4 Archivos adjunto(s)
Cuadro de control y proteccion para baterias en paralelo
Buenas a todos
Despues de ver el esquema del foro para la conexion de baterias en paralelo, me he puesto manos a la obra y he realizado uno para mi grupo de baterias AGM.
He añadido voltimetros y amperimetros para poder ver la situacion de cada grupo de baterias.
Les pongo unas fotos
Archivo adjunto 8102
Esta es la parte de entrada de baterias.
Archivo adjunto 8101
Esta es la parte de entrada de regulador, conexion de inversor y contactor para cargar con el inversor.
Archivo adjunto 8103
Esta es la vista general del montaje.
Archivo adjunto 8104
Y este es el cuadro con los indicadores.
Despues de terminado y puesto en marcha, tal como sospechaba, un grupo de baterias no carga. Sube la tension, pero apenas carga 1 A y luego deja de cargar. Los otros tres grupos cargan mas o menos con la misma intensidad.
Si alguien conoce algun modo de intentar recuperarlas, le estaria agradecido de que me lo diga.
Estas que no cargan son la primeras que compré hace 5 años y creo que sufrieron algun problema y se han jodido.
Tambien despues de la puesta en marcha me di cuenta de un error en la fase de diseño, hacia mucho que no tocaba la electronica y no recordaba lo que se calientan los semiconductores. Tanto los diodos de carga como los de salida se calientan que no los puedes tocar.
Les he colocado un ventilador de fuente de alimentacion de PC para que les sople. No sale ve en las fotos porque estas son las primeras.
Si alguien necesita alguna informacion por si se decide a realizarlo en caso de tener baterias en paralelo, no dude en preguntar.
Re: Cuadro de control y proteccion para baterias en paralelo
Si me permites decirte una cosa eres un artista y me quito el sombrero que bonito y que buen montaje.
Personalmente me gustaria que mas de una empresa instaladora hiciera este tipo de instalacion tendrian mas que justificado su precio de venta y montaje.
Gracias por conpartir esas fotos,pero por ponerte un pero para los tontos como yo y que no sabemos de estos menesteres seria muy interesante que se hicieran bricos del proceso de montaje esplicando que es cada cosa,su funcionamiento y para que sirve con sus respectivas fotos del proceso de montaje,pero vamos chapo por esa instalacion.
El montaje a quedado bastante bien felicidades
:icon_surprised::icon_surprised::icon_surprised: impresionante, si es lo que yo digo, si los españolitos nos pusieramos.... me quedo sin palabras ante tus cajitas.
hola.
Esta muy muy bien. Lo unico: esos rectangulos negros son los diodos?
Buenas a todos otra vez
La verdad es que pensé en hacer el "reportaje", pero como lo monté con prisa por la sospecha de que algo iba mal, pues no me entretuve.
En respuesta a inigom les adjunto una imagen con los nombres de los componentes del cuadro de baterias, que supongo es el que le habia suscitado dudas.
Archivo adjunto 8107
Ami me interesa este tema tengo la intencion de colocar 4 baterias o 8 baterias de traccion en paralelo y esto me interesa mucho.
Necesito un esquema para el montage de 4 baterias de 12V 100Ah y uno para 8 baterias de 12v 100Ah para saber que diodo necesito y que intensidad hace falta.
Con esto ya van bien las baterias en paralelo no mueren tan rapido?
Gracias y buen trabajo quedo guapo las LCDs
Buenas tardes css_fran.
En este mismo foro, la pestaña solarwiki, entras en articulos, busca el articulo "baterias fotovoltaicas, nivel basico" y alli tienes los esquemas que necesitas, junto con la informacion de los componentes.
Te recomiendo que lo leas completo.
Si necesitas informacion sobre donde comprar los componentes o el resto de material, preguntamelo y te oriento.
Me he leido todo el tema y no parece complicado lo unico es el tema de materiales lo dificil de encontrar que sea barato y aqui en Mexico es algo complicado jeje.
En ebay encontre estos diodos que en los esquemas marcan de 40V 30A y en ebay encontre de 40V 25A podria quedarse cortos?
20Pcs 1N5819 DO-41 Diode Schottky Diode 40V 25A New | eBay
Se pueden poner diodos en paralelo y conseguir los A deseados? esque venden lotes de 100 diodos de 40V 5A a 9€?
Lo que no encuentro es los de 40V 400A son de 100V 400A que pasa si el voltage es mas alto en principio nada no?
Cuanto te salio ati los diodos para toto el tema.
Gracias por los consejos.
Ese es el de 100V 400A pero se ve rarro esto sirve?
http://www.ebay.es/itm/400A-100V-SBD-Schottky-Barrier-Rectifier-Diode-Module-Black-Silver-Tone-/380525901822?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&h ash=item58991c77fe
