Si recuerdo bien, son placas de 60 células y 250Wp. 12 placas son 3000Wp! Con los 4kWp que tenías, ya son 7kWp en placa!
Vas por buen camino para aislarte, Jiro. Y aún tienes bastante más placas para montar, si recuerdo bien ...
Recuerdas bien
Mira que chuli. Han empezado a aparecer nuevas opciones en la pantalla del sunny
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...56b3dd4892.jpg
Totalmente de acuerdo. Ahora mismo estaba tirando 1800w
Otra cosa "chuli" es que cuando hay excedentes, primero el Midnite baja su potencia. Ya cuando el Midnite ha reducido su potencia a 0 W y sigue habiendo excedentes el SI empieza a aumentar la frecuencia y con ello el SB empieza a bajar su potencia. Con ello consigues que haya menos variaciones de frecuencia en la red y funcionando más horas con 50 Hz clavados.
Por cierto, asegúrate de calibrar bien la tensión que lee el Midnite (es la opción "offset") para que cuadre perfectamente la lectura del Midnite con la del SI, si no, no te va a ir muy fino.
Tomo nota
Ya esta ajustado. Gracias
Esta mañana tirando mucha potencia
El de arriba es la produccion aproximada del S. B.
Y el de abajo es lo del midnite.
Se estan perdiendo mas de 2300 W
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f6293017ac.jpg
En la siguiente foto hay mucha demanda y producen todo lo que da el sol de hoy.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a875132782.jpg
Resumen de hoy 33 kwh generados y me los he comido todos. A las 10 de la noche, a tirar de red. Es lo que tiene tener poca bateria y usar la solar para calefacción
Otro pasito mas
Enviado desde mi G620S-L01 mediante Tapatalk
Ya he cambiado el sentido del whizbang
Otro pasito mas
Te han tangao...solo hay 22 vasos:tongue:
Pues nada JIRO, ahora a disfrutar de baterías. Con eso ya tienes para entretenerte
Es para evitar el problema del inversor chino y la ecualización. Jajajajajajajaja
Los otros 2 ya me los había llevado. Como pesan los vasitos
Otro pasito mas, las baterias gordas funcionando, aunque como pongo en otro hilo, al bajar el magneto de la red, me he encontrado con algunos problemas de salto de diferencial, que me tienen frito
Hoy ha sido un mal dia, pero ya va estando mas completa la instalación
Algun momento ha llegado a salir el Sol entre nubes y varias veces ha llovido
Este ha sido el resultado
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f9eb15f7bd.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f48bfb91d1.jpg
Sumando uno y otro es mas que antes un día totalmente soleado.
Ahora a ver si me dejan de tocar los webs los "filarmonicos" esos y doy el paso final
Hoy como he comentado por ahí, he batido el record por ahora. Mas de 45 kwh generados. La bateria ha pasado de 49% al 93% y en casa se han consumido unos 24kwh.
Esto marcha, pero es insuficiente para los días malos. Hoy el día ha sido bastante bueno, aunque ha habido algo de nubes.
Seguiremos optimizando y aumentando la instalación.
