Buenas tardes.
Tras leer los posts que creo que podrían ayudarme no acabo de verlo claro. Instalé el conjunto hace cosa de mes y medio. Mi configuración actual es:
- 3 paneles policristalino de 270w/24v, Vmp 29.75v, Voc 36.48v, Imp 9.06A e Isc 9.44A.
- 1 Inversor Híbrido senoidal con multifunción 3000VA/24v-30A MPPT 60A
- 2 Baterías AGM Solar Luxe 12v/190Ah C100
Tengo los paneles conectados en serie. Y las baterías también.
Fallo detectado.
El inversor dice rango de tensión 30-66v y Voltaje máx en circuito abierto 75v.
Como están en serie en circuito abierto habrían 109.44v que se pasan bastante. Y en modo normal supongo que son 24x3=72v que también se sale del rango 30-66v.
Solución 1.
Poner los paneles en paralelo. La duda es si la tensión será suficiente para cargar las baterías.
Solución 2.
Poner dos baterías más en serie con las dos que tengo y formar una instalación a 48v. Pero ya no tengo claro si los paneles me servirían al ser de 24v.
De todos modos a 48v el inversor me da un rango de tensión de 60-88v que entraría con los paneles en serie, pero para circuito abierto dice 102Vdc max. que me quedaría 6v. por encima.
No he conseguido leer nada sobre utilizar paneles de 24v sobre baterías a 48v.
Mi intención era ampliar en un futuro con las 2 baterías que indico y 3 o 6 paneles más. Pero ahora me viene bastante mal invertir mas pasta.
De antemano mi agradecimiento por las respuestas que pueda recibir.
