Nunca mejor dicho, estando alli abajo :p
Por todo esto (autoridad etc.) y más, la turbina es "una brillante idea, aplastada por la dura realidad"
Feliz 2014 a todos!
Feliz Año a todos
Empezamos el año con un 1.3 kw/h mi peor dato desde que puse las placas. Un 0.325 P. I.
Bueno, cerrado el 2013.
Si bien en 2012 saque 163 kwh, el 2013 lo he cerrado con 213 kwh, contando con 220W intalado en MPPT, mal orientado e inclinado.
Al final me han salido 1.000 PI anuales, aunque bien montada debería ser el doble sin demasiado problema.
Como en este hilo vemos tambien el factor estacional, el rendimiento de meses redondeado en kwh ha sido:
12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 25 - 24 - 22 - 22 - 17 - 13 - 12
Esta claro que enero - diciembre es lo peor y febrero - noviembre se va bastante cojo... todo empeorado por mi orientacion oeste, que los días más cortos me matan la produccion, ya que un dia 100% soleado saco 500wh frente a los 1000wh de pleno verano, pero es una proporción significativa.
Espero que os sirvan los datos al menos en orientacion de rendimientos.
saludos!
A pesar de que este año esta desconectado, que no desmontado el porche solar, estos son los datos reales de 2013 para 2500wp con una inclinación de mas menos 28º (de esto no estoy muy seguro pues lo escribo de memoria)
Mes…….....kwh mes...PI(factor)...kwh acumulados
Enero........282....3,64................. 282
Febrero......287....4,10................. 569
Marzo........327....4,22................. 896
Abril........360....4,80.................1.256
Mayo.........444....5,73.................1.700
Junio........438....5,84.................2.138
Julio........428....5,52.................2.566
Agosto.......403....5,20.................2.969
Septiembre...349....4,65.................3.318
Octubre......312....4,03.................3.630
Noviembre....272....3,63.................3.902
Diciembre....201....2,59.................4.103
un saludo a todos.
Viendo tus datos, se aprecian las diferencias de vivir en la costa a Alicante a vivi en Salamanca
Tu Noviembre 2500wp 272 kwh
Yo Noviembre 4000wp 335 kwh ( tu equivalencia serían 435kwh ). Tu generas un 30% mas que yo
A ver si saco los datos de diciembre y hago esta misma comparación.
Los datos de este año son malísimos (2013), de eso puede dar fe Carlos6025 que vive en la misma zona que yo, no recuerdo un año tan malo desde que vivo en esta casa y ya va para 10 años.
Siempre he tenido ACS con un solo termosifón salvo dos o tres días de enero y febrero que había que darle electricidad, pero es que este año ya llevo 10 días dándole electricidad y tengo 5 termosifones de ACS.
Lo dicho, este año esta siendo muy nubloso que no muy lluvioso, joer, si parece que vivimos en galicia.
Aqui estamos enlazando una serie bastante mala. Entre lluvia y niebla, la cosa esta marchando bastante mal. Cuando empezemos a ver el Sol, pondré los datos de todos estos días, para ver cuanto ha durado lo malo. Cada día tengo mas claro que aquí en aislada, es imposible el tema de la calefacción por bomba de calor aún con una batería de mas de 1000A/h de 48V.
Otra curiosidad
¿ Que tal el gasto del día de Nochebuena y Nochevieja ?
Buff, entre bombas de calor, calefactores, hornos, lavavajillas, etc, etc. Muuuuuuchos kwh. El que tenga aislada se tiene que ir a cenar a casa de otro esos días. Jajajajaja
Tu te ries... pero yo ya veo claro, que si te salen un par de dias malos... al tercero que no pinta bien, coges la familia y te vas a casa de los suegros, o a visitar unos amigos, o a pasar el dia a cualquier sitio... y es la mejor solucion para tener "consumo cero", jajaja.
Saludos!
Mis datos:
Noviembre 400kWh
Diciembre 416kWh
Con 6,6kWp a 20º sur-este y sur-oeste. Y al ser aislada, se me pierden kWh cuando el día es soleado, no lo puedo gastar todo como si fuese con conexión a red.
Todo el año 2013, 4,3MWh, pero no se puede hacer comparaciones porque desde Enero he estado haciendo cambios, empecé con 2kwp y seguidores, y he terminado el año con 6,6kWp fijos.
Lo que si que tengo claro es que, si el año 2013 pude generar 4,3MWh, este año 2014, con todas las ampliaciones que he hecho, calculo que consumiré unos 5,5MWh.
Y 5500kWh x 0,18€/kWh + 180€ de término de potencia (el fijo) = 1170€ que me ahorraré en el 2014.
En mi casa no hubo demasiado gasto extra esos 2 días. Lo malo fue el día de navidad, que entre que las baterías se me quedaron temblando la noche anterior y el día de Navidad salió como el culo de nublado...tuve que hacer uso del generador o la palmaba:(
bueno...
pues si los tres días que hemos pasado aquí en Valencia, con 0,5 PI dos seguidos y 2,2 PI el tercero y hoy nublado aunque pinta de despejarse... si llegan a pillar en navidad, la cena hubiera sido en plan abrelatas.
Estoy comparando consumo en casa de ahora en aislada, con enero de hace un año cuando aún no tenía en marcha la instalación, y los días nublados, no llego ni a la mitad de kwh consumidos que antes. Es porque estoy empezando a tomarme en serio lo de desviar consumos a días con sol... Lavavajillas lleno y fregando a mano ¡!¡!¡!¡!¡ lavadoras por poner (la muy jodida aunque la pongas en frío hace un precalentamiento de 20 minutos y se chupa 2700w!!!)...adiós calefactor al segundo día nublado...y gracias a la leña, que si no, con manta en el sofá....
De momento sigo haciendo malabarismos con el tema del agua caliente, ayer a mediodía salió el sol (se sigue cumpliendo la estadística de 2 días muy malos seguidos como máximo y al tercero al menos un par de horas de sol). Tuve que dar preferencia a cargar el termo parcialmente (ya estaba en las últimas tras dos días), antes que subir el soc de las baterías a niveles normales (se quedaron al 60% desde el 35%)
Le estoy dando vueltas al tema, y este invierno aguanto como sea, pero al que viene no me pasa esto... más placa a 60º, más batería y otro sunny 2224 en paralelo (de paso ya me sirve de respaldo en caso de avería), o más termo, o lo que sea...pero bueno... todo se verá.
Por si te sirve de consuelo revisa mis datos y vas a ver lo que son problemas para aislarse
Día 23 0.492 PI
Día 24 0.875 PI
Día 25 1.467 PI
Día 26 1.127 PI
Día 27 1.302 PI
Día 28 2.850 PI
Día 29 2.395 PI
Día 30 1.450 PI
Día 31 0.755 PI
Día 1 0.322 PI
Día 2 0.412 PI
Día 3 0.580 PI
Día 4 0.480 PI
y hoy a las 12 de la mañana llevo 694W con 4000wp
Para llorar ...
Con esa secuencia de días malos, ni con batería de 3000Ah tienes suficiente autonomía. Necesitarías quemar gasoil y ampliar placas.
Lo tienes difícil.
Vaya ultimos 5 dias, te han rematado del todo... pero es normal tener que apoyar en invierno, porque sino en verano el excedente seria absurdo (si ya es exagerado).
En el primer tramo has tenido dos dias malos, y luego ya has pasado el 1 PI, pero estos ultimos dias... solo te queda reducir consumo al maximo, tirar calefaccion y acs de gas o gasoil, y encender generador para apoyar el consumo electrico que no cubras con las placas.
Saludos!
sin comentarios.... generador sí o sí, o cogerse las vacaciones cuando viene el mal tiempo... yo por mal tiempo no lo tengo tan crudo en Valencia, pero si meto un generador, me echan de la comunidad, y de casa.
Ayer día 5/01 remate con un 0.6 P. I.
Hoy ya veo el Sol.
Ahora entenderéis porque necesito bateria grande y caldera. Lo bueno es que no tengo problemas de vecinos para encender un generador.
Ahora a seguir tomando datos para ver las posibilidades que tengo y así calcular una aproximación de cuantos dias al año tendría que tirar de estos recursos auxiliares
Si vives en un chalet, es lo que tiene. Que no has de preocuparte por si causas molestias a los vecinos.
Bueno, hoy ya hemos visto algo el Sol y he llegado a 2.05 P. I. Algo es algo. Eso poniendo bastante mas placa ya daría para algo.
20 días he tardado en volver a ver 4 P.I.
Que poquito sol tenemos por aquí estos meses
Por el mediterraneo somos la envidia, en este enero llevo el 3 y 4 con 1 PI, y el 10 y 11 con 0,5 PI, pero este 12 ya con 2,5 PI.
Contad que mis producciones actuales son de 12 a 16h por sombras, asi que se pueden multiplicar por 1,5 para dar una cifra aproximada a una instalacion normal en mi ubicación.
Yo lo que espero es que se vaya levantando el sol para evitar sombras, porque el sol dura hasta las 17h practicamente pero a las 16h un edificio me tapa ya las placas :(
En verano un dia bueno me da 1.000wh y en invierno 500wh por las sombras principalmente (se soluciona a mediados de febrero) y días más cortos.
La novedad es que si antes tenia monitorizada mi producción, ahora (desde hace 3 dias) tengo un monitor de consumo inalambrico en el ICP de casa y se los consumos minuto a minuto en cantidad e intensidades...
De entrada, asustado con los 4,2 kw pico que he visto al poner todos los electrodomesticos a funcionar en horario valle, y hasta los 10kw en un dia de lavadoras, lavaplato, secadora, pcs descargando y otros consumos...
En cuanto le de unas semanas y pueda empezar a ver costumbres y patrones de consumo, ya os voy contando.
Saludos!
Pues yo aún no he visto mas de 2,5 PI en todo el mes, hoy sol radiante todo el dia y 2,4, es lo que tienen las placas a 0º, supongo.
Hoy volvemos estar por debajo de 1 P I. Lo d ayer fue un espejismo
Cual debe ser el criterio para estimar los días de autonomía? Alguien sabe? He visto que se suele dejar 3 - 5 días de autonomía? Entiendo que en cierta medida tiene que ver con la capacidad del panel, pues está pensado para que en temporada de nubes tengamos una reserva.
Con un gasto energético diario de 100Wh/día y una captación energética diaría de 180Wh/día (En la peor época del año), pensais que una racha de nubes puede afectar en gran medida al sistema? Como lo veis con 2 días de autonomía? Vivo en Santander.
Supongo que has montado un panel de 75Wp y que la capacidad de tu batería debiera ser de unos 40 Ah a C20. Según mis datos la media de días de lluvia en Santander es de más de diez, por lo que solo 2 días es muy poco.
Con 5 días me sale una capacidad de 100Ah a C20. He supuesto también que tienes 3 horas de pico solar HPS.
Una racha de nubes no le afectará al sistema pero ahí vas a tener algo más que rachas de nubes, bueno eso supongo porque por aquí este año no nos llueve ni dos días seguidos.
