Pues pensaba que no se podía tener días año malos y estaba equivocado. Hoy se ha generado 1.1kwh = 0.35 P.I.
Vaya, eso si que es poco:(
Hoy ha sido mi primer día con la ampliación que he hecho, en total 6,6kWp. Después de estar todo el día nublado, aunque con ligeros rayos de sol en pocas ocasiones, he obtenido 8kWh, que corresponde a un 1,21 P.I....Y ya me parece poco...:(
¡¡Que será de mí cuando obtenga un 0,35 P.I.:quemao:!!
Pues yo hoy con mi instalacion a 12v y tarado a 60A ayer unas pocas horas de sol y luego nublado 4.2kwh y hoy 3.8kwh eso si todo el dia nublado,no se a cuanto corresponde pero estoy contento con lo que de momento tengo.
Pd:en todo el dia de hoy no e gastado ni un kw del contador de red yujuu
Lo q estaría bien es diferenciar la producción entre amorfas y cristalinas. A ver si realmente se nota ese plus de las amorfas en días muy malos. Yo poco puedo aportar, aquí en Valencia lleva meses sin caer una gota, y todos los días hace sol.
Esta claro que los de la zona de la costa mediterránea tenéis mucho mas fácil aislaros que nosotros los del centro.
Mi consumo ayer fue de unos 22 kw y la generación de menos de 2. Ya ves como esta el patio. Necesito baterías grandes y además mucha placa. No me sirve tu sistema de mucha placa y poca batería. Hoy me he levantado y a las 8 de la mañana ya tengo consumidos casi 4 kwh
:confused: ¿Qué tiene que ver la zona con "mi sistema de mucha placa y poca batería"? Si está nublado, igual dará la zona.
Si tienes potencia solar instalada suficiente para abastecer tu casa, ojo, muy importante!, reduciendo consumos en esos días nublados, el sistema funcionará, sea la zona que sea.
Para que "mi sistema" te proporcione 22kWh en un día nublado...ufff, necesitas bastante placa, desde luego.
Pero ojo, también vas a necesitar un batería bien gorda para esos 22kWh. Saca cuentas a ver que te sale mejor.
Para 22kWh vas a necesitar 750Ah a 48V. En tracción te pueden salir por unos 4000 euros. Y cada X tiempo necesitas cambiarlas.
Con 4000 euros...ya puedes poner Wp. Si buscas bien, unos 6000Wp. Lo que necesitas es espacio para poner las placas.
De todas formas, reconozco que habrá algunos días, pero muy pocos, que se necesite la ayuda de un "pequeño" generador. Y el día de ayer puede ser uno de esos.
Haz tus cuentas y decide, pero no desestimes "mi sistema" a la primera de cambio.:)
La verdad es que en Barcelona, segun mis mediciones de los ultimos años en mi propio sistema, los meses malos malos, diciembre-enero-febrero normalmente se ronda por encima de 2 PI.
Solo los dias muy malos o negros se resiente mucho la produccion, pero tambien es muy raro bajar de 1 PI.
Los días por debajo de 1 PI no queda otra que tirar de acumulación o de generador y listos.
Esta vez sera el primer año que tengo monitorizacion diaria completa dia a dia - hora a hora. De todas formas, la idea de gastarte lo que meterias en bateria en placas, no es mala, aunque en las zonas en que la insolacion queda reducida practicamente a 0, no hay más bemoles que tirar de bateria.
Ayer tuve un dia bastante malo, con un solo huequito de captación, pero me quede en 0.9 Pi de captación, asi que eso tendria que haber abastecido hipoteticamente el 50% de mi consumo, suponiendo que tuviera la mitad de potencia instalada de la cantidad de energia que necesito, es decir, 6 Kw de placa para 12 kwh de consumo diario, cuando la propuesta de Carlos es instalar 12 kw de placa para 12 kwh diarios de consumo.
En el caso de tener 1 PI, significa que la mitad de trabajo viene de placas y la otra mitad de batería, por lo que si tengo una autonomia nominal de 2-3 dias, al tener solo la mitad de trabajo, realmente en la práctica supone una autonomía de 4-6 días.
Si tenemos la mala suerte de sacar un 0.3 PI y nos quedamos sin autonomia, pues es más barato encender un generador un par de horas, que contar con autonomia adicional para uso esporadico.
Nuevamente en mi caso concreto, a pesar del mal día de ayer, hoy tenemos aqui un sol radiante... asi que problema resuelto.
Saludos!
Me estais dando una envidia que os tiraria un ladrillo al cogote a todos y cada uno de vosotros :icon_biggrin:
Y yo, que sigo sin generar un solo kwh desde julio.... Este año se esta retrasando bastante la lluvia en esta zona
Al final, acabare poniendo placas :icon_biggrin:
No desestimo tu sistema a la primera de cambio, pero no la veo para mi caso.
Ten en cuenta que si pongo 10000W de placa, pero hay días de 0.35PI sigo necesitando una buena bateria ya que puedo tener varios de estos seguidos. Aún estamos en Otoño, ya llegará el invierno
Trato de hacerme la idea de lo que voy a necesitar para poder aislarme y la idea es que en mi caso, necesito una bateria de 1000A a 48V que darían para un par de días de autonomía con cero de captación y otros 4000 watios de placa para reponer rápido en cuanto haya sol y para que las baterias trabajen poco ( por la noche ) los días que aparezca el sol ( para aumentar la duración de estas) . En mi caso creo que el problema de espacio lo puedo solucionar si necesitara poner mas placas.
A ser posible quiero calefaccion "solar" y agua caliente "solar" ( que incluyo en los 22KW consumidos ayer )
Con 22kwh consumidos un dia normal, sin especial trabajo de bombas de calor y acs, necesitarias de 10 a 15 kw en placas, y actualmente tienes 4 kw.
Si no me equivoco, miramos contigo lo que costaría tener un termo gigante de 1000 l para acumular ACS a lo tonto de excedente y salía más caro el termo que la capacidad energetica equivalente en baterias de plomo, asi que poco remedio tenemos.
Todo con dinero se arregla, pero sale más barato quemar gasoil en un grupo que tener una bateria más grande para atender los momentos en que se encadenen 3-4 dias nefastos.
Saludos!
Pero no hablamos de 3-4 días de autonomía, estamos hablando de 2, cosa que por lo que veo es habitual. Hoy a estas horas lleva generado aproximadamente 1.4Kw. Para los 3-4 días cuento con generador de gasolina
Yo hago estas cuentas:
- 1 kWh de baterías corresponde a 30 Ah 48V de capacidad (A. arriba A. abajo), unos 180 euros en tracción.
- Para comparar con placas, con 180 euros puedes tener 250Wp.
- Para 1 día de autonomía, deberías tener una producción de 1000Wh/250Wp= 4 P.I. Ojo! para 1 día de autonomía!
- Para 2 días de autonomía te haría falta 360 euros en baterías por cada kWh/día.
- Con 360 euros tendrías para 500Wp y para comparar, 1000Wh/500Wp= 2 P.I.
- Y la misma regla de 3 para 3 días de autonomía, 540Ah, 1000Wh/750Wp= 1,33 P.I.
Pero con la salvedad de que a los 5-7 años vas a tener que cambiar las baterías. Las placas duran el cuádruple.
Sí, esa es la idea.
Y poco se ha hablado del silicio amorfo.
He instalado 2kWp de amorfo, pero como empezaron a funcionar el domingo, todavía no he tenido tiempo para comparar bien las producciones con las cristalinas. Cuando lo haga promete datos.
Pero por lo que he visto así por encima, cuando la radiación es débil, diría que la producción de las amorfas se acerca al doble que las cristalinas.
Lo veo y os cuento.
Yo queria irme de cabeza a las de silicio amorfo, porque con radiacion difusa rinden el doble, tal y como dices.
Si nuestro objetivo es garantizar la produccion de los dias malos, puede ser mejor apuesta.
El problema es el m2 adecuadamente orientado, porque incluso me estaba planteando buscar placas de alta eficiencia y meter más potencia a base de mejores placas en el mismo espacio, aunque sean más caras, rinden más.
Si tuviera espacio tendiendo a infinito, puedes poner 10 kw de placas de silicio amorfo y tan feliz... pero ocupan como 15kw de placas monocristalinas, que a poco que asome el sol, produciran muchisimo más...
No hay una respuesta correcta y otra equivocada... la rentabilidad/amortizacion de cada instalacion varía en función del uso que se le vaya a dar, y aqui todos hacemos lo que podemos más que lo que queremos.
Yo no me veo preparado para aislarme si no puedo contar por lo menos con 5-8 kw de placas mínimo, asi que calcula m2 de captacion efectiva...
saludos!
No limpiais las placas???
Yo les suelo pegar un fregonazo cada 2 o 3 semanas... o si me asomo y las veo sucias... claro que yo tengo 3 placas contadas, totalmente accesibles... quien las tenga en una cubiera inclinada... no me lo imagino con una fregona por ahi arriba, JAJAJAJA.
Saludos!
Ufff...según donde estén, resulta difícil su limpieza. Necesitaría una fregona con un palo bastante largo, y aún así.
Esperemos que llueva pronto, por las placas, y por lo demás. De momento solo tenemos viento, para secar la poquísima humedad que pueda tener el terreno.
Joer, yo para eso soy mas vago que el Gran Lebowski, y mira que la tengo a mano...
En mi caso ahora están limpias, mas de lo que yo quisiera porque esta lloviendo todas las semanas y eso hace que haya poco Sol. Nunca llueve a gusto de todos
Ayer ya volvimos a los 2.15 PI y el contador de casa, solo subío 12KW con todos los consumos habituales ( calefacción y ACS incluidos )
Pues si el lunes saque 200 W pelaos, el martes ya he cerrado 500W más de 2 PI, y hoy solazo... por BCN nos podriamos apañar sin mucha bateria de momento... 2 dias nominales... aunque para mi serian 60kwh utiles... unos 2000Ah a 48v.
Me tocara montar 15kw de placas para sobrevivir sin incidentes y darle la patada a fecsa.
Saludos!
Xageraooooooo
Igual con 25Kw ibas mejor
Ayer saque 2 PI y consumí de contador 10KW. Vamos rondando los 20KW día. Por lo que sigo pensando en 8000w de placas y bateria. A ver como se comportan las bombas de calor cuando haga mas frío.
yo sigo pensando que para los que vivis en zonas donde hace pelete y tenga posibilidad de instalar una cosica de estas http://www.solarweb.net/forosolar/ge...ompy-80-a.html , es lo suyo. Aunque las bombas de calor seguro que iran bien, no dejan de ser tragonas de kw, y para mas inri cuando menos ayuda el sol, nada mas que hay que mirar los numeros que arrojais, todo lo contrario del AA que en verano tienes sol a capazos.
Te comento. Conozco el tema de las estufas de pellet ( tengo una ) y el de las calderas ( mi hermano la tiene en su casa ) y era lo que tenía pensado poner, pero al final me he decantado por las bombas de calor. Por el momento las bombas de calor me sorprenden gratamente, pero para sacar conclusiones sobre su consumo, prefiero esperar a que haga frio de verdad. Eso si, he montado un modelo bastante carillo buscando la mayor eficiencia energética.
Ten en cuenta que para calentar mi casa con pellet necesitaría por lo menos unos 8 euros diarios ( 240 euros/mes, al menos unos 6 meses) y eso en pocos años da para unas cuantas placas. Por otro lado, me quito el engorro de almacenar pellets, rellenar pellets, limpiar caldera y además tengo los huevos en distintas cestas. Al tener varias bombas de calor si se avería una, no me quedo sin calefaccío y ademas puedo dejar la caldera de gasoleo en el lugar donde iría la de pellets, por lo que para una necesidad, la puedo seguir encendiendo. Aparte de eso, tengo además por el mismo precio fresquito en verano
Todo será cuestión de mas placas, bateria y en algún caso, arrancar el generador algún día suelto
P.D. Este semana llevo varios días de 1.5PI, por lo que sería uno de esos casos de encender el generador alguna hora
Por lo que comenta JIRO y otros comentarios del foro, lo que hace unos poquísimos años parecía una utopía, ahora se está convirtiendo en realidad.
¿Calefacción con FV? eso es un locura.
¿Cocinar con vitro? eso es imposible, te destroza las baterías.
¿ACS con FV? menuda aberración.
La FV solo sirve para cuatro bombillas de bajo consumo y ver un rato la TV, y gracias.
Solo hay que leer los hilos de este foro de hace un par de años o 3 para darse cuenta del cambio.
Y la evolución ha sido gracias a gente "anónima" que con su esfuerzo y dinero van, poco a poco, haciendo realidad lo que otros todavía siguen viendo imposibles.
Bueno, me callo que me estoy poniendo sentimental:(
