Te doy la enhorabuena por esa instalación tan ordenada y "limpia"
No vas desencaminado luis en veranito tengo 25°, estoy bien agusto en mi "huerto".
En teoría serían 5000w por Sunny boy y el island sumaria 4600w, aunque según. Especificaciones serían 6000w media hora y picos de 11000w unos segundos (en total 21000w entre Sunny boys y island), y por noche 4600w, y picos de 6000w y 11000w.
Pero he capado la casa a 32a (más de 7000w), me parece más que suficiente , no quiero estar tentado a hacer trabajar al sistema de más, además he colocado los paneles como me ha dicho Gabriel para mejorar la gestión de las sombras, tengo 32x305 , pues una serie de 12 para la pérgola para que en invierno llegue al rango mppt más tiempo(tiene todo tipo de sombras que cruzan el campo solar) , junto con otra serie de ocho del tejado que le pega de puesta a puesta de sol , esto en un Sunny boy, cada uno en su entrada mppt .(además cada entrada mppt tiene conectores para conectar dos series mientras no se pase la tension de 600v y 15a), esto en un s.boy.
Y en el otro 12 paneles en serie( estos tienen sombras unas horas por la mañana).
Ahora pongo una captura de cómo maneja las entradas mppt, ayer por ejemplo en el que tenía dos series de 12 por entrada, cuando conectaba cargas estrujaba las dos series , y si desconectaba algún consumo tiraba más de la serie sin sombras.
Lo que me está dando un poco de guerra es que como ya no tienen pantalla tengo mirar el estado por internet o conectarme por cable (ethernet) al ordenador, y falla un poco hay veces que puedo ver la producción y otras tengo esperar.
La batería yo creo que las trata bien, solo ha hecho una carga completa( es como una absorción light), y ninguna absorción (tampoco Zurro mucho a las baterías).
Y la densidad la veo fenomenal.
Hay van unas capturas:
https://photos.app.goo.gl/FNCXMLLsLpxnxQ9b8
Para qué quieres monitorizar a las "bestias"? Solo te tienes que preocupar de gastar, gastar y gastar.
Veo que en el foro se empieza a mejorar el tema -electrónica-...:cool:
Mi más sincera enhorabuena por esa instalación. Estuve hace un tiempo a punto de cambiar los victron por SMA, pero por lo visto no traen aquí equipos a 24V (o yo no los he sabido encontrar).
Fran después de haber utilizado un "kart" ahora tienes a "Hamilton" CON SU MacLaren en tu instalación, espero que lo disfrutes muchos años...
Me parece que los "kart" estaba en garantía. No parece que la post venta funcione.
Debe ser que tenían mal la "trócola"
Es que es como si no estuvieran , ni se le encienden los ventiladores, me parece que poco juego va a dar este hilo ya, parecen indestructibles, lo único se me sigue resistiendo la conexión al móvil ,funciona cuando le parece bien, y le acabo de poner la sonda y ese dato no lo veo por ningún lado (y encima no tienen pantalla).
Las "bestias" no son de florituras...
Me encantan las bestias
Enhorabuena por tu instalación tras la sabia elección de materiales, como podrás observar, van como un tiro, muy fieles,
El gran problema de SMA es su puñetera comunicación, con los ordenadores es una castaña, con el móvil S9 perfecto, pero comunicarte con ellos, a veces se convierte en una herejía.
Tienes un Smart meter o el otro modelo que no me sale el nombre ahora.?
Como se llama el programa que has hecho el pantallazo?
Mi consejo con lo que tienes es que pongas unas ligeras monitorizaciones, por ejemplo un amperímetro en la serie que tengas mejor ubicada, eso te dará una idea de como vas y cual es tu demanda, según esté el sol.
Tambien puedes colocar algo para ver los consumos, como my current cost envir.
El programa es Sunny portal, me gustaría leer los parámetros con yasdi , y monitorizar con una Raspberry con control de excedentes fvcontrol( el brico del foro).
Sí que va regular la wifi sobre todo la del Sunny island .
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
el SH 60 tiene comunicacion WIFI)?
Tienes home manager controler o smart meter?
Sí , los últimos ya vienen con wifi, los puedes conectar por ethernet, wlan o WPS.
De lo que dices no tengo nada, lo tengo pelao para aislada.
Un nuevo invento para estrujar la instalación en invierno y pasar los excedentes a la noche sin ciclar batería.
Unos acumuladores de calor, he cogido 4 por 100€ en wallapop , son de 2400wh,2000wh, 1600wh y 1200wh, el más grande pesa 120kg, casi me dejó la espalda para subirlo a la furgoneta.
No sé si algún día seré capaz de hacer funcionar esto con control de excedentes , pero sería la repera, de momento los controlaré a mano con enchufes wifi.
Los tengo que alternar de momento ,demasiada potencia para las líneas de usos varios de 16a.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b9c5ae4c21.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0b46f5ea05.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f1484bb8a0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...071c42abba.jpg
Pesan un monton por los bloques que acumulan el calor y que luego van soltandolo, asegurate de que vengan todos y colocalos bien.
Referente a la foto en la que se ven las resistencias, la faltan el/los bloques que van encima de estas? o solo tiene los de color negro a los que van adosadas las resistencias, porque parece que faltan bloques.
Sí vienen, he hecho la foto así para que veáis los bichos estos por dentro.
Lo desmonte porque era inviable mover esto por mi casa montado.
Pero solo en invierno, cuando hace frio - cierto?
En verano, cuando hay muchos más excedentes, conviene emplearlos para calentar agua, en un termo, por ejemplo
@fran_pascualin: Sabes algo sobre la eficiencia de estos acumuladores de calor? Es decir, cuántos kWh tienen que consumir las resistencias, en las horas de sol, para "cargar" las piedras con esos 7.2kWh nominales?
La eficiencia siempre es 100%
Pues tengo que ir probando las cargas y descargas, por ejemplo en teoría el de 2400wh va bien para el salón de 28 M2 en la zona centro peninsular(hace mucho frío en invierno). Son a 8h para cargarlo hasta las trancas (19200wh puede acumular, aunque me han dicho que con seis ya van bien).
Espero llegar a 30kw de producción los días soleados de invierno( las sombra me fastidian un poco).
57kwh los cuatro 7.2kw por 8h, pero vamos con 4horas(28kw) ya me daba con un canto en los dientes.
Yo para los excedentes, en una casita de pueblo que normalmente voy un dia si, dos no, en invierno, lo que habia pensado es algo parecido. Es usar un termo de agua conectado a dos radiadores. Cuando no estoy se calienta el termo. Cuando llego enciendo la bomba del circuito de radidores.
Creo que no! Si se trata de calentar el entorno del acumulador, sin importar la hora, la eficiencia efectivamente es 100%. Pero estos acumuladores están pensados para "cargarse" a ciertas horas, para "descargar" el calor acumulado más tarde
En el caso de Fran, las piedras se calientan en las horas de sol, para calentar la casa de noche. Entre "carga" y "descarga" pueden pasar varias horas, en las que las piedras han "perdido" bastante energía calórica
Si fran emplea los acumuladores de esta forma, la eficiencia es bastante inferior a 100%
Estás seguro que son 7.2kW (potencia) y no 7.2kWh (energía), lo que indica el valor 7.2?? Yo creo que estos acumuladores pueden acumular hasta 7.2kWh de energía calórica, para soltarlos a continuación. Alguien lo sabe con más certeza?
Eso no es lo que preguntaste. Preguntaste cuantos kwh hay que transmitir para que almacene esos kwh. La eficiencia disminuiria en el caso de que las resistencias electricas emitieran luz u otra clase de energia que no fuera termica hacia los ladrillos. Esto pasa por ejemplo calderas de combustibles donde hay perdida de eficiencia en el calor perdido en los gases.
No has hablado ni de tiempo ni de aislamiento o cosas relacionadas con la dinamica termica.
Pues los acumuladores tienen un valor en Kw/h, energía acumulada...Cita:
Quizas lo que has dicho ahora esta mas relacionado con la eficacia relacionada con la dispersion termica que con la eficiencia
