Ojo con el 1,9v (comprobado en cada vaso).
1,85v (de media) Juegas con el fuego, sii algunos vasos estan desequilibrados.
Yo no lo haria mezclando los vasos.
Mientras vigilas siempre (el 1,9v) no pasa nada, pero si te descuidas..
No se como haces tu prueba de capacidad,
- con 15 o 17 vasos y el hibrido con consumo?
- O con los 20 vasos (entre ellos algunos que no se han tratado).
De una forma, como otra, el hibrido cortara por tension baja (22v por ejemplo) de forma anticipada (o por falta de elementos, o por elementos no tratados).
80Ah drenados en estas condictiones, no seria mal resultado.
Tambien veo que una vez tengas los 20 vasos a 1,77v, si los conectas al hibrido, cortara por tension alta (20x1,77v = 35,4v).
Antes de conectar los 20 vasos, tendras que descargar este "banco de 20 vasos" , a 31,5v con una carga 24v.
- Por eso hago una diferencia entre la fase de "recuperacion",( 17/18 vasos)
y la fase de uso/comprobacion de capacidad ,etc (19 o 20 vasos)
La prueba de capacidad la hago conectando un consumo de 37Ah , ha sido realizada con 19 vasos , todos los vasos ya han pasado por algunos periodos de cargas a 1,80v .
Creo que nos estamos equivocando por que los vasos por mucha intensidad que le metas cuando lo dejas en reposo se quedan en flotacion en torno a 1,40-145 por lo cual aunque conectes los 20 vasos no pasa nada, otra cosa es que conectaras los 20 vasos en esa intensidad que citas entonces saldria el error 08 por alta tension.
El problema esta acentuado en la caja cuyos vasos pegatina color naranja , si no consigo que se recuperen dreanare el electrolito , limpiare los vasos y ajustare la densidad que le falte con KOH.
Ahora lo que estoy haciendo es meter tension a 15 vasos durante 6 horas y luego cambiar , asi el bloque malo recibira una doble dosis de medicina , una vez haya completado esto dejare reposar 2 horas , no hace falta decir que durante todo el proceso ando midiendo los vasos de forma continuada.
Buenos días, informo que después de un tratamiento continuado por unas 20 horas a 1,85v por vaso , mis baterías han vuelto a la vida y lo mejor de todo es que ahora se como resucitarlas en caso de perdida de capacidad o efecto memoria.
Los bloques se han estabilizado por igual en voltaje y ahora amanecen totalmente cargadas en casi los 26v.
Agradecer a el_cobarde y a Briko por haberme aguantado en este hilo.
gracias
- A 1,85v y 0,2 C5 (37A para unos vasos de 185Ah), seria 10,5 horas
- A 1,8v 13,5 horas
- a 1,75v 16,5 horas
- a 1,7v 19,5 horas
- a 1,65v no es eficiente
Si cargamos con una ""fuente"" que no puede dar estos amperios, tenemos que ampliar el tiempo.
Por ejemplo si limitamos a la mitad (18,5Amp), tenemos que doblar el tiempo.
El mejor metodo es 1,85v y 0,2 C5.
Y lo mas importante: vigilar y cortar la descarga cuando 1 vaso llega a 1v.
Buenas ,hace tiempo ya que sigo en aislada con la misma instalación y todo bien me ayudaron mucho con el tema de las baterías las cuales ya domino sin problema, amplié con 2 paneles mas y ahora tengo instalado 1520w en placa y cuando los días son inestables con picos de sol me suele saltar el híbrido con el error 08 estas baterías ni-cd necesitan mucha tensión para que carguen bien y por eso en el híbrido tengo configurado el parámetro 26 en 31.1 y el 27 en 30.4.
¿puede ser que salte por eso?
¿alguna solución ?
no quiero joder el inversor , se agradece cualquier cosa
gracias
Respecto al error 08 mira este hilo
Sí, ten cuidado que después del 8 va el 9.
alguna ayuda en la configuración para que eso no pase ?
en mi caso parece que la sobre tensión la produce los paneles cuando el voltaje en el híbrido supera los 32v , antes de salir el 08 corta varias veces en los 32 por eso no se si bajando los valores del 26 y 27 solucionaran el problema.
Antes de configurar, deberíamos saber a que se debe el error 08. El compañero Tejota dice:
Alguna idea, si esto es el caso en tu situación?
Dices que la tensión de batería sobrepasa los 32V. En este caso, el híbrido corta con error 03. El error 08 es diferente
Qué tipos de consumos tienes? Algún motor?
Has probado a quitar un vaso?
He bajado los 26 y 27 y ya veremos si se corrige solo pasa en días inestables.
No dispongo de motor conectado ,tengo un inverter 1000w y este año solo lo he conectado 1 vez y 1 hora.
No he quitado ningún vaso trabajo con 20 de 1,2v y no tengo nada en la casa que consuma lo que mas una plancha de 2kw que se usa 1 vez a la semana, horno y placa todo a gas también el termo.
Puedes combinar quitar un vaso con los ajustes que ya has hecho, para que sigan cargando bien.
Tienes la suerte de que los vasos de NiCd son de 1.2V, por lo que quitar un vaso de 20 (24V) es más o menos lo mismo que quitar un vaso de plomo-ácido de 24 vasos (48V). Esto último lo he hecho yo hace dos años, para que mi híbrido no corte a los 60V -es decir, cambiar de 48V a 46V- y va de pu** ma***
Confirmo el error 08 del hibrido aparece cuando los parámetros 26 y 27 estan configurados con voltajes muy altos lo que hace es que cuando hay dias nublados con salidas de sol hacen que el hibrido pase de 100w a 1500w o incluso mas he visto un dia que con los 6 paneles metia 2100w una burrada .
Solución baja los puntos 26 y 27 y ya no hay 08.
Siento no saber explicarme mejor.
Conclusión: aunque los híbridos hayan subido las tensiones de corte, sirve de poco...
Estaría bien probar con un regulador externo esas tensiones altas. Qué tipo de placas tienes?
Lo que describes es el "efecto nube", es decir, cuando pasa la nube, la potencia FV sube mucho para un momento
En estos casos, los híbridos "antiguos" cortaban con error #03 (tensión de batería demasiado alta); si los PF1 actuales admiten la tensión de batería, pero cortan por error #08 (tensión del bus demasiado alta), no hemos ganado nada, como bien dice Gabriel 2018
Bueno, tu tenías la tensión de absorción (parámetro #26) y la de flotación (parámetro #27) realmente altas: 31.1V y 30.4V, según dices en tu post #159
A qué valores has bajado estas tensiones, ahora que dices que ya no sale el error #08 ?
Sería muy interesante saber, si con valores para vasos de tracción (#26: 30V; #27: 27.5V) también sale el error #8 ... :leer:
En todo caso, segaklon, siempre puedes quitar un vaso de NiCd, y no tendrás más problemas
- Absorción: Si con 20 vasos necesitas 31.1V (1.56V por vaso), con 19 vasos serían 29.6V
- Flotación: Si con 20 vasos necesitas 30.4V (1.52V por vaso), con 19 vasos serían 28.9V
Mis placas son de 250w de 60 células .
Gracias por tu respuesta , como siempre todo muy completo.
He configurado la absorción en 30.5V y la flotación en 29.5V voy a probar asi por un tiempo y si falla o veo algo raro quitare un vaso .
Haber si tengo un rato y subo loa datos de mis consumos y mi producción para que opineis.
Buenas chicos , sigo con estas baterias y de momento va todo bien he pasado todo el invierno sin problemas , despues de ampliar a 6 placas el consumo y la producción es muy estable .
Ahora que han subido mucho la temperatura me pregunto si tengo que bajar algunos de los valores en el hibrido o lo dejo todo como esta , espero que podáis contestarme a esto.
Gracias por vuestra ayuda
