recuperando este hilo os cuento lo que me pasa con mi fangpusum mppt 100/50.
Con la pantalla de control mppt cambio las configuraciones, pongo el modo bateria en user (supuestamente) estando en este modo te deja cambiar las configuraciones, si esta en fixed (manda la configuracion de la ruleta del regulador).
Programo absoción a 29.8v durante 2 horas, pero mi regulador, según observe ayer, solamente estuvo 15 minutos en absorción y paso a flotación, y según el historico del propio mppt control nunca ha estado más de 17 minutos en absorción en los ultimos 7 días, incluso 3 dias pone 00.00 minutos.
Que estoy haciendo mal? alquien que tenga este regulador puede indicarme si tengo algo mal en la configuracion?
Tb poniendolo en modo fixed, es decir, la configuracion del regulador la marca el número que tengamos puesto en la ruleta, resulta que hace absorciones muy cortas, antes con las baterias viejas si hacia absorciones de 2 y 3 horas.
En el manual pone esto:
1.9.2. Fase de absorción Cuando la tensión de la batería alcanza la tensión de absorción predeterminada, el controlador cambia a modo de tensión constante. Cuando la descarga es poca, la fase de absorción se acorta para así evitar una sobrecarga de la batería.. Después de una descarga profunda, el tiempo de carga de absorción aumenta automáticamente para garantizar que la batería se recargue completamente. Además, el periodo de absorción también se detiene cuando la corriente de carga disminuye a menos de 2 A.
estoy esperando el cabe ve direct que me viene de camino y el software (que me lo mandan los de fangpusum junto con el cable), para activar la ecualizacion.
Muchas gracias.
