Aumento de Potencia de Aislada
Hola chicos como vereis cada sierto tiemppo aparesco por el foro traiendo el mismo tema mas o menos, l caso es que tengo en Valencia una casa de o que usamos unos 7 u 8 meses al año asi como casi todos los fines de semana y festivos, en ella por estar alejados de las redes electricas hace 4 años monte un sistema hibrido que cuenta con un generador diesel de 10 Kw y un banco de baterias Opz 650 Amh a 24 Volt, cuando comence no tenia idea de las posibilidades de la FV y e ido agregando modulos, primero me instale 6 soliker 49 con un Morning Star 60 amp MPPT y luego agregue 8 modulos isofoton 160w a otro regulador, ahora bien en estos momento quuiero poder montar mas paneles con el fin de que el generador solo arranque en situaciones determinadas, mi idea es poner las 6 soliker 49 con un inversor on grid steca 500 directo a la casa para los consumos fijos del dia (nevera, ordenador, etc) y los modulos que quiero comprar pponerlos directamente al morning star, serian o bien 4 modulos Atersa de 300w/24v o 6 modulos atersa 270w/24 por los precios el mejor que me sale es el de 270w mi consumo es aproximadamente de 600/700 wh, creeis que con esto tengo ahora suficiente para olvidarme del arranque del generador?
Gracias anticipadas por vuestras respuestas
Re: Aumento de Potencia de Aislada
Aquí no queda nada claro maestro, es que tienes una semialislada ? Porque inversor ongrid ? Porque necesitas el generador con 600wh ??? deberías tener de sobra con las placas que tienes, solo con los 8 de 160wp... algo falla..
A ver creo que no me e expresado bien, tengo una aislada total yo me abastesco, el on gris seria para que durante el dia los consumos de la casa como la nevera no provengan de la descarga de la bateria sino directamente de las placas y así las descargas de las baterías solo ocurrirían de noche y menos profundas con respecto al generador es de 10 kw y arranca generalmente en verano una ves al día una o dos horas, se que con los módulos que tengo debería ser suficiente pero al haber mela regalado y estar algo estropeadas no creo que puedan generar más de un 50 o 60 % de su capacidad por eso quiero montar las que e explicado y eliminar las isofoton que con la última tormenta el granizo las magulladuras bastante, quiero darte las gracias coyotazo puez en esto estoy perdido si quieres te envio todo lo que tengo como consumidores y los componentes de la estación de generación
y no sería mucho más simple añadir las placas amorfas que dices, con un regulador mppt de los baratos? total... solo llegan a 65V, los pones en paralelo y con un regulador mppt chino ya lo tienes.
Ten en cuenta que siempre es un riesgo conectar un inverter tie-grid, a un inverter a isla, mientras que conectarse directamente a los bornes de las baterias no hay riesgo alguno.
de toda forma no se entiende nada de como es tu sistema. dibuja un esquema por favor.
Que manera de complicarte la vida,ponlos como te dicen con un regulador barato a las baterias y asunto solucionado.
Se que lo de sis de complicarme la vida es así y explicó la situación, resulta que donde yo tengo las baterías que es una caseta que esta a unos 45 metros de la vivienda no puedo poner más paneles por eso es que queria de ser viable poner los nuevos paneles alli y los solidez encima de la azotea de la vivienda con un ongrid y así no tener una perdida de tensión por lanzar hasta las baterías (45 MT. ) aproximadamente porque allí no tengo espacio físico de todas formas hoy cuando este en casa subire un esquema con todo el sistema para que lo entendáis y me puedan aconsejar, gracias a todos por sus respuestas
bueno... en realidad no se si se puede añadir un inverter tie-grid en paralelo a in inverter a isla, incluso podría funcionar, pero también podrá salir humo de los dos. Busca aquí en el foro si hay algüien que lo haya hecho antes, y con que aparatos.
la forma más segura es poner 6 placas de 270Wp en dos series de 3, con dos cables de 10mm² para los 45mt.... y un regulador mppt de 150VDC - 60A...y va costarte caro.
...entiendo que hayas buscado esta solucción con el inversor tie grid.
Y añadir un porche solar a la casita?... así puedes poner las placas que quieras y un regulador normal
otra solución es de hacer dos sistema FV indipendientes y dividir en dos el sistema electrico de casa.
O un Schneider de 600Vdc MPPT.
A que se refieren con un parche solar en lka casita pues eso no lo conozco, ademas si puedo lanzar a esa distancia la linea con dos cables de 10 mm en cobre supongo pudiera ser tambien con 4 hilos de 16 en aluminio?
A ver, si tuvieras un SMA Sunny Island, Victron MultiPlus o Studer/Steca como inversor-cargador, se puede hacer lo de acoplar un inversor de red (pero hay que saber configurarlo bien). Ahora bien, los módulos amorfos casi seguro necesitan puesta del negativo a tierra, esto no lo permite ningún microinversor (aparte que la tensión que dan los módulos es problemática para los microinversores). Así que en principio descartada esta opción. Al TriStar MPPT de 60 A le pondría 6 módulos de unos 250 Wp en configuración de series de 3 si hay mucha distancia. O eso o poner un regulador que permita más de tensión de entrada (no tienen que ser los 600 V del Schneider, con un Midnite Classic Lite de 250 V ya vas bien).
En cuanto al dimensionado, a ver si nos puedes hacer un listado de los consumos que tienes.
he dicho porche y no parque :)
queiro decir que podrías construir algo así delante de la casita y poner en cima las placas.
Archivo adjunto 11354
Para los cables de aluminio no los he usado nunca, pero aquí lo explica bien
Constructor eléctrico » Cobre vs. Aluminio en equipos eléctricos Mitos y Realidades
al parecer un cable de 100mm² en cobre es equivalente a un cable de 156mm² en aluminio, por lo tanto un cable de 16mm² en aluminio substituye uno de 10mm² en cobre.
Pero con un PORCHE no sirven los cable tan largos....10mt como mucho
Pero si quieres poner las placas en casa y hacer un recorrido de 45mt, mira lo que propone photon.
Puedes usar tensiones muy altas hasta 600V, y por lo tanto usar un cable muy delgado.
Te está diciendo de poner las 6 placas de 24V en serie, para llegar a 250Vdc.
A esta tensión tan elevada, puedes traerte 1200W a 45mt con un cable de 2.5mm²
En este momento quien me controla todo es un Victron Múltiplus 24/3000/70 la persona de victron que venia a enseñarme a programarlo fue el que me dio la idea del on gris y también me comento que no debía ser con microinversores y que pusiera o un inversor on grid victron o un seca. Ahora si yo puedo lanzar toda esa potencia en serie no se pues fundamentalmente yo necesito dos premisas, una que el generador diesel no arranque a no ser por exceso de consumo en la casa y lo otro que las baterías no sufran tantas cargas y descargas en cuanto a la lista de consumidores la casa tiene un total entre lamparas y equipos electrodomésticos 9336 w/h y pudiera tener un aproximado de 7242 wh/día eso según los cálculos de tablas calculadoras de internet, todas las lamparas son o de bajo consumo o fluorecentes los dos mayores consumidores son la nevera americana con unos 400wh/d y la depuradora con 950 wh/d pero esta nada más trabaja 3 horas al día y de un tirón para evitar picos de consumo, de todas formas te puedo enviar la lista de consumidores
Vale, el MultiPlus sí que sirve para un acople en alterna. Ahora bien, te dijo el técnico que sea un Victron o Steca por el tema de la regulación de la potencia por frecuencia. Como vas a tener poca potencia conectada y tienes la mayor parte de panel con regulador de carga, no hace falta que sea un Steca o Victron (o SMA que son los auténticos con regulación de potencia por frecuencia). Por cierto los Steca de 300 W y 500 W no cuentan con regulación de potencia por frecuencia, son como los microinversores sólo que no se montan directamente debajo de los paneles.
Total, para la poca potencia que tienes en amorfos, no me complicaría la vida, intenta venderlas de segunda mano y compras módulos más eficientes para ocupar ese sitio...
