Y dices que eres de Leon:pensive:, y solo vas a poner ese aislante:pensive:, mal empiezas:confused:.
Te doy mi opinión
mi casa, vivo en la vega vaja del segura (alicante), frio no pero el calor es terrible, se mantiene entre 22 y 24 GC año
Mi caso.
La terraza la tengo con:
Capa primera: Alquitrán agua para tapar poros
Capa segunda: poliestireno Donpol (del grupo VALERO) de 40 kilos de 7 cm. de grosor.
Capa tercera: 20 cm a 40cm. de Hormigón celular.
(Dependiendo de la inclinación de la terraza.)
Capa cuarta: 5 cm. de cemento enlucido 4 de arena 1 de cemento
Capa quinta: tela separación de cemento con tela asfáltica
Capa sexta: tela asfáltica reforzada con fibra de vidrio de 4 Mm.
Capa séptima: 5 cm. de enlucido 8 de arena 1 de cemento.
Capa octava: medio centímetro de cemento cola
Capa final: suelo de “gres de breda”.
Traspaso térmico casi nulo.
Paredes laterales (futuras vecinales) de fuera hacia dentro:
Capa primera: 3 cm. de mono capa blanco, para evitar la humedad.
Capa segunda: Ladrillo de termo arcilla de ceratres de 14 cm.
Capa tercera: poliestireno Donpol de 5 cm. pegado con alquitrán al agua
Capa cuarta: ladrillo normal de tipo bloque del 9
Capa quinta: poliestireno Donpol de 3 cm. pegado con alquitrán al agua.
Capa sexta: Ladrillo del 7.
Capa setima: de 3 a 5 cm. de enlucido de yeso.
Capa octava: Pintura.
Pared fachada de fuera hacia dentro:
Capa primera: Caravista ¿cm? Talvez 9 a 12 cm.
Capa segunda: Enlucido de cemento de 4 a 1 de 1 cm.
Capa tercera Alquitrán agua para tapar poros
Capa cuarta: poliestireno Donpol de 7 cm. pegado con alquitrán al agua.
Capa quinta: Ladrillo de termo arcilla de ceratres de 14 cm.
Capa sexta: poliestireno Donpol de 3 cm. pegado con alquitrán al agua.
Capa septima: Ladrillo del 7.
Capa octava: de 3 a 5 cm. de enlucido de yeso.
Capa novena Pintura.
Las ventanas al exterior son de de la casa BALTIC de 10 cm de grosor
Espero que te sirva.
puse suelo radiante y la casa se mantiene entre 20 y 24 grados centigrados todo el año y el consumo ni lo noto. lo espondre los consumos en pocas fecha como prometi hace un año.
mjrosg, 10/04/2008
Lo de color azul, fue una ampliación posterior porque no me convenció el consumo y después de hacer números, me salía mas barato esa ampliación que el consumo de dos años.
Después para calefacción lo mejor es esto
http://www.solarweb.net/forosolar/ge...tufa-rusa.html
Pero lo ideal es que sea la pared central completa, con lo que puede incluso hasta cocinar si te lo motas bien.
En cuanto al tejado, lo mismo te interesa sustituir las tejas por placas solares, me explico:
Supongamos que haces el tejado a un agua, pues que sea de hormigón, desde el mismo emparrillado sacas ya unas “esperas” de ángulos de acero inoxidable con tres agujeros ya perforados para la estructura para las placas solares, una vez echado el hormigón, sellas el hormigón con un tapa poros de alquitrán y aíslas el tejado contra la humedad con una lamina de tela asfáltica (lo mas gorda posible) reforzada con fibra de vidrio (esto lo venden así), y sobre ese aislante contra el agua colocas las placas solares a modo de tejado, recuerda que ya dejaste unas esperas donde se atornillaría la estructura de las placas, total te va a costar lo mismo las placas y su instalación que las tejas y su instalación.
