Bien, entonces los semiciclos son sensiblemente iguales, y puedes medir potencia en el positivo, que de cara a Arduino es mucho más fácil. Vas a utilizar un shunt o un transformador para medir la intensidad?
Eso es lo que me imaginaba. Ahora también entiendo lo que dijiste del Triac (pensando en un SSR) ... :)
Todavía no lo he decidido. Ves alguna ventaja en el uno u otro? Por qué no hacerlo con un ACS712 o ADS1115, que los tengo por aquí, listos para conectar al Arduino?
Qué resistencias tienes a mano para los divisores de tensión?
Bien, por ir definiendo un poco, qué tensión tienes en el pin de 3V de Arduino. Creo que podemos definir hay el offset de tensión para poder medir alterna. El ACS de qué intensidad nominal es?
Lo siento, ahora no tengo acceso a mis Arduinos. Pero creo recordar haber medido 3V, en varios de ellos
Te refieres al termo al que derivo los excedentes? Es de 2.4kW (10.4A a 230V)
Y la otra resistencia a la que derivo, es la que calienta la piscina, de 3.0kW (13A a 230V)
El ACS 712, perdón
Pues entonces, sólo te hace falta un kit de resistencias. Asegúrate que tenga alguna de 100 k
Este es un poco caro, pero tiene cosillas
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B06Y3S..._1526120264078
Gracias por compartir con todos estos avances .por lo menos para mi . saludos
Si eres tan amable de decirme los Ohmios y los Watios de los resistores que necesito para el divisor de tensión, yo los "organizaré"
Y serías más amable si añadieras un esquema del divisor de resistencia, conectado al Arduino con un ACS712 (de cuantos A?)
Y qué te parece si empleo un trafo de intensidad SCT-013-030 (30A/1V)? Junto con un ADS1115 en modo diferencial?
El escalón de 50W a 230Vac serían ~200mA, que serían ~7mV en el SCT-013. No son muchos mV - sería más sensible un ACS712?
470 k y 2.2 K parece apropiado. Así puedes medir todo con el ADC de Arduino que es más rápido que el ADS1115.
Sí, vamos a medir desde -325 hasta 325 voltios, con una tensión en el ADC de 1,5 a 4,5 V.
