Buenas a todos y gracias por este foro.tengo un problema tengo un maximizador victron 100/50 .Pero no veo que las baterías cojan carga. Y la luz de flotación y absorción parpadean alguien me puede ayudar gracias de antemano.
Más datos, por favor!
- Potencia en placa, tipo de placas, conexión de placas (serie / paralelo) ...
- Tipo de batería, tensión, capacidad ...
Placas de 210w a 12v tengo 9 placas creo que es en serie bueno te digo de cada tres placas baja negativo y positivo asta a unos diferenciales que hay tres y de hay al maximizador salen dos
Serán 3 strings de 3 placas de 60 células seriadas, los strings en paralo al regulador. Cada string con Vmp=90V e Imp=7.0A
Entiendo que dices que la batería es de 12V ??
Tienes 9*210Wp = 1890Wp en placa. Esto es demasiado para 12V, serían 1890W / 12V = 158A intensidad pico! El Victron 100/50 solo puede entregar 50A!! El pobre regulador protesta !!
O necesitas 2 reguladores MPPT de 60A/80A o cambias a sistema a 24V (mejor)
Crees que por eso parpadea la dos luces la bulk y absorción y no mete carga? Y si le desconecto algunas placas? Por ejemplo dejar solo tres
Tendría que ir bien no? Gracias de antemano
Dejando 3 placas, tendrías 3*210Wp=630Wp, que a 12V serían 52A a batería - esto estaría bien para el 100/50
Pero veo otro problema: Tus placas tienen Voc=36V, aproximadamente - si son de 60 células, como supongo
3 placas en serie pueden superar los 100V que admite el Victron 100/50 como tensión máxima en entrada FV
Mejor haces la prueba con 3 placas de 210Wp en paralelo al Victron 100/50 - a ver si funciona ... :pensive:
No me convence nada esta instalación. Quién la ha hecho?
Definitivamente, un solo Victron 100/50 no sirve para 1890Wp en placa ... :quemao:
Y es más: 1890Wp en placa es demasiada potencia FV para un sistema a 12V! Hay que cambiarlo a 24V!
A 12V, la intensidad pico a batería llegaría casi a 160A; a 24V, serian "solo" 80A - que ya es mucho
Y para sistema a 12V o a 24V no hay que hacer series de 3 placas (de 60 células!), mucho mejor series de 2 placas
Si tus placas fueran de 36 células, sería otra cosa - dínos los datos de la ficha técnica de tus placas
Para buscar posibles soluciones, necesitamos más información acerca del inversor, del cableado, consumo, aislada o semiaislada etc.
Buenas os cuento como mejor pueda jejejeje y gracias por la ayuda: 210w vamp 27,90 35,80 voc 7,48 imp 7,96. Isc . Convertidor cargador 3000w 12 v.E comprobado el voltaje y sobre unos 100 o 93 depende el momento.el problema que me montaron un convertidor multiplica y desde que lo puse no me cogía nada de carga vi en la pegatina que el regulador que llevA es de 40 mppt.entoncws me trajeron este pensado k era el regulador del equipo.ahora e bajado al cuarto y lla las luces no parpadean y está en absorción 14 voltios. Se puede montar otro regulador para que trabajen conjunta mente de la misma marca? Gracias por todo un saludo
Efectivamente, las placas son las que pensaba: 210Wp, 60 células, Vmp=27.9V, Voc=35.8V, Imp=7.48A, Isc=7.96A
Qué tensión es esta? Supongo que la de entrada FV al regulador. Es muy alta! No se puede dejar asi!
Quién trajo y montó? Una empresa? Un electricista? Unos amigos? El sistema está mal diseñado!
Posiblemente tengan los dos reguladores en uso, el de 40A y el de 50A - pero aún así está mal !!
Si, es posible montar dos reguladores en paralelo. Pero esto no basta. El sistema está mal diseñado. 1890Wp en placa no cuadran con batería de 12V! Y un regulador de 50A a 12V no basta ni para pipas!
Tienes que contactar al instalador y exigir:
... que te ponga una placa más y haga 5 strings de 2 placas seriadas (2100Wp)
... que te instale batería de 24V
... que te cambie el inversor por uno de 24V
... que te instale regulador(es) de 80A
Así como lo tienes ahora, aprovechas máximo 700W de los 1890Wp instalados! Además, el Victron 100/50 corre peligro de quemarse!
Es urgente que se arregle esta instalación!
Mañana llamaré a otra empresa es una casa que compre ene el campo donde vivo todo el año ,hace un mes compré baterías nuevas de 1200ah pero no tengo más pasta para cambiarlo todo.como se podría montar para que siga a doce voltios? Y aprovechar más las placas otro regulador o montar de otra manera las placas? Dime cosas un saludo y muchas gracias
Para seguir a 12V solo veo una opción:
Dos reguladores MPPT, el de 50A que ya tienes y otro de 80A, los dos en paralelo al mismo banco de baterías de 12V
A 12V puedes montar las 9 placas en paralelo, 4 placas al regulador de 50A y 5 placas al de 80A
El regulador de 50A te entregaría hasta 700W max y el de 80A, hasta 1050W max
Perderías un poco de potencia pico, pero en las horas de poco sol y con nubes, aprovecharías toda la producción
También podrían ser 3 placas al de 50A (hasta 630W) y 6 placas al de 80A (hasta 1120W)
Que bonito es saber gracias,bueno ahora tengo solo uno de 50 amperios el victron ,por que el otro es de 40 el que lleva el cargador múltiplus ,si me das la opción que al de 50 le puedo poner 3 placas ,compro uno de 100 amperios victron y puede trabajar con el de 50. Y así ya llevAre las 9 placas? Lo siento por ser tan burrito me estás aclarando muchas cosas.tambien decirte que las placas tienen 8 años y según e investigado dicen que abra perdido un 20 por ciento. Si esto es cierto espero tu respuesta tendriamos 1512w de placas y hay un victron el 150/100 que da asta 1450 w y ahora te pregunto intento descambiar este de 50 y poner solo el de 100 si me dan la opción de descambiar lo? Así reduciría coste por que el que me as dixo de 80 con el 100 hay 100€ de diferencia .Bueno espero que me digas cosas abrazo y mil gracias
Haz fotos de la instalación para poder ver como te lo montaron...
Hola si me dices cómo se suben lo are así el cobarde también le exa un vistazo gracias
Sería cuestión de medir la potencia real de tus placas. Con 8 años es posible, que hayan perdido un 20%, pero no es seguro ...
Pongamos que tengan 1600Wp reales. Dependiendo de la orientación e inclinación de tus placas, pueden ser menos
Es mejor, partir de vuestro consumo medio, para saber cuanta potencia real necesitáis. Y también la capacidad de la batería.
Según estos datos, se podrá decir si basta o no un solo regulador MPPT de 100A
6 baterías de 1200a.y de consumo diario más o menos una lavadora en frío una TV que consume 60w unas 5 horas al día.5 luces de 15w me se encienden una hora cada una calentador de agua a gas. Cocina a gas y lo que más puede consumir el grupo de presión de agua que consume 300 w.frigorífico triple plus el más alto de gama bajo consumo y la lavadora solo hace lavados en frío.si necesitas más información dime cosas saludos y gracias desde Mallorca. También tengo apollo de generador diesel 9kv.
Si tienes las placas en serie de 3 estas a punto de cascar el regulador por sobre tensión. Encima llega hasta 700W de panel y tu tienes casi 2000W, que no ayuda en tu caso. Has de poner un/unos reguladores que aguanten, pero sin esa cuenta de que han perdido un 20%, la tensión no la pierden.
Con 150/100 bien, pero también te pasas y convendría poner en el 100/50 un par de placas.
PS. Los que te montaron eso vaya singermornings....
Yo creo que me esta dando coba por que ido y me dice que eso de 700w no tiene nada que ver y no se qué rollo pero e llamado a otra empresa aver que me dice.yo le intentado explicar que no es suficiente se queda muy corto pero nada no boy a discutir más.aver si puedo poner otro regulador más y lo arreglo por que estoy muy agobiado y cabreado.haora estoy junto al ekipo y vuelve a parpadear las dos luces e mirado el voltaje y ahora llega 102 voltios desde las placas al regulador y ayer iba bien creo que pone llegaba 88 voltios y cuando pasa de cien corta creo que opinas?
Pues lo que deberías de hacer urgentemente es dejarlo con strings de dos placas en serie porque si no vas a fundir el regulador
Nuestro moderador Photon te ha repetido los problemas que tiene tu instalación:
- Corres peligro de quemar el Victron 100/50 por sobretensión! Para 12V, lo mejor es conectar estas placas en paralelo
- Para tanta placa necesitas 2 reguladores MPPT potentes
- Si "esta cosa" te la ha instalado una empresa, deberías reclamar. Lo que tienes es un desastre!
Vamos a ver tu consumo medio en 24 horas, aproximadamente:
- frigorífico ---> 1kWh
- lavadora en frío ---> 300Wh
- TV 5 horas ---> 400Wh
- grupo de presión ---> 500Wh
- luces ---> poco
- otros ---> 1kWh
Parece que tienes poco consumo, unos 3-4 kWh/día. Para este consumo te bastan los 1500Wp en placa que tienes. Si la inclinación de las placas es de unos 45°, puedes tener una cosecha diaria en verano de 5-6 kWh/día y en invierno de 3-4 kWh/día
Tienes batería de 1200Ah a 12V, que son 14kWh nominales. Esto te permite una descarga diaria de 4kWh y una descarga profunda de 9-10 kWh. Es decir, autonomía para 3 días, que está bien. Si hay más de 3 días "malos" seguidos, necesitarás el grupo
Como solución te recomiendo comprar un regulador MPPT de 80A (puede ser de otra marca más económica) y mantener el de 50A que tienes. Conectarías 6 placas al de 80A (el "Master") y 3 placas al de 50A (el "Slave"), todas en paralelo - y listo
Hasta ahora no hemos hablado de los cables. A 12V los necesitas muy gruesos! Por ejemplo, entre batería e inversor de 3000W, si es cable de 1 metro, una sección de 75mm2, más o menos ... :quemao:
Cuántos metros de cable hay entre placas y regulador?
Eso es! Ya te lo hemos dicho muchas veces: Tienes 2 problemas!
1. Tres placas de estas dan demasiada tensión (>100V ---> parpadeo)
2. El pobre Victron 100/50 no puede con tanta placa, aprovechas menos de la mitad de la potencia en placa
Si has pagado por instalar este desastre y ahora no quieren saber nada, son unos sinvergüenza! No te conformes!
Si son bastante gordos creo ke de 80 de Baterías a inversor.y de placas a regulador hay 7 metros como mucho y el cable de las placas es grueso también.e llamado a una empresa y me cobra 58€ desde que sale de la empresa si me hicieras un croquis o te paso mi número y hablamos por wasap me Arias el un favor enorme.
Alas 3 vendrá un hombre de otra empresa y le diré lo que me a dixo el cobarde aver y montare otro regulador para las otras placas.el cobarde una pregunta e cojido tres placas y me coje carga cuando el voltaje está por debajo de 100 pero cuando sube se vuelve a poner a parpadear! Supongo que será por eso ! Bueno aver que me dice este hombre esta tarde
Saludos y gracias a los que an exado un cable en especial el cobarde
El condensador/es del Victrón tiene que estar temblando...Desconecta eso ya que te lo vas a cargar!
Si, es por la tensión Voc demasiado alta. Estas tres placas están en serie! Debes conectarlas en paralelo!
La tensión es la misma con 1 grupo de 3 placas seriadas que con 3 grupos!
Haz, lo que te dice Gabriel 2015: Desconecta ya esas placas, para no asesinar al Victron ... :quemao:
Buenos días acabo de recibir el maximizador out backup 80 a.le boy a conectar 6 placas y a el victron 3 . Pero el victron tengo que bajarle el voltaje va esas tres placas opiniones porfa gracias.....
