Instalación solar fotovoltaica
http://img148.imageshack.us/img148/8766/img0098wx7.jpg
Hola. Este mensaje va dirigido a aquellos que estan empezando a instalar sistemas fotovoltaicos en viviendas aisladas.
Con el ámimo de ayudar a los que empiezan, quiero ofrecer un sistema de instalación, basado en mi experiencia personal, que como se puede apreciar en la foto adjunta resulta una instalación limpia y compacta, que además de simplificar la instalación ofrece un trabajo bien terminado, lo que conlleva a una plena satisfacción del cliente y por tanto a la posibilidad (me ocurre muchas veces) de que algún vecino llame para otra instalación.
Quiero aclarar que expongo esta foto, porque he visto en mi larga experiencia profesional muchas instalaciones que independientemente de que esten bien calculadas y su funcionamiento pueda ser correcto, adolecen de estetica y dañan la vista con una maraña de cables de un lado para otro.
Cada cual tiene su propia experiencia y su forma de hacer el trabajo, yo expongo la mia para aquellas personas interesadas en ello.
Como se aprecia en la foto la batería es del tipo estacionario de placa tubular y esta formada por 12 vasos de 2V en serie.
El inversor es de la marca Studer y es un inversor/cargador, yo le doy mucha importancia a este detalle, porque le garantiza al cliente tener siempre energía eléctrica en su casa aunque se quede "sin bateria" por excesivos días de lluvia o nublados.
El cuadro eléctrico lleva incorporado en la tapa el regulador de carga, en este caso un Xantrex, además de un conmutador para pasar la corriente a la vivienda directamente desde el inversor o desde el grupo generador, que en ambas posiciones carga la batería de forma automática si le hace falta, en la posición de inversor el cliente tiene una potencia extra, por si necesita hacer grandes consumos.
Este cuadro incorpora también un fusible de protección del inversor en la entrada de cc, un diferencial y un térmico para proteger la corriente de ca hasta la vivienda y dos magnetotérmicos mas para proteger la linea de paneles a regulador y de regulador a baterías, además de proteger sirve también para cortar la corriente en una o los dos sentidos para hacer pruebas o reparaciones.
Si es de interés en otro mensaje enviaré una foto del interior del cuadro. Saludos
Conchuo
EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGÍA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS.. UTILICEMOSLA
