Buenos dias.
Como soy curioso por naturaleza, he querido comprobar la eficiencia de conversión de 12v CC a 220CA por lo que he hecho una tabla. Ya que declaran hasta un 92% de eficacia de conversion maxima, pero no dicen cual es la minima, ni tampoco hay una tabla de rendimiento, asi que tendremos que investigarla por nosotros mismos.
He tomado la intensidad y voltaje de referencia medida con el monitor de bateria victron, para adaptar la intensidad a cada tension y ser justos con el valor real de W de entrada, y he medido los w de salida con un medidor domestico de exactitud cuestionable, pero que al menos nos dará una pauta en la evolución de la eficiencia.
Al llegar a la 7ª medicion y estar en 36A de salida de bateria, le he conectado mi cargador/alimenetador de 25A, para poder continuar subiendo la carga aliviando el trabajo del acumulador (que no tiene la culpa de que estemos probando el inversor)
Estos son los datos de entrada a inversor y de salida a consumo:
1.- control: estaban entrando 7,8 W de carga, por el primer sol de la mañana y el inversor apagado.
2.- 3,9W inversor encendido = 0W en la salida. Asi que tenemos un consumo en vacio de 11,7W (declaran 8W en reposo). Eficiencia de conversion 0%
3.- 36,4 W - 26 W. Carga muy pequeña - eficiencia 71,42%.
4.- 110,94 W - 80W. Carga baja, pero trabajando - eficiencia 72,11%
5.- 185,6 W - 165W. eficiencia 88,90% (este valor es el más aceptable).
6.- 308,7W - 265 w - eficiencia 86%
7.- 447,64 w - 371w - eficiencia 82,99%
7 bis.- 135,43W + cargador - 372W, por lo que el cargador aporta 447,64 - 135,43 = 312,21W a sumar en la entrada del inversor.
8.- 657,20W - 551 W - eficiencia 83,84%
9.- 858,96 W - 650 w - eficiencia 75,60%
10.- 1084,05 w - 845 W - eficiencia 77,95%
Bueno, dentro de que son datos orientativos, y puede tener algo de variacion, sobretodo por la medicion del equipo de 220v domestico se puede ver que por debajo de 100W ronda eficiencias del 70% y ya por encima de 200W pasa del 85%, para que al volver a pasar de 600W vuelve a bajar el rendimiento al 75-80%.
Me ha sorprendido que las mejores cifras de rendimiento hayan estado entre 150 y 350W, cuando las esperaba más arriba, en torno a los 500-600W de trabajo. Tambien, cuando dimensionamos instalaciones aisladas, se le suele dar un rendimiento medio de conversion del 90% cuando en realidad sería más pruedente darle el 80% de rendimiento, porque dudo mucho que ningun fabricante se acerque al 90 y pico % de rendimiento (maximo) publicitado salvo en circunstancias puntuales que no seran representativas de la media de consumo de la instalacion.
Animaria a todos los fabricantes a que den informacion completa y real de sus equipos para que los usuarios podamos hacer un buen uso de ellos y usarlos de la forma más adecuada, porque el que piense que su inversor funciona con el 92 o 94% de eficiencia declarada por el fabricante, esta bastante engañado.
A ver si alguien más se anima a hacer una prueba de rendimiento de inversor y vemos si nos coinciden los numeros.
Saludos!
