Hola a todos. Soy nuevo en el foro y tengo un problema.
Donde trabajo hay una instalación solar que se compone de:
- 4 placas de 48v 250W.
- Regulador de carga MPPT 60A.
- Inversor Xantrex 3000W.
- 12 vasos de baterias 900Ah.
- Bomba de pozo trifasica controlada por variador Omrom J7 de 0.4Kw
- Generador apoyo de 14KWh.
Desde mi punto de vista cantidad de placas es poca y mas teniendo en cuenta que dichas placas tienen ya mas de 10 años, con lo que me generan como mucho 600W de potencia. Con lo que las baterias sufren descargas muy profundas y luego no se llegan a cargar, suelen durar unos 4-5 años y luego se sulfatan. El técnico dice que posiblemente se hayan congelado. El consumo es variable, me encargo del mantenimiento y puedo decir que cuando estoy solo, no llego a los 100W, pero cuando viene el jefe, es mucho mas, y cuando tiene fiesta e invita a amigos el grupo de apoyo no se para (es un cortijo con varias casas y en todas ellas mete a gente: bombillas, neveras, agua, calefacción...). Cuando estoy solo tengo un consumo de 500W durante unas horas porque me dedico a regar los jardines a traves de la bomba del pozo.
Total que el otro dia, una fiestas de estas de toda la noche, el generador de apoyo se arranco y estuvo funcionando hasta que se quemo, y no me extraña, con las calores que hace y la paliza que recibio. El técnico le puso unas baterias nuevas para salir del paso y se llevo el grupo a arreglar, si se puede, ya que me temo que el echar todo el aceite del motor por el tubo de escape no pinta bien.
Y al final me quedo otra vez, solo. Claro, necesito regar las plantas que ya hace unos dias que no he regado y con esta sequia y calores me van a picar billete.
Por eso estaba pensando en poner un generador de gasolina tipo honda de arranque a cuerda de 2.2kw, llevandolo a un automatico y de ahi a la entrada del variador para por lo menos poder coger agua. Pensaba que se podria poner donde estaba el otro grupo, pero no se si hay que tocar el xantrex y no quiero tocarlo, por discrepancias con el jefe (no toques pa que tocas, no se si me entendeis).
¿Os parece que se podria hacer por lo menos para salir al paso hasta que se arregle la instalacion?
