Consulta sobre diodo de bloqueo que anperimetro es el adecuado para las baterías de 200 anperios en C5 epuesto 8 baterías a un voltaje de 24v
ando mas perdió que los billetes de 500 euro munchas gracias a tod@
un saludo
un saludo
Imagino q tienes las baterías en paralelo léete este hilo que habla sobre el tema ...
https://www.solarweb.net/forosolar/f...aralelo-2.html
munchas gracias pero hay se habla de munchas cosas y lla lo avia leído pero no soy técnico y no entiendo ni papa yo se que tu si entiendes pero munchas gracias
un saludo
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ENERGÍA SOLAR
¿Cuál es la función de los diodos en una instalación fotovoltaica?
Los diodos son componentes electrónicos que permiten el flujo de corriente en una única dirección. En los sistemas fotovoltaicos generalmente se utilizan de dos formas: como diodos de bloqueo y como diodos de bypass.
Los diodos de bloqueo impiden que la batería se descargue a través de los paneles fotovoltaicos en ausencia de luz solar. Evitan también que el flujo de corriente se invierta entre bloques de paneles conectados en paralelo, cuando en uno o más de ellos se produce una sombra.
Los diodos de bypass protegen individualmente a cada panel de posibles daños ocasionados por sombras parciales. Deben ser utilizados en disposiciones en las que los módulos están conectados en serie. Generalmente no son necesarios en sistemas que funcionan a 24 V o menos.
Mientras que los diodos de bloqueo evitan que un grupo de paneles en serie absorba flujo de corriente de otro grupo conectado a él en paralelo, los diodos de bypass impiden que cada módulo individualmente absorba corriente de otro de los módulos del grupo, si en uno o más módulos del mismo se produce una sombra.
Si nos dices el modelo de las baterías y como las has conectado, posiblemente te podríamos asesorar
O quieres diodos de bloque para que las baterías no se descarguen de noche, calentando a las placas? De esto se suele ocupar el regulador, que lleva estos diodos incorporados ...
El_cobarde munchas gracias por contestar las baterías NBA power plus de plomo diodos de bloqueo para que las baterías no se descarguen llo epuesto en las placas diodos de bypass de 15 anperios pero enlas baterías no tengo ni idea munchas gracias por tu coprencion
un saludo
Pero qué baterías son? Son 8 monoblock de 6V y quieres hacer dos series de 4 y conectar las series en paralelo?
Son estas? https://dbaterias.com/es/nba-powerpl...h-6v-1739.html
Si las 8 baterías son igual de nuevas, es decir, si las has comprado juntas, puedes conectarlas en serie-paralelo sin diodos
En el esquema adjunto ves dos opciones de como conectarlas. El esquema no.2 es el más habitual, pero te recomiendo la conexión según el esquema no.1 - cada pareja de baterías en paralelo está a la misma tensión y las baterías de cada pareja se balancean
Si añades un balanceador HA02 conectado a las 4 parejas en serie, tendrás un banco de baterías equilibrado
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Archivo adjunto 17368
@juanjo57:
Con tu permiso he repetido tu pregunta en el hilo "Como conectar baterías FV en paralelo"
el_cobarde ya lo compre 88534453195179 Venta caliente HA02 ecualizador Batería 4X12 V se utiliza para las baterías de plomo-ácido batteris Balancer cargador para 48 V de Inundación de Gel AGM de plomo ácido de la batería ha sido aceptado en cuanto venga lo conecto y lla te contare munchas gracias
un saludo
el_cobarde munchicimas gracias por tu tiempo gracias
un saludo
