Elección de Regulador PWM o MPPT
Hola¡¡ Estoy viendo por el foro que existe la posibilidad de montar reguladores PWM o MPPT. He visto que en función del número de células del panel solar, se elige uno u otro. ¿Alguien sabe cual es el criterio para elegir uno u otro y el porqué?
Muchas gracias¡¡
Re: Elección de Regulador PWM o MPPT
Hay varios a favor del MPPT: Ahorro de cobre ya que al poder seriar placas, con el aumento del voltaje se requiere menos sección
Eficacia, ya que al trabajar con más voltaje, sigue cargando a la puesta del sol al ser el Voltaje de entrada más alto que el de la batería.
Siempre buscan la máxima potencia de carga.
Han evolucionado más que los PWM, etc etc.
Los reguladores PWM regulan la tensión de carga pero sólo bajándola, desde una tensión superior respecto a la de las baterías ( utilizan el método PWM qué en esencia es trocear la tensión para disminuir la media, luego la alisa). Por lo tanto, siempre le hará falta una tensión superior. Resultado : para poder cargar unas baterías de por ejemplo 24V ( que en realidad pueden hacer falta hasta 31 V para equalizar ) por lo menos nos harán falta más de 32 o 33 V de placa, en este caso serán las de 72 células.
Los reguladores MPPT, aparte de poder hacer el seguimiento del punto de máxima potencia normalemnte con un microprocesador y algoritmos algo más complejos, los buenos son capaces de 'elevar' algo la tensión ( dentro de unos márgenes limitados, claro), utilizando topologías de buck-boost, o en cristiano, de bajar o elevar la tensión, con un elevado rendimiento, por eso para estos reguladores se podrán utilizar placas de sólo 60 células, que darán unos 36V en vacío pero a plena carga darán una tensión de 27 u 28 V, o menor en verano debido a la temperatura ( siguiendo el ejemplo para baterías de 24V).
La ventaja fundamental de los MPPT es que son capaces de aprovechar el hecho de que los paneles solares se diseñan para poder funcionar correctamente con diferentes temperaturas ambiente.
La temperatura del panel afecta a su tensión. A menor temperatura, mayor tensión. Ese plus de tensión no lo aprovecha los PWM.
En invierno, los MPPT pueden sacar un plus de potencia del 30%. En verano menos, pero siempre sacan más que los PWM.
Si la temperatura no afectara a los paneles, posiblemente no existirían los MPPT.
Pero los MPPT son algo más caros que los PWM. En instalaciones de pequeña potencia, la sobre-producción de los MPPT no compensa el sobre-precio. En instalaciones medianas y grandes sí.
Aparte, los MPPT tiene otras ventajas menores.
OK, ¿Pero como sé si el PWM va a funcionar en la instalación?
He mirado por internet y he visto la siguiente tabla que no sé si será así:
Archivo adjunto 12525
¿Es correcta la anterior tabla?
Yo veo fallos en esa tabla. Desde mi opinión, sería así:
- 30 células Ni MPPT ni PWM. Solo valdría para baterías de 6V con MPPT.
- 36 células MPPT para 12V. PWM para 12 V
- 48 células MMPT para 12V. PWM para 12V pero perdiendo rendimiento.
- 54 células MPPT para 12V. PWM para 12V pero perdiendo rendimiento.
- 60 células MPPT para 12V. PWM para 12V pero perdiendo rendimiento.
- 72 células MPPT para 12V/24V. PWM para 24V. PWM para 12V pero perdiendo rendimiento.
- 120 células MPPT para 12V/24V. PWM para 12V/24V pero perdiendo rendimiento.
- 144 células MPPT para 12V/24V/48V. PWM para 48V. PWM para 12V/24V pero perdiendo rendimiento.
Joer, siempre, y digo siempre, MPPT y burro grande ande o no ande, que todos sabemos de que va la cosa, que empezamos con “si solo es para iluminación” (como a la novia, “solo de la mano”:icon_biggrin:) y terminamos con aire acondiciona, plancha, secador, lavadora, calefactor, cocina de inducción y por ahí alguno ya anda con el horno eléctrico.
Vaya tabla..............imprimela, enrollala y la pones en el baño..............por si te quedas sin papel.
