4 Archivos adjunto(s)
Problema modo eco Inversor Compact Victron 24V 1200W
Muy buenas,
Pues tengo este inversor que compré de segunda mano y siempre lo tengo que tener en posición de encendido "on" para que funcione bien, porque cuando lo pongo en posición "eco", se enciende la luz naranja y aunque conecte algo con bastante carga "tostadora, lavadora, etc.. por encima de 700W, 1000w", no cesa de estar en posición eco y pasar a normal.
No tengo el cable mk2 victron, "sale muy caro sólo para mirar cual es el valor de cambio de eco a on normal".
En el manual he leído que mediante DIP "pequeñas pestañitas" que lleva dentro, se puede hacer algo, pero no veo como se puede regular este punto. Sólo pone que en la posición 6 DIP, si se pone en on, entra en modo búsqueda (que se apaga solo y mira si hay demanda cada 2 seg), pero lo pongo y es como si no memorizase el cambio de posición dip, tampoco hace caso.
¿Os ha pasado esto alguna vez?, ¿sabéis si se le puede hacer un reset para que vuelva a los datos de fabrica? (según manual 70W para el cambio).
Una ayudita please.
Este es el enlace del manual del inversor:
https://mega.nz/#!hk9jnRxD
Os envío recortes del manual tb de las páginas en las que veo que aparece algo al respecto
Re: Problema modo eco Inversor Compact Victron 24V 1200W
Modo búsqueda suele dar problemas sobre todo en cargas como una lavadora que cada momento baja su consumo a practicamente 0, a no ser lo personalices mucho a tu tipo de instalación, la verdad no esta planteado para un uso continuo o en muchas cargas distintas pues, pues con alguna siempre tendrás jaleo.
Intenta pedir a algún forero de tu zona te preste el interface mk2 y ajustas tanto el retardo como los umbrales, y de paso otros ajustes como la desconexión por batería baja, y su histeresis que en el caso de los victron esta peligrosamente baja y puede dañar tus baterías en caso de despiste.
Hola Josef111, gracias por tu pronta respuesta :icon_biggrin:.
Pues eso que dices sería la mejor opción, así podría configurar y ver ahora mismo qué valores tengo en el inversor.
El software lo tengo ya.... :pensive: ¿Algún alma caritativa con el mk2 por la zona de málaga? pleaseee
Yo soy de marbella, pero me puedo desplazar.
Nadie que me lo pueda dejar??.
