Alguien me puede recomendar de cuantos amperes debería ser el fusible para un inversor de 3000w 24v exactamente este:
Power star lw 3000w
Potencia continua de 3000w, soporta Peak de 9000w.
Power star lw 3000w
Supongo que te refieres a la entrada DC del inversor: 3000W/24V = 125A; 9000W/24V = 375A
Son intensidades muy altas. Supongo que nunca le pedirás 9000W al inversor; para 3000W bastaría fusible de 150A
Si te refieres a las salida AC del inversor (230Vac), son mucho menos amperios: 3000W/230V = 13A. Aquí te basta un fusible (un magnetotérmico) de 16A
Gracias el_cobarde
si me refería a la entrada DC del inversor pero he probado con 120A y me salta al estar consumiendo +-70% de la capacidad del inversor
Gracias el_cobarde
El fusible que uso es el que se usa en las casas normales antes de el contador los de toda la vida vamos, solo que de mas amperios que el que se suele usar en las casas
Archivo adjunto 16641
Uso una bomba para sacar agua de un pozo, frigorifico, horno, luces, lavadora, microondas...
pero casi siempre que se quema "creo" que no es por pico de consumo si no por consumo continuado ya que suele pasar despues de unos minutos ya funcionando por ejemplo bomba + microondas o bomba + horno claro que puede que mientras arranque el frigorífico y no me de cuenta pero no se quema el fusible y ya por lo general se calienta tanto que me derrite incluso el portafusible
Eso voy hacer por el de 200A directamente... gracias
