Re: Problema con iluminacion
buenas,
No entiendo bien, si has cogido una luminaria en un sitio donde no enciende, y si lo has colocado en otro sitio, o querias decir que las luminarias son identicas.
Para salir de dudas, desarmar una luminaria (donde no enciende, con su "reactancia"), y probar directamente en la bateria.
Quizas entre la bateria floja, y un cableado mas largo, hacen que lo que queda de bateria se pierde en un cableado, supuestamente fino.
De todos modos, hablas de reactancias con muchos años.
Me pregunto si habia reactancias para 12voltios
La forma de comprobar si son antiguas o electronicas, es que con las electronicas, no hay cebadores, o por su peso (el electronico pesa unos 100/125grs, el magnetico, pesa bastante mas.
Y con el balastro electronico, el encendido es casi inmediato, no hay palpadeo antes de encender.
Si piensas cambiar las balastros por balastros electronicos, (es como eso que se llaman), mira en los tubos, ponen los watios 8/10/13/15/18/20watios y tambien mas.(los voltios no importan, es el balastro que se encarga de hacer la conversion).
Tambien puede venir de un mal contacto en unas clamas electricas (mal apretadas).
Porque no tiene sentido que en unos sitios se encienden y en otros no, y esta bajada de 12/13v a 0,2v/0,3v no es normal, aunque la bateria seria mal, pienso a un mal contacto en unas clemas.
Buenas briko! Gracias por responder.
Me referia a que los dos mismos balastros que no van en dos habitaciones (y antes si funcionaba) si funcionan en otras habitaciones distintas.
Las reactancias tienen años, si. Son magneticas y te aseguro que las habia de 12v (tengo una docena, jejeje). Pero también tengo un balastro nuevo con la reactancia electronica y he probado a montarlo y ocurre exactamente lo mismo...
El tema de las clemas ya lo he comprobado, hasta el extremo de quitarlas y conectar los cables directamente. No ha funcionado, la situación es exactamente la misma.
A mi solo se me ocurre que la resistencia que produce la propia reactancia sea excesiva para la batería, que ya esta tocada, y si es asi imagino que con la bateria nueva de solucionará. Pero como he dicho mis conocimientos son muy básicos, asi que si a alguien con mas idea se le ocurre una explicacion...
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
Si los contactos son buenos, las luminarias comprobadas, no queda mas que una cosa:
los cables son mas largos (o mas finos), y esta resistencia añadida hace que en el punto critico donde se encuentra la bateria, no hay bastante chicha para alimentar estas luces donde estan.
De todos modos, si la bateria esta pedida, ya lo vas a poder comprobar cuando llega.
Pero a pesar de todo, eso no tenia por que ocurir, (cables demasiado finos para la longitud total).
De cuantos son los luminarios (en watios), y que cable tienes (section), y longitud?
Una bateria de coche de 60Ah, nueva, te puede almacenar unos 500watios utiles, pero si esta mal, puede ser muchissimo menos.
Un tubo fluorescente de 36watios chupara algo mas de 40watios y eso puede pedirle uno 4Amperios a la bateria.
Pero de dia, con sol, las placas produciendo, estas luminarias tendrian que funcionar.
Y no podia ser la llave? con el tiempo? se puede puentear la llave directamente con un trozo de cable, para salir de duda.
Es que esta bajada tan grande 12/13v ===>0,2/0,3v me molesta.
Si es por culpa de la bateria, de dia, por lo menos (con las placas cosechando) tendria que encender .
