Problema con inversor studer aj800
Hola a todos, quería comentaros un problema que tengo con un inversor studer aj800 , el problema es que un día llegue a casa y me lo encontré pitando cada 2 o 3 segundos aproximadamente y como que cada vez intenta arrancar el ventilador , esto me lo hacía cuando las baterías estaban bajas , pero las he mirado y están a 12,4V , lo siguiente que tambien me hace es que esta como bloqueado, le doy al botón de On/off y no hace nada, lo he probado a desconectar de la batería y volverlo a conectar y sigue igual.
A ver si alguno puede tener alguna idea de que puede estar pasando. Gracias
Re: Problema con inversor studer aj800
Nadie sabe lo que puede estar pasando?
Yo Studer hace eones que no veo uno, entre que eran mas caros y con fallos (y mas gordos) pues están el peligro de extinción. Igual te ha petado tranquilamente, no llevaban muy bien los sobre esfuerzos.
Pro es raro porque siempre tiene el mismo consumo, y lo deje en stanbye, sin ningún consumo. Y hace como arrancar pita se enciende el ventilador y se apaga, y al segundo lo mismo. Así todo el rato
Se te a podido fastidiar algun Mosfest y te hace corto al querer arrancar y asi se te queda todo el momento intenta arrancar y hace corto y se para sucesivamente verdad?
Así es Fran, exactamente como dices
Si fuera el mosfet que comentas , tiene arreglo? Es muy caro? O me puedo olvidar y empezar a mirar otro?
Si es un onda modificada,lleva generalmente 4.
Para esa potencia no deben ser muy caros. Procura alguien que sepa de electrónica y a desarmar. Aparte de los mosfet tambien se suelen quemar algunos diodos,resistores de bajo valor y habría que verificar los transistores que comandan los mosfet.
Hay muchos planos orientativos en internet sobre estos equipos en 300 w.
Sería muy útil que buscaras info técnica del equipo en cuestión.
Será de mucha ayuda a quién lleves a reparar o si lo intentas tu mismo(no es nada sencillo).
Hay que tener en cuenta que los mosfet que trabajan directo sobre la salida a veces se queman por fallas en los pulsos de exitación.
Aquí el mosfet es el último eslabón de una cadena de conmutación.
Personalmente cuando he tenido estos defectos,sin colocar ningún mosfet,se alimenta la etapa de control de ellos,generalmente con 12 V vía un 7812 y con osciloscopio se ve que el integrado ataque los transistores excitadores y luego a los mosfet con una onda cuadrada perfectamente definida.
Luego recien se colocan los mosfet y se simulan con 24 o 36 V de DC en el condensador de carga como si fueran 300 V.
Esto permite ver con el osciloscopio si a la salida se ven los pulsos de alterna correctamente a una amplitud de 24 o 36 v.
Si esto es así recién podeís preparar todo para una prueba con los 12 V desde batería en la parte de entrada.
Ojo si lo haceís con todo destripado no demoreís mucho la prueba pues los mosfet de oscilación se sobre calientan mucho. Ojalá puedas con él.
Hola uruguayito, gracias por tu respuesta, yo no entiendo mucho de electrónica, lo tendré que llevar al servicio técnico. Crees que tendrá arreglo? Será muy caro?
Hola, quería agradecer a todos los que me han intentado ayudar.
El problema ya esta resuelto, lo pongo por si a alguien le pasa algo parecido, porque a mi la broma me a costado 70€.
El problema estaba en los drivers de los mosfest que se había estropeado y es a tenido que sustituir, la pieza me a costado 9€ la mano de obra 61€.
Gracias y hasta otra
Si ya sabia que por hay andaba pos tiros.
Es bueno saberlo.
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
