por hay anda la cosa
creo que va asi
En reposo
12.6V al 100% de carga
12.4v al 50%
12.2V al 25%
creo que va asi
En reposo
12.4v al 50%
12.2V al 25%
al final he podido montarla hoy,la he medido daba 12,9 despues de mas de un dia en reposo,tambien he medido el consumo del inversor en stand-by(0,23a),vamos a ver como va,q os parece?gracias x la ayuda
pues entonces preparate para que te avisen otra vez por que se quedan sin bateria.
porque?deberia estar en 12,6,que problema ves?
no simplemente que la bateria esta bien, lo que ocurre es que consumen mas de lo que producen y dejan las baterias por los suelos, tanto que la placa no es capaz de recargarla del todo todos los dias y al final a oscuras otra vez, ponles un contador de consumo y advierteselo.
ahora solo encienden el inversor cuando lo necesitan unas dos o tres horas al dia con dos bombillas de 12w,no creo q tengan problemas,pero es normal q la bateria aun este a 12,9?
claro lo malo es que en 1 dia estuviera a 12,2 o sai entonces estaria para tirar.
