Hola DBF
En primer lugar Pspice no es un monton de bits revoltosos, si no quizas el simulador analogico/digital mas usado , conocido y reputado que en estos momentos puedes usar, creado en la Universidad de Berkeley, que no es precisamente un lugar cualquiera. Llevo muchos años usando distintas versiones de el, siempre con muy buenos resultados. Dudar de Pspice, si es dudar del esfuerzo de miles de tecnicos de alto nivel, que han contribuido durante años a mejorar y poner al dia el actual simulador.
Creo que ya explique claramente porque mis baterias funcionan ahora bien y mantienen densidades correctas. Es simplemente porque son nuevas y sus principales parametros (Peukert, rendimiento, resistencia interna, etc) son aun iguiales, no han envejecido todavia.
Pero cuando envejezcan ocurrira lo que prevee Pspice. Fijate que en la simulacion se hace variar artificialmente un parametro, la tension V1, que es linealmente proporcional a la densidad del vaso. Si las densidades son iguales, las tensiones tambien lo son y viceversa, por ello todo va ahora bien. Es el periodo de juventud de las baterias.
Cuando haces el artistico comentario :
"Respecto a la simulación, ocurre como en el séptimo arte, que a veces la realidad supera a la ficción. En la realidad, los valores de v1 y v2 no permanecerían inalterables como sí ocurre en la simulación."
Las simulaciones de Pspice estan basadas en complejas expresiones matematicas que intentan precisamente reflejar la realidad de los hechos, con la mayor exactitud posible. Creo no has entendido bien la simulacion, pues precisamente en ella se hace variar la tension V1 del vaso correspondiente (equivalente a desequilibrio de densidades). Otra vez creo entender menosprecias a Pspice. Lamentable
Cuando dices:
"Pues debes saber que hay cantidad de foreros que con mucho esfuerzo, ensayando con distintos modos de ecualización, intentan conseguir sin éxito, lo que tú consigues sin ningún esfuerzo, esto es, que el densímetro les sonría, cuando hacen un test de densidad."
Te equivocas de medido a medio. Debes saber que soy de los pocos que llevan 25 años viviendo en aislada. He tenido problemas de todo tipo y he realizado ensayos de todos los colores. Si he conseguido que algo funcione, ha sido a base de mucho esfuerzo y mucha constancia.
Tengo un extremo respeto (repasa mis post) a este foro, a sus miembros y especialmente a toda la ciencia y tecnica que nos permite aprovechar estos simpaticos y gratuitos fotones, para mejorar nuestras vidas, de forma sostenible. No solo lo digo, sino que lo practico desde hace mucho tiempo . Siempre he procurado ayudar , aprender y colaborar en el foro. Cuando lleves como yo 1000 intervenciones, no solamente 26, quizas podras aportar criterios mas metidatos y menos agresivos.
Lamento escribir esta dasagradable respuesta, cosa que hago con el maximo respeto y sin animo de polemizar con nadie.
Mis mejores saludos a todos
