Archivo adjunto 15264
Cual seria el aire acondicionado mas adecuado para sistemas solares.
hola
amigo yo instale un aire acondicionado LG mini split inverter de 9000 BTU de 220V a 60 Hz con un inversor de 48V a 220V 60 Hz utilice placas 8 de 250 W para 2000W en placas utilice la combinación serie-paralelo y 8 baterías serie-paralelo te este link su ficha técnica Archivo adjunto 15276
willysantana
Lo primero al comprar un aire acondicionado es saber cuántos BTUs requieres y eso es segun el tamaño de la habitación en general algunas personas consideran de 50 a 100 frigorías por m3 o unos 200 a 400 BTUs con eso calculas los BTUs del aire o las frigorías según sea el caso en la tienda puedes ver las etiquetas energéticas mientras más eficiente sea y menor consumo tenga mejor con esa info calculas el tiempo de uso y el consumo para dimensionar cualquier cosa que ocupes
Tambien hay que tener en cuenta lo de la eficiencia, porque hay veces que es mas barato poner mas placa que poner un aparato mas eficiente. Un equipo A+++ puede llegar a ser mucho mas caro que un A++ dependiendo de la marca y características. Los que leáis este hilo y no vivais en republica dominicana y sitios así pensad tambien en los equipos que llevan bomba de calor, que en invierno cuando hace mucho frio y hace sol, las placas producen de maravilla. Yo hoy por ejemplo por la mañana pronto ya he tenido puesta una bomba de calor.
compañero
si tengo esta instalación solar para el aire acondicionado de 9000 BTU Lg Split inverter de 220V a 60 hz el inversor es de 48V a 10 Kw me lo fabricaron en Chile.
jose
Te fabricaron el inversor?
Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
si me lo fabricaron en chile te envio la pagina POWER INVERTER LIMITADA | Expertos en Inversores de Voltaje y Transformaciones de Energías.
si me lo fabricaron y me esta trabajando sin ningun problema es un inversor muy potente de 48V a 10Kw
Esta interesante me mandas una foto? De ser posible que muestre el modelo gracias
