Sigo dando y dando vueltas a todo.
Voy a poner un supuesto y a ver que opciones pensais que es mejor.
Supongamos que aumento a 4500 w las placas que tengo con el Sunny Boy ( estas 5 plas de 100w las tengo y son iguales que lasSiguales actuales) y aparte de esto, 30 placas mas placas de 250w.
¿ otro inversor a red y un regelador o 2 reguladores o que otra opcion y porque ?
Con todo esto en placas, me inclino por un S.I. 8.0.
De las baterias hablariamos despues, ya que tras los comentarios me planteo poner poca bateria y no aislarme este invierno para ver que pasa y luego ya tomar la decision final. Habria que tener en cuenta el posible uso esas baterias con otro juego en caso de que hubiera que ampliar ( cosa que no se si es posible )
Se que con esa cantidad de placas los dias buenos habria mucha produccion, pero no hay problema, la secadora, las bombas de calor/aire acondicionafo, etc junto con mi mujer e hijos se encargarian de ella
Venga echarme una manita a darle vueltas al tema, ya que va a suponer un buen desembolso
