Inversor pita. La tensión baterías 16.5v
Buenas noches.
Tengo una aislada que ha estado funcionado durante un mes perfecto. Pero hoy el inversor empezó a pitar fui a mirar y ponía que la tensión de baterías 16.5v y me desconectaba el inversor.
Miro el regulador un victron mppt 75/50 y esta bulk.
Pruebo ha encender todas las luces y la tensión baja a 14v y ya me arranca otra vez el inversor .
La instalación tiene dos paneles de 295wp ATERSA
un regulador 75/50 victron mppt.
2 baterías en paralelo de 180ah
un inversor upower onda pura 3000w.
Para un consumo de unos 1000wh/dia todo el año
Espero que me ayudéis
gracias
Re: Inversor pita. La tensión baterías 16.5v
¿Por algun motivo el regulador piensa que vas a 24v?
Cuales pueden ser los motivos de que suceda eso¿
Es raro que despues de un mes de ese error no?
hola, donde la tienes estas baterias? Si están el el monte y hache mucho frio (0 grados) entonces es un voltaje normal, pero si tenes temperaturas calientes de veranos en España, entonces son demasidos elevadas... aunque no crea que le haya hecho daño a las baterias :D a menos que no sean de GEL o AGM.
Revisa el nivel del agua pero a parte de esto tus baterias están perfectamente regargadas y sin ni rastro de sulfatación.
Esta tensión elevada es culpa del regulador. Revisa sus ajustes. Si todo parece bien pero sigue pasando, entonces está roto.
Pero si son AGM, abre los tabpones de goma y añadeles agua demineralizada, porqué no soportan en absolutos tensiones superiores a los 15V.
Y si son de GEL... me parece que están fritas
Si el regulador mppt esá roto, de momento puedes substituirlo con un xantrex C40 PWM sin display... son buenos y baratos aunque no son como un mppt por supuesto, pero como regulador de repuesto está genial porqué se adapta a todo.
Al inversor no tendría que pasarle nada, pues se apaga automaticamente al llegar a un voltaje superior a los 15.5V.
MaX
No creo q el regulador piense que trabaja a 24v, porque entonces seria mucha mas tensión, pienso q por algún motivo, bien q este mal o que no lo configurastes bien de primeras o tocastes algún parámetro, tiene una tensión de Bull muy alta, y de ecu ni abismos, revisa los parámetros rápidamente, pues si ecualiza puede ser fatal para las baterías, es mas así ya es malo de por si. Por cierto las placas como están conectadas.
Prueba a resetaer el regulador, para ver si sigue haciendo lo mismo al rearancar, o si no tienen reseteo, quita los fusibles para que se apague y encienda de nuevo. Hazlo mejor por la noche cuando las placas no esten cargando.
Buenas
Os comento, estuve en la instalacion y estuve midiendo durante las 10 de la mañana mas o menos ya habia tension de flotacion y el regulador seguia en bulk. A partir de las 12 se subia a 15v y seguia bulk.
Reinicie por si habia cambiado 24v pero seguiamos igual.
Otra prueba que hice es probar la bateria por separada y seguia igual siempre en bulk.
Ya me dice el cliente es que ayer estuvo unos arbañiles haciendo una obra puede ser que el regulador lo hayan roto ellos.
La unica posibilidad que se me ocurrio es una sobrecarga de baterias que hayan roto el regulador.
Otra posibilidad es que el cliente tiene en el cuadro de continua. un selector entre la salida del regulador a baterias, con la funcion que cuando encienda el grupo no le entre por retorno al regulador, con el cargador de baterias.
Pero lo que veo es que cuando vuelva otra vez a cargar entra primero los paneles y luego las baterias, por lo tanto modificas la configuracion.
Por lo tanto quiero anular eso y que cuando encienda el grupo apague el inversor para cortar la fotvoltaica
los fusibles estaban bien.
Al final he optado por cambiar el regulador por uno nuevo.
Respecto a la conexion de los paneles estan en paralelo
Alguna posibilidad del porque se ha roto el regulador?
Buenas tardes
Cambie el regulador hace unos 10 dias y otra vez ha vuelto hacer lo mismo. Sobre las 12 se sube la tension a 16v.
Estoy desesperado ya que llevo dos reguladores y cuando pasan unos 10 dias. Se me sube la tension.
A ver si alguno me puede ayudar
que raro.... recuerdanos que placas, regulador y baterias tienes
Dos paneles atersa en serie 295 wp
Dos baterias en paralelo de acido 280 ah
Regulador 75/50 a victron mppt
Inversor upower 3000 w pure pone en el inversor
y por que no unas fotitos del instalache, donde se vean las conexiones y todo, mediste la tension que le llega a los bornes del regulador sin este conectado, no sea que te equivocases en la conexion de las placas y fundas el regulador, ademas revisastes los parametros de carga del regulador como te comente, sigo pensando que estan muy altos.
Buenas andy
Las placas lo conecto bien en el regulador y le mido la polaridad. Y las baterias lo mismo. Todo esta correcto.
El regulador victron tiene un selector de 8 posiciones y lo pongo en acido como son las baterias.
Como puedo bajar los parametros del regulador si no es con el selector de 8 posiciones?
Es raro que por la noche funcione de lujo pero por el dia por tension alta me corte el inversor.
Has probado a poner los pameles en paralelo?
Cual es el VOC de esos paneles?
Es una tontería, pero los de victron tienen los LED ordenados Bulk -> Absortion -> Float, mientras que en el manual los códigos de configuración los ordenan Float -> Absortion -> Bulk. Entonces supongo que te habrás dado cuenta y mirarás las luces en orden inverso.
Podrías probar con códigos más bajos, para que pase antes a absorción.
por cierto leyendo el manual dice lo siguiente, sobrecarga en la bateria, una celula de la bateria esta defectuosa y por ello sobrecarga , sustituir bateria o celula defectuosa.
ademas yo lo pondria en la posicion 2, que da la absorcion a 28,8 que ya va bien.
Leyendo el manual me doy cuenta que puede esta sobrecargando las baterías por la diferencia de temperatura. Yo tengo el regulador en la planta primera y las baterías en la planta baja. Ademas da la casualidad que se produce siempre cuando mas calor hace. Es decir, esta semana ha estado nublado o no ha hecho calor y ha funcionado correctamente. Hoy ha sido un día de calor por la zona y es cuando se ha producido esa sobrecarga. También se produce desde las 12 hasta las 6 mas o menos, que es cuando mas calor hace, tanto a primera hora de la mañana como a ultima el regulador va bien.
Pero eso puede ser el problema? por el cual la tensión se sube a 16.5v? no debería el regulador pasar a absorción antes?
Algo no cuadra... como es posible que un regulador nuevo, programado para ir a 15.5 como mucho, deje pasar tanta corriente para llegar a los 16.5V... y con el calor que hace ahora!
por casualidad el inversor es también recargabateria?
Buenas
El inversor no es cargador. El cargador que tiene este hombre es externo. Lo conecta al grupo que tiene y carga baterias.
Lo mosqueante es eso que se suba 16,5 cuando en 14 deberia cortar.
Lo que nose si como dice el manual por un vaso defectuoso o por la diferencia de calor el regulador no trabaja bien y sube la tension 16,5v
pero el sistema no es tuyo.... entonces has medido tu mismo la tensión con un volmetro decente?
Te lo digo porqué es muy posible que el regulador esté haciendo la equalización mensual y en ocasiones si se ha descargado mucho las baterias durante el mes, suba a 15.5V y el inverter pita o se bloquea por proteción.
Y si el volmentro que tiene el propietario, no es muy preciso, luego te dice que llega a 16.5V en lugar de los 15.5V normales.
Yo tengo 3 volmentros digitales y todos me dicen una tensión diferente de los demás... de pocos mV, no mucho más.
Claro que si el volmetro es chino y de los baratos eso no sirve de nada.
Explico
La instalacion no es mia es de un cliente que tengo, tenia el puesto grupo + baterias + mas cargador de baterias + inversor. Yo le puso dos paneles y el regulador y le elimine el cargador de baterias con el grupo ya que con la solar carga ahora baterias.
La tension que el me dice es la que marca el propio inversor. Yo no estuve ayer en la instalacion. Pero la otra vez que pensabamos que era del regulador si estuve. No pasaba el regulador siempre de bulk. Midiendo en el regulador 14,5 v en baterias tenia 14v aprox. Estube toda la mañana no pasa absorcion. Por eso pensamos en sustituir el regulador. Lo puse hace una semana el nuevo ha estado funcionando bien. Hasta ayer que paso lo mismo se sube 16,5 v que es lo que marca el inversor.
Por cierto cuando el regulador hace las ecualizaciones mensuales?
Comprueba las baterías primero, y mira también no sea q le este tirando mucho al equipo y ponga el grupo amenudo y ese cargador meta mucha chicha
haz una cosa... dejale al cliente un voltmetro ya preparado para medir la tensión de las bateria.... a veces el proprio inverter da informaciones equivocadas.
la equalización varia según el consumo diario.... si casi no consume el regulador hace una equalización cada 30 días empezando a contar desde el momento que lo enciendes.
Pero si el usuario gasta mucha energia y llega al 50% de la carga, el día siguiente el regulador hace una equalización.... incluso si cada día descarga mucho las baterias, el regulador siemrpe estará intentando equalizar por horas y horas, hasta que si algoritmo de recarga está satisfecho. :D :D
He hablado con el cliente
Sobre las 8 tenia 12,5v, luego a las 12 ya estaba por los 16v enciende todas las luces y baja 14v. El regulador esta en bulk siempre.
Por eso entiendo que es problema es del regulador, que por algun motivo no corta en flotacion.
O las baterias por tener algun vaso mal, hace que el regulador no mida bien las tension de las baterias
Yo calcule para una nevera de 60w todo el dia 600whdia y luego 300whdia de tv
Calcule unos 350 ah de baterias. Se le puso dos baterias en paralelo de 180 ah cada una. Para dos dias de autonomia.
Andy el cargador esta desconectado desde que hicimos la solar
Pues cámbiale el regulador que estos reguladores de Victron no son buenos (¿ecualizaciónes?, ¿sonda de temperatura? ...). Haber puesto el sistema a 24 V (12 V es un error y más todavía si es con dos baterías en paralelo...) y te valdría un MPPT de 20 A.
