Re: Problema Inversor Waeco
Hola , Hofmann has probado si funciona sin carga
Enviado desde mi eZee'Tab709 mediante Tapatalk
Yo lo desconectaria un rato y lo volvería a conectar sin carga
Has leido el manual?, supongo que lo indicara, seguramente sobrecarga (entender demasiado consumo).
Un inversor con U.S.B. eso enseguida me suena a ...barato, barato.
Como puedes tener algo bueno (350w por 820gramos), si el hermano de victron (225w) pesa 3,5kgs.
Desde mi punto de vista, si estas aislado, debes tener algo de reserva, o bien otro inversor o un generador o algo, si no, estás vendido como te ha pasado a ti.
Jose, He probado a volver a conectarlo sin carga, sencillamente sigue en las mismas, es posible que finalmente sea una bobina la que está dando el problema, hoy se lo llevo a un vecino que tiene más noción de electrónica.
El caso es que nunca conecté más de lo que pide el transformador, el único problema es que al conectar aparatos con el inversor encendido siempre daba una especie de pequeño corto, para que nos entendamos las luces sufrían un pequeño bajón, y una minicadena hacia como un ruido magnético en los altavoces.
Brico, barato? Es una marca conocida, es de 350w costando100e, te parece barato? La conexión USB ahora mismo está permitiendo que pueda escribir este mensaje, y que otras veces pueda cargar aparatos sin necesidad de encender el transformador, lo considero un buen añadido tanto si el aparato cuesta 200 como 20 euros.
Jiro, cierto es que debería de tener un segundo transformador, tengo un generador a gasolina, pero es horrible el sonido es sólo para cosas puntuales, herramientas eléctricas de trabajo.
Afortunadamente tengo varias bombillas a 12v, pero de electricidad nada, hoy Lunes tendré que dedicarlo a solucionarlo.
Gracias por responder!
Perdona Hofmann, me he expresado mal.
Tenia que haber dicho es caro. (El USB los hace mas atractivos).
Si miras los Victron, casi no hay diferencia de precio, a igual potencia.
Lo que convierte el 12v en 5v es una pequeña placa que cuesta algun 1€.
Este circuito esta conectado directamente a la entrada del 12v. Y por eso esa parte sigue foncionando aunque el inversor esta averiado.
Si tu amigo, conoce algo de electronica:
Cuando abre, si los fusibles estan quemados, que comprueba los IGBT (son como los transistores de potiencia).
Estan atornillados en unos disipadores de aluminio.
Algunos estaran en corto, eso hace que es facil de localizar los defectuosos (comparandolos todos).
Cambiar los que esten en corto. (y los fusibles, que son parecidos a los de coches)
Con un poco de suerte, solo sera eso, (si los drivers no han sufrido).
Hola Hofmann he leído tu respuesta y te aconsejaría que miraras la carga en la linea que tengas conectada ya que si supera la potencia de pico y el inversor no tuviera protección los igbt los mosfet u otro elemento de control podrían romperse, si consigues repararlo ten presente esto.
