Archivo adjunto 10685Archivo adjunto 10684Archivo adjunto 10686Archivo adjunto 10687Archivo adjunto 10688Archivo adjunto 10689Archivo adjunto 10690
Muy buenas a todos/as!
Vereis tengo un par de placas en paralelo, os adjunto fotos con descripción y demás.
Bueno, ayer comprobé tensiones de carga de las placas durante la tarde, sobre las 20h, con la pinza amperimetrica y no entiendo algo.
Estando las dos juntas, mismo ángulo, en paralelo, etc... una daba una salida al regulador de 2,4 Ampere aprox y la otra 0,0.
Creia que estaba rota, quite la unión de las dos placas solares (+ con +) y (- con -) vamos... y puse directamente esa placa sola al regulador y mi sorpresa es que funcionaba bien. Osea... independientes van bien, pero al unirlas en paralelo, la placa izquierda no carga.
No tengo mucha idea, pero pienso que se deberián repartir la carga a medias, ¿no?.
Conecte una o dos placas, como máximo en horas punta tengo unos 5A de carga.
Otra cosa, al medir el Voltaje de las placas en salida, si están conectadas al regulador steca pr3030, el multímetro se vuelve loco y no puedo ver el voltaje DC de salida, tengo que bajar el magneto que da entrada al regulador para ver el volataje bien, ¿eso es normal?.
Os mando fotos de la caja estanca debajo de las placas solares, supuestamente esto son diodos, ¿no?, ¿cabe la posibilidad de que esté alguno mal?.
Bueno gracias de antemano por vuestras respuestas!!
Un saludo!!:D
