bomba sumergible para pozo con sistema solar aislado
hola amigos del foro
un feliz año 2016 y bendiciones
les deseo realizar una consulta para instalar una bomba sumergible para pozo de 25 mts, esta bomba tiene un caudal 110L/minutos, tiene un consumo en Amperios 7.8A con una tension 115VAC tension de trabajo en colombia, esta bomba es para llenar un tanque 1200 litros que esta ubicado en el suelo, a hora teniendo en cuenta el caudal de la bomba de los 110L/minutos, realizo el calculo en 15 minutos encendida la bomba, me entregara 1650 litros suficiente para llenar el tanque de 1200 litros, esta bomba no se usara diario, se usara cada vez que el tanque de 1200 litros este vacio.
actulamente tengo 1 sistema de 90w, con un controlador de 8 Amperios, una bateria de 12V a 70Ah, y un inversor de 500W de onda modificada.
se que este sistemas necesita un cambio de los 4 implementos comunes en sistemas fotovoltaicos.
realizando el calculo del consumo de la bomba por 1 hora de uso diario es 900W, W= V*I W= 115 * 7.8 = 897W para llegar a los 900 faltarian 3 Milivatios.
hora teniendo en cuenta el caudal de la bomba de los 110L por minutos, y el tiempo de uso es decir 15 miniutos encendida la bomba.
la consulta es la siguiente
repotenciando mi sistema fotovoltaico de 90w colocando un panel de 150w en paralelo con el panel 90w y cambiando el controlador solar a 25Amperios, y colcando 1 bateria de 40Ah en parelo con la bateria 70Ah, y colcando un inversor de 2000W de onda modificada, me dara la potencia necesaria para encender la bomba sumergible para que me entregue los 1650 litros de agua en 15 minutos, la bomba no se usara diariamente.
espero sus comentarios.
gracias
Re: bomba sumergible para pozo con sistema solar aislado
Buenas noches,
No me cuadra el caudal con la altura de impulsión y con la potencia de la bomba. La intensidad la has medido o es la que aparece en la placa de la bomba? En cuanto a la altura y el caudal, es en el punto de funcionamiento, o es la típica información que aparece en el catálogo de H=25 y Q=110 l/min?
hola esta son las espcificaciones tecnica de la bomba sumergible
MOTOR
Tipo de Motor Eléctrico
Tiempos del Motor N/A
Marca del motor Evans
Potencia del Motor 0.50 hp
Desplazamiento N/A
RPM del Motor 3450 RPM
Encendido N/A
Capacidad del Tanque de Combustible N/A lts
Aceite Recomendado N/A
Mezcla de Aceite N/A
Sensor de bajo nivel de aceite N/A
Capacidad de aceite N/A
Voltaje 115V V
Fases del motor Monofásico
Protección termica Si
Longitud de cable 2.5
BOMBA
Tipo de Bomba Sumergible
Flujo Optimo 110.00 LPM
Altura Optima 30.00 m
Paso de solidos 0.00 pulg
Numero de etapas 4 etapas
Diametro de succion 0.00 pulg
Diametro de descarga 1.25 pulg
Tipo de impulsor Cerrado
Material del cuerpo Acero Inoxidable
Material del impulsor Policarbonato
Material del sello mecanico Cerámica, carbón, NBR
Temperatura Maxima del Agua 40 C
espero su ayuda
gracias
Esto ya es otra cosa. La bomba, para un caudal de cero tiene una impulsión de 30 m, y para una altura de cero, tiene un caudal 110 lpm. Me dices que está a una profundidad de 25 m y suponiendo que tenga 1 m de agua por encima, nos da una altura manométrica de 24 m. Despreciamos las pérdidas de la instalación porque tiene poco caudal, por lo que tomamos H=24 m y vemos que el caudal sale 3.400 l/h, con una potencia eléctrica absorbida de 641 w, realmente VA. Necesitas 1200 l, por lo que necesitas que funcione durante 22 minutos, con una energía total absorbida de 226 wh. Con 1200 wh en baterías, tendrías una descarga del 18%, pero en sólo 22 minutos, por lo que es posible que no te dure mucho. Necesitas una batería de al menos 12 V 100 Ah, pero ya te digo que puede que no te dure mucho.
Con el panel que tienes de 90 w te vale. Un inversor de 2000 de onda modificada también lo veo bien. Sí que te aconsejo una batería de 12V y 250 A. Saludos.
hola
gracias por ayudarme, te comento lo siguiente, pienso colocar baterias 12V en paralelo para aumentar la corriente, las baterias de 100 Ah y las de 250 Ah son muy costosas, como te mencione tengo 1 bateria 70Ah, si coloco 1 bateria de 155 Ah en paralelo con la bateria de 70 Ah, me daria una corriente maxima de 225 Ah, y colocando un panel de 150W en paralelo con el panel de 90W y cambiando el controlador solar de 8 A a 25 Amperios y usando el inversor de 2000W de onda modificada mi sistema fotovoltaico
entregara la potencia adecuada para encender la bomba por 15 minutos y entregarme los 1200 L que necesito. la bomba no se usara por dia sino cada 4 dias la semana.
gracias
jose
Buenas noches, con esa bomba no vas a llenar el depósito en 15 minutos. Si quieres que sea así, necesitas una bomba con un motor de 0,75 HP. Por mucho que amplíes el sistema fotovoltaico no vas a conseguir que la bomba esa saque más agua. Podría valer lo de las dos baterías, aunque así en paralelo, es posible que no te carguen bien. En cuanto a la placa y al controlador, no veo necesario que los cambies. Si no tienes todavía la bomba, busca una con motor de 0.75 HP, si necesitas llenarlo en 15 minutos.
Mira el gráfico, es la curva de funcionamiento de tu bomba. Por muchos paneles que metas, no va a pasar por el punto Q=6,6 (1.100 L/min) H=24.
Archivo adjunto 14042
hola
te comento algo adicional el fabricante de la bomba es Evans en la ciudad de mexico, con sucursal en la ciudad medellin-colombia, esta bomba sumergible de 0.50 HP la ensayaron usando un tomacorriente de 120VAC convencional de pared, la bomba se uso en un pozo de 35 mts, y lleno un tanque de 3000 litros en 30 minutos.
el fabricante me garantiza que la bomba funciona, solo me dice que debo entregarle buena potencia en el inversor con los 120 VAC, y baterias, bueno que piensas de esto?
gracias
jose
Dos opciones:
Que el pozo tiene 35 m y la bomba tenía como 20 m de agua encima. Hm igual a 15.
Que es mentira.
hola
gracias de todos modos por sus comentarios, bueno el debate sigue abierto
De todas maneras, lo que tienes que considerar como altura Hm, es la distancia en vertical que hay de la lámina de agua superior del pozo a la lámina de agua superior del depósito.
