A ver, lo pensaba así:
- series nº 1 - 3: 1 x 190 Wp + 1 240 Wp
- serie nº 4: 3 x 190 Wp
en total son 6 x 190 Wp y 3 x 240 Wp, son las placas que tienes, ¿no? De Voc la serie que da más es la de 3 x 190 Wp que serán unos 135 V.
Venia bien explicado, pero en la pantallita del movil....
Tiene buena pinta.
Planteandolo así, si no me equivoco:
Vmp: 86.6
Imp:4.8+4.8+4.8+5.2= 19.6
Wmp: 19.6 x 86.6= 1697.36
Entiendo que el mppt buscara el voltaje máximo en todo el campo, limitando el de la serie (3x190).
Teóricamente.
Tendría que poder comprobar el Wmax que obtiene el campo con una celulá de cada serie, de las que tengo actualmente conectadas 3(190+190+240), tapada. Eso si no existe otro problema que mi ignorancia me oculte.
¿Hay posiblidades de conocer, objetivamente, el Wmax con la configuración actual?
Como soy nuevo en esto...¿Me podriais explicar que es eso de "cuello de botella"?
Los paneles puestos en serie suman su voltaje pero se obtiene de ellos una intensidad igual a la del panel q menos pueda producir.
Al ponerlos en paralelo ocurre lo contrario. Se suman las intensidades y se obtiene el voltaje del panel q lo da menos.
Si coloco dos paneles de 190w en paralelo obtendria una intensidad de 10.4A; y al enseriarlos con el de 240w se me limitaria la "producción " a 4.8A, que es la intensidad máxima que produce el panel de 240w.
Yo he comprado un convertidor que en China cuesta 2,10 euros, con entrada 4,4-60V DC y salida 1,23-35V DC, máximo 3A, funciona a 150KHz con buen rendimiento. Lo quiero para reducir tensión de placas a 35V. Lleva el integrado LM2596HVS. Todo será que vuele por los aires, ya te contaré cuando me llegue.
Finalmente conecté un relé(1.5 €!!!!!!) al regulador y este a las conexiones NC de un contactor antiguo.
Al llegar la tensión a 140 v corta la corriente y la vuelve a accionar al bajar a 130v.
Lo curioso es que al pasar la corriente por el contactor "pierdo" casi el voltio(0.7v) que, al menos, quería bajar.
Gracias a todos por las respuestas.
