Pido disculpas de antemano ya que lo que traigo a consulta poco tiene que ver con “solar aislada” pero estoy seguro que, si alguien me puede ayudar con fundamento, estos sois vosotros.
Desde hace unos años sobrellevo con resignación las infidelidades de mi señoras SAI (o “UPS”).
Es un equipo caro de HP de 2200VA, y se suponía que de buena calidad. Trabaja a 48v usando cuatro baterías de 12v y 12Ah plomo-acido selladas (VRLA-sin mantenimiento). El equipo forma parte esencial de mi instalación ya que dispongo de varios servidores y equipos que deben funcionar permanentemente.
El caso es que las baterías no duran ni un año, no importa marca ni precio (las originales eran Panasonic LC-RA1212P https://industrial.panasonic.com/cdb...ACJ4000CE2.pdf). En las especificaciones de la batería se puede leer que
· La intensidad inicial debe ser de 4.8 o inferior (¿fase de carga a corriente constante?)
· La tensión de “control” debe ser 14,5-14.9v. (¿tensión de absorción?).
· La tensión de “standby” debe ser 13,8v (¿tensión de flotación?).
Sin embargo he observado que la SAI aplica en todo fomento 55v al conjunto de baterías que, en el caso ideal de que las baterías estén en igualdad de condiciones, da como resultado 13.75v por batería, muy inferior a la indicada que está en torno a 14.70v. Huelga decir que la SAI no dispone ni de mecanismo tipo BMS, ni de proceso periódico de ecualización mediante elevación de tensión. He comprobado que la diferencia de tensiones de cada batería pueden llegar a +/- 1,5v. Yo creo que esta es la razón por la que una SAI con las baterias supuestamente repletas de energía ("charge"), cargada (“load”) al 20% de su potencia, con las baterías nuevas de 10 meses, apenas dure escasos segundos antes de cortar a lo bestia, sin avisar y sin dar tiempo a hacer el cierre ordenado de los sistemas.
Como autoridades que sois en cuestión de baterías, os estaría muy agradecido si me podéis decir si esta situación tiene alguna solución o si, por el contrario, debo divorciarme de mi señora SAI de forma no amistosa.
