haber si alguno forero me puede dar un poco de luz.
No encuentro por ningun lugar cuanto tiempo puede pasar entre cargas completas , me explico:
Para la bateria de litio segun este articulo:
https://batteryuniversity.com/index...._li_ion_to_die
la tension de carga ideal es 3,92V, por debajo de ella se produce una degradacion por SEI y por encima de ella una degradacion por EO, de ahi que la tension a la que debe cargarse la bateria para tener la maxima longevidad es 3.92V por celda.
Lo ideal podria ser (eso es lo que pienso sin ningun fundamento) todos los dias cargar la bateria hasta dicho nivel, pero eso para mi es un 'pequeño' problema.
Ahora tengo mucha bateria y poca placa (3400wp) para dicha bateria, y lo que me ocurre es que si uso la bateria para todo el consumo nocturno, al dia siguiente la bateria no llega a cargarse, y si eso lo hago dia tras dia, cada vez la tengo mas descargada y no llegamos a los 3,92V de ninguna manera.
La solucion que he tomado es que cuando llega a un SOC determinado (sobre el 70%) conmuto a red, pero claro eso duele, la factura de la distrubuidora sube, asi casi todos los dias la bateria termina cargandose .
La idea que me surge es no cargar la bateria todos los dias hasta los 3,92V, y una vez cada 'X' tiempo hacer la carga completa hasta un poco mas de los 3,92V, el valor de carga de las 14 celdas varia entre los 3,92 y 3,96V debido a los desequilibrios entre ellas.
Mi problema para el cual pido consejo es para esa 'X', es decir cuantos dias podria dejar pasar entre cargas completas. Uno, dos, tres, una semana, .... no encuentro la respuesta por ningun lugar.
Asi que si alguien me puede ayudar, le doy mil gracias por anticipado.
La solucion para muchos seria poner mas placa y punto, pero esto no puedo hacerlo por varias razones, la principal es que tendria que cambiar toda la estructura y no me salen los numeros.
