http://www.youtube.com/watch?v=7mZkKM2UvW4
No lo veo ni rentable ni practico.
Con una bateria de Sai de 7Ah a C20 12V seguro que da mejor resultado que eso y mas barato.
Supongo que, un radio-aficionado, que le guste, por ejemplo, llevarse el tranceptor VHF-UHF con potencias en amplificador de 100 W, por ejemplo, para llevar "al monte". Prefiere llevar poco peso en la mochila, pero buena potencia de batería para mover toda la maquinaria. Con una batería de SAI de 7 A/H no tiene ni para empezar el primer enlace, y sacaría la lengua en el primer repecho.
Pero, no es indicado para energía solar, ya que el peso, no es determinante en nuestro caso.
En todo caso, interesante la aplicación.
Caro? aqui tienes dos baterias de 4000 por 3,73€ puestas en casa con gastos de envio incluidos desde china 2x UltraFire 18650 3.7V 4000mAh Rechargeable Protected Li-ion Battery Flashlight | eBay
O aqui por 3,78€ 2x UltraFire 18650 3.7V Rechargeable Protected Li-ion Battery 4000mAh Flashlight | eBay
(Doy varias opciones para que no se me acuse de nada)
La bateria de litio del video es de 16,6V a 64Ah no una de 7Ah como me comentas es bastante mas gorda
Y en cuanto a peso no hay nada mas ligero en densidad energetica que el litio a escala comercial
Ahora a hacer numero ya que si se compran 10 o 20 pilas juntas sale bastante mas barato
Estas son las caracteristicas del cargador que utilizan para monitorizar/cargar en el video
Caracteristicas especiales:
Software operativo optimizado
El iMax B6 Ultimate destaca por un software llamado Funcion AUTOMATICA, realiza un seguimiento continuo de la corriente utilizada durante los procesos de carga y descarga. Especialmente para baterias LiPo, puede prevenir sobrecargas lo que puede llevar a una explosión debido a un fallo del usuario. Puede desconectar el circuito automaticamente cuando se detecta cualquier mal funcionamiento. Todos los programas de este producto han sido controlados de dos formas: union y comunicación, para alcanzar así el máximo de seguridad y minimizar problemas. Todas las opciones pueden ser configuradas por el usuario.
Balanceador interno independiente para Litio
El iMax B6 Ultimate usa un balanceador individual para cada celda. No es necesario conectar un balanceador externo durante la carga.
Balanceador individual para cada celda de descarga
Durante el proceso de descarga, el Ultimate 400W puede hacer un seguimiento y balanceo de cada celda de cada batería. Se mostrará un error y se detendrá todo el proceso si el voltaje de alguna celda es anormal.
Compatible con lal mayoría de tipos de baterías de litio
El iMax B6 Ultimate es compatible con la mayoría de los tipos de baterias de Litio existentes en el mercado, como las Li-ion, LiPo y las nuevas LiFe.
Tipos de carga rápida y almacenamiento de baterías LiPo
Te propone distintos tipos de carga para LiPo, las cargas rápidas reducen el tiempo de carga, mientras que una carga de almacenamiento controlas el voltaje final de tu batería, de esta forma peudes conservar las baterias cuando vayan a estar guardadas un tiempo, o simplemente para mantener las baterías "frescas".
Maxima seguridad
Delta-peak sensible: la finalización automática del programa que procesa la carga está basado en el principio de la Delta-peak de voltaje. Cuando el voltaje de la batería sobrepasa el umbral, el proceso finaliza automaticamente.
Límite automatico de carga máxima
Puedes seleccionar el límite máximo de carga cuando cargas bateris NiCd o NiMH, es You can set up the upper limit of the charging current when charging your NiCd or NiMH battery; recomendable cuando cargas NiMH de baja impedancia y capacidad en modo 'AUTO'.
Capacidad de bateria programable
La capacidad de carga se calcula siempre multiplicando la carga continua por el tiempo. Si la capacidad de carga excede el límite configurado por el usuario, el proceso se para automaticamente.
Temperatura límite
Las reacciones quimicas internas de la batería pueden provocar que la temperatura de la batería aumente. Si la temperatura alcanza el límite, el proceso de carga para automaticamente.
Esta funcion está disponible conecdtando el sensor de temperatura, no incluido en el paquete.
Maximo tiempo de proceso
Puedes limitar el tiempo máximo de proceso para evitar cualquier posible defecto.
10 memorias para parametros de carga
El cargador dispone de 10 memorias con informacion de 10 baterías diferentes. Puedes establecer los parámetros de carga y/o descarga personalizados para la batería que desees, almacenarlo en la memoria del cargador, de esta forma no tendrás que configurar éstos parámetros cada vez que quieras cargar la batería, puedes ir al menu de la memoria del cargador y usar los parámetros que guardaste.
Ciclos de carga y descarga
Con capacidad para reproducir de 1 a 5 ciclos continuos de carga y descarga o de descarga y carga. Es muy útil para simular una actividad con la batería y así refrescarla y balancearla.
Y los ciclos de carga que aguanta? ¿son comparables al plomo acido? es un factor muy importante.
Respecto a los precios estoy con caralimon, mirando he llegado a ver hasta 0,5€/wh
Pues de los ciclos te puedo hablar porque las uso a diario desde Octubre de 2012 hasta hoy sin problemas sigo usándolas las descargo a tope cada dia y las cargo cada dia hablamos de el 100% o casi. Esto que se le ha ocurrido al del video ya me rondaba la cabeza pero desde luego no tenia yo los conocimientos necesarios como los tiene este hombre. Te dejo enlace al hilo de burbuja donde hablo de las baterias estas son de 3200
Mi linternaca para ir en bici a currar - Burbuja.info - Foro de economía
El hilo es del 30 de Noviembre de 2012
De todas formas por lo que veo la cosa evoluciona y sale mas barato comprar las 26650 ya que parten de 5000 de tamaño (estas son de 6800 miliamperios) y de precio van parejas, pongo un par de enlaces y captura de pantalla
Pila Bateria UiTRAFIRE GH 26650 Litio 6800mAh - PILAS LITIO
EUR
(Hay mas baratas)
Aqui 2 por 6,50 Euros
http://www.ebay.es/itm/2Pcs-Ultrafir...5c1e7e4&_uhb=1
Archivo adjunto 9263
