lastima que no actue como un bypass. Pero es muy raro, en el Rich, le dices que quieres prioridad para el AC IN, le pones la intensidad de carga (en mi caso le digo '0') y solo usa lo que consume mas la carga, que es '0'. Si le cortas el AC in, entonces el lo detecta y usa las baterias. En el chino , sencillamente es un bypass, tiene un rele que actua solo sobre la fase y ademas para el inversor (con lo cual el consumo es '0') . En el Rich el inversor siempre esta activo, venga la entrada de baterias o de red, siempre modula la salida.
Una propuesta entre otras, es que hagas/cuentes lo que consumes desde las 23h hasta las 9:30h (podria ser un poco mas o menos, eso es a tu gusto), entre esas horas, no suele haber encimeras, hornos, calentadores,... solo alumbrado, frigorificos, TV, los standby, routers, porteros,.... en mi casa suelen ser entre 2,5 y 3 kw, y calcules la corriente de entrada para tu potencia, asi las baterias estaran cargando/descargando segun arranquen los diversos aparatos de consumo y partiendo de la potencia que entra de la red. Como no haras descargas ni cargas grandes, la bateria no lo interpretara como un ciclo y su duracion sera mayor. Perdereas un poco de eficacia por la carga de baterias, pero es un peaje que hay que pagar. De esta forma no te gastas mas pasta.
La mejor y mas eficaz para mi seria poner un rele/contactor de doble circuito , activado por el temporizador, pero de una potencia segun el maximo previsto de consumo pico ( que puede ser elevado ). Esto significa poner mas cacharros (mas averias/problemas), pero solo pagas lo que consumes.
En algun hilo alguien lo ha hecho, lo buscare a ver si lo encuentro, y veremos su solucion y que hardware usan.
este es el hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...red-apoyo.html
nuestro asiduo compañero 'el_cobarde' es el que lo sugerio, y podrias preguntarle si ya lo tiene y si es el correcto para dicho uso, pues como veras en el hilo, hay algun peligro en su uso.
Pero sigo sin entender como un gran inversor como el Sunny no tiene implementada dicha funcion. Le has preguntado a Hlebtomane ?
