vez que alguien pregunte sobre este tipo de inversores u otros q trabajen con esos voltajes se les advierta del riesgo que hay.
A pesar que creo que podría manipular este voltage, creo que me decantaré por el axpert mks(pf1)5kva, que practicamente tiene las mismas prestaciones y es menos peligroso.
Gracias a todos.
Se lo hare saber al vendedor.
Yo espero tres...paralelo, trifasica. Tardaran en llegar un mes, mas o menos...
Veremos como van...Espero que a Tejota, le queden centavos...
Salu2
Mi experencia con la luz tanto AC como DC, y estoy para contarlo sera suerte o estaba que no me tenia que pasar en varias ocasiones.
En España una regleta de 3 fases a 380v y neutro 220v agarrarla despues que te digan que no tiene luz y una vez aprietas para aflojar los tornillos me tocaron 2 fases a 380v y me dio una rampada de la ostia y solte de inmediato la regleta.
Varias veces con 220v en los enchufes y el diferencial no salta pero bueno jaja.
La poer fue en una instalaicon de interconexion en Mexico fuimos a revisar un problema de cableado que no iva un strining de 11 paneles 330v DC y al solucionarlo le pregunte ya desconectastes un MC4 para poder bajar la linea de cables al inversor y me dijo si , pues yo con toda seguridad agarre los cables los junte con la mano para meterlo en el tubo y me dio una rampada de la ostia y gracias a dios estaba nublado pero si me dio los 330v en la palma de la mano, a ese tipo le dije de todo menos guapo.
Pues esto a sido mi experencia con la luz maximo rampada de 380v no quiero probar los 500v porque alomejor ya es Game Over y se me acaban las vidas jaja
Saludso
Pues yo he visto a un menda en el suelo humeando después de descargarle 15kv, en la mili, llevaba una cadena con una medalla y la llave de la taquilla que parecía que las habían fundido juntas y el pelo negro y en punta como en los dibujos animados. No me tocó a mi de milagro. El subteniente electricista (un inútil enchufao) juraba y perjuraba que había cortado la línea, pero vaya, se le olvido bajar un interruptor de cuchillas porque no debía de saber ni para que servía. Tampoco sabía lo que era una pértiga de alta tensión.
Lo flipante es que el chaval no murió, pero le quedó una quemadura en el pecho para el resto de su vida y de cabeza tampoco se quedó muy bien.
Moraleja; desde entonces ya me puede jurar por Dios el Papa que han quitado la luz, que si no lo compruebo yo personalmente no me creo nada
