Aquí mareando la perdiz y resulta que nos han timado como 'chinos' :icon_biggrin:
El caso es que el relé no se quema al instante, tarda unos minutos en empezar a echar humo hasta que finalmente entra en combustión espontánea...
Una plancha o estufa es que no podría conectarlo porque la plancha va a 220v, y la salida de las baterías van a 48v (bueno, cuando están llenas pues si que da 56-59v o así), no? O si que se podría conectar sin peligro para la plancha?
A ver si consigo (compro) un multimetro un poco mas apañao, está visto que con este baratillo no hacemos nah...
a.
La plancha o una estufa o cualquier resistencia puedes conectarle una tensión inferior. Pero, evidentemente, la potencia consumida será bastante menor a 54V. Lo bueno es que hay una plancha o una estufa en cualquier casa, para probar.
Eso si, siempre y cuando no lleven nada de electrónica ni cosas "raras". Y poniéndola siempre al máximo, para que el termostato no actúe.
La idea es que conectes carga aumentándola paulatinamente, e ir comprobando la temperatura del disipador térmico.
A ver, eso tiene toda la pinta de un problema de disipación, si es que está bien conectado. Si ya tienes el multimetro que has puesto la foto, y esperando que tengas otro un poco más decente, yo probaría:
1.- Verificar que el SSR está correctamente conectado, tal como te ha comentado carlos6025, si no es normal que se destruya. En el diagrama que pusiste, está polarizado al revés.
2.- Una vez correctamente conectado, probar a conectar durante pocos segundos, y en la escala de DC de 10V o en la de 2,5V si es menor de esta, medir tensión en bornes del SSR cuando está conectado.
3.- Tomar medidas del radiador, como ejemplo te pongo dos enlaces de un fabricante cualquiera de SSR, en los que da que radiador poner en funcion de la corriente, y comprarlo con el que tienes tú. También verás otros productos, como por ejemplo el 'thermal pad' que substituiría a la pasta térmica:
( Los dos enlaces en inglés, pero para el que no lo entienda, hay magníficos traductores online)
Heat sink, ssr heatsinks, and thermal pads
y las medidas de algunos radiadores:
Heatsinks, custom heat sink sizes, and heatsink din rail clips.
Ya nos dirás que resultados y/o medidas has obtenido. Como han escrito en otro post, es importante que haya 'feedback', pues después de todo lo escrito aquí, a menudo no se sabe como ha terminado el asunto... y también nos quedamos con las ganas.
