Tengo una idea bastante hecha despues de darle vueltas un tiempo, a ver que comentarios o sugerencias podeis hacerme antes que sea tarde, ademas de alguna pregunta de novato :tongue:
Primero agradecer el excel de este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/fo...os-v3-0-a.html
1-6 paneles 250w=1500w
Hará falta una amplición manteniendo el tipo de bateria? Maximo para 24v son 2000w de paneles segun los mppt, pero espero tener suficiente con 1500w
hay que saber los consumos, todo el sistema hay que calcularlo en función de los consumos; eso sí con 1500 W te sobra para cargar una batería de 500 Ah 24 V, intensidad de carga no le faltará 2-Regulador mppt 150v 60-80A : victron/outback/midnite
Cual tiene mejor funcionamiento? A mi me gusta el midnite con acceso por pc.
Es posible combinar un aerogenerador con alguno?
sí, el Midnite permite conectarle un aerogenerador pero o le conectas el aero o placas, las dos cosas a la vez no; si es suficiente con 60 A, te aconsejo un Outback FM60
Los amperios 60-80 son de carga max de la bateria verdad? por lo tanto limita la futura sustitucion de la bateria con mas amperaje, entiendo.
Son los amperios máximos (continuos) de salida; con, por ejemplo, 60 A tardas 5 horas a tope para recargar 300 Ah de batería; esta intensidad no quiere decir para nada que no le puedas conectar baterías de más Ah 4-Inversor+Cargador 2000w 24v: victron/outback/solener
Cual tiene mejor funcionamiento? vale la pena que sea de la misma marca que el mppt o da igual?
Da igual que el MPPT sea de la misma marca. Yo pondría un Outback o Victron. Los Victron ahora han bajado de precio, por lo cual será la opción más económica. 3-Bateria 24v 500Ah C5, son de traccion.
Es lo que mas he mirado, asi que no hay preguntas, decision polémica :redface:
Son manejable, sólo tienes que configurar bien la carga (más ecualizaciones que con vasos estacionarios) y rellenar más frecuentemente agua destilada 4-Cables
A ver si meto mucho la pata o lo hago bien. placas fv a regulador mppt (6 placas)
Pienso poner 3 placas en serie ya que tengo unos 45m, se calcula con el Vmp y Imp de la placa?
Vmp (V)=
30,84x3
Imp (A)=
8,43
Formula del foro: 2x45mx
8,43/(56x0,01x
30,84x3)=14,64mm2,
Asi seran 4 cables de 16mm2 con un 1% de caida de tension
¿Son 45m de distancia o de tirada de cable? Yo le pondría cable de 10mm² o 6mm² a cada serie obteniendo algo más de caída de tensión en condiciones nominales. Bateria a inversor
Resumo:24v, 167A, 4metros
2 cables de 200mm2 con un 0,5% de caida de tension
Regulador mppt a Bateria
Resumo:24v, 80A, 5metros
2 cables de 120mm2 con un 0,5% de caida de tension
Flipao, con 50mm² hay suficiente. Calcula con la intensidad de carga en condiciones nominales (con un FM60 serían 60 A) y si te quedas por debajo de 1% de caída de tensión es suficiente Inversor a consumo
Resumo:230v, 10A, 50metros
2 cables de 4,75mm2 con un 1,5% de caida de tension
Mucha tirada, ponle de 6mm² si le vas a demandar unos 2 kW más o menudo 5- Protecciones
La cuestion es si los comerciales existen, si los encontrare facilmente, aparte si hay algo mal calculado.
Generador-Regulador/es
································"InterruptorCalcul ado""FusibleCalculado""InerruptorComercial""Fusibl ecomercial"
Intensidad Máxima (A)·············27,81···················27,81····· ··············
50,00············· 50,00
Tensión Máxima (V) ·············· ·113,19 ············· 113,19 ·················
150,00 ·········· 150,00 Batería-Inversor
Intensidad Nominal (A) ··········· 115,74················ 115,74 ·············
200,00 ············· 120,00
Tensión Nominal (V) ················ 24,00················· 24,00 ···············
220,00 ···············30,00 Inversor-Consumo AC
································"Magnetotérmico""D iferencial""Magnetotérmico Comercal""diferencial Comercial"
Intensidad Nominal (A) ················ 11,51 ················11,51
················15,00················ 15,00
Tensión Nominal (V) ···················230,00··············· 230,00················
230,00 ············230,00 Ponle magnetotérmicos CC en la parte de contínua. Hay de 30 A, 60 A, 80 A, 125 A, 175 A y 250 A con tensiones máximos de 125 V. 6-Como ya os duele la cabeza voy a ver si desengrasamos un poco con preguntas cortas, gracias por leer :rolleyes:
-Una vez la bateria esta cargada y no hay consumos, donde va la produccion de la placa? Puede estropearse la placa si no entrega la energia?
Pues, el regulador en este caso desplaza el punto de trabajo de las series para que rindan menos potencia (normalmente hacia la tensión de circuito abierto); las placas no sufren nada cuan do se quedan en abierto o incluso en cortocircuito. Ahora bien, si te interesa tener aprovechar los excedentes de producción para un termo eléctrico, hay posibilidades de desviar los excedentes de forma automática con los reguladores (Midnite o Outback)
-Hay algun aparato o truco para saber exactamente la inclinacion perpendicular del sol instantaneamente? la que no hace sombra a mediodia?
seria util poder saber la incliniacion optima de la placa en cada sitio y dia, para asegurarse en casos extremos, en diciembre lat 42 me da 56º algun programa, y me parece mucho.
Por ahí anda, pero no le veo sentido maximizar de entrada la captación para que se saque lo máximo el día más desfavorable del año - y sólo cuando esté soleado - porque cuando está nublado te rinden más las placas menos inclinadas; primero hay que saber variaciones estacionales en los consumos (a lo mejor consumes más en verano que en invierno)
-Me gustaria hacer una estructura para las placas que pueda modificar la inclinacion, por lo menos verano-invierno, alguna foto o esquema?
-Poner grasa en los bornes de bateria previene la sufatación? o para que sirve?
La sulfatación de bornes sí, pero no la sulfatación interna de la batería.
-Los conectores MC4 para placas me parecen un poco endebles, mejor soldar? alternativa?
No dan problemas los conectores, confía. Eso sí, usa crimpadora MC4, si no, mejor soldar aparte.
-Para acabar un poco de polemica. He visto que todos los fabricantes dan capacidad de baterias en C100, esto son 4,16 dias, me parece como minimo curioso como novato, no hay eclipse o niebla que 4 dias dure :)
