Re: Borde de nube o milagro
Despues de investigar un poco me autocontesto con la siguiente información, extraida de la GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO ELÉCTRICO, de Alejandro Xavier Cadena Añazco.
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstre.../1/CD-2536.pdf
• Borde de nube (edge of cloud): Incremento de insolación sobre un punto debido al
reflejo o refracción de rayos solares sobre una cobertura de nubes parcial añadido
a la insolación directa.
• Existe asimismo un fenómeno que puede causar graves problemas durante días
nublados. Esta situación es conocida como el efecto de borde de nube (edge of
cloud). Así, puede darse un rendimiento del modulo por encima de las
especificaciones de fábrica y por ende una sobrecorriente que puede superar a la
de cortocircuito. Un regulador de carga escogido adecuadamente puede controlar
este efecto.
• Comúnmente se espera que el juego de módulos produzca menor energía que la
típica a una irradiancia típica de 1kW/m2 y 25ºC de temperatura, sin embargo,
debido al efecto de borde de nube mencionado anteriormente, los niveles de luz
solar sobre los paneles puede superar hasta en 1,4 veces este valor, usado para
clasificar el rendimiento de los módulos. Por esta razón, las corrientes máximas
del sistema a tomarse en cuenta para la elección del controlador de carga deben
ser estimadas como un valor de 140% las nominales máximas.
¡No obstante el 1,4 de 2,040Kwp es 2.856Kwp no 3,780Kwp como me registró el regulador!
