ok, claro, yo lo desabaja en el modo charger only, no lo subia a on de nuevo. La verdad es que no son mu sencillos en el manejo.
Muchas Gracias y mañana probare de nuevo y os comento los resultados.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
por fin he conseguido ponerlo en modo ecualizacion, madre mia lo que me ha costado hasta que he cogido la velocidad con la que hay que cambiar de posicion. pues bien, con el mk2 le cambie los parametros de ecualizacion y le he puesto a 31 V, segun me dijisteis en el apartado anterior, lo he tenido 2 veces de 1 hora, ya que cuando pasa una hora su pone en flotación. "Creo que este parametro tambien se puede cambiar con el mk2".
Pues bien, he cogido la densidad de nuevo y ha subido casi todos los vasos 2 decimas, ahora oscilan entre 1,21 y 1,24, en 1,24 solo tengo 3 vasos.
Supongo que mañana tendria que ponerlo otras 2 horas en ecualizacion para que suba no?? o espero algun dia mas.
Graias por vuestra ayuda.
Un Saludo.
Entre antes mejor
También puedes subir a 32 V la ecualización mientras no se calientan demasiado. Así va algo más rápida la ecualización...
ok, pues mañana subire a 32v la ecualizacion y la pondre otras 2 horas. Me acabo de acordar que cuando me trajeron las baterias tenian algo de liquido que se derramo en el transporte, tengo que añadirles acido si algun vaso no consigo que aumente la densidad?????
si se derramo mucho electrolito de algun vaso malo, pero seguro que fue poca cosa, o es que algun vaso venia medio vacio.
no, se vertio un poco solo, el nivel seguia estando entre el max y minimo
Entonces solo agua destilada si esta baja, pero si estan entre max y minimo nada
Bueno, pues hoy le he tenido otras 2 horas ecualizando a 32v, ya van llegando a 1,24 y algunas se pasan, pasa algo si se pasan???, os pongo como estan los vasos del borne negativo al positivo.
1º-1.24 2º-1.25 3º-1.24 4º-1.26 5º-1.24 6º-1.23 7º-1.22 8º-1.23 9º-1.22 10º-1.23 11º-1.21 12º-1.21
Pasa algo si estan por encima de 1,24 como me comentasteis que deberian estar???
Supongo que le tendre que seguir equalizando hasta alcanzar todos el 1,24???
Muchas Gracias por vueltra ayuda.
Un Saludo
una cuestion, por lo que se ve los ultimos vasos hacia el positivo tienen menos densidad, en cuanto puedas mira de cambiarlos de posicion, se que es engorroso, pero el positivo siempre sufre mas, coloca en el positivo el que se quede mejor de densidad despues de otra ecualizacion y detras el siguiente mejor y el que peor deparado en el negativo, y despues le das otro meneo y miras que tal quedaron. yo tenia el del positivo 2 decimas por devajo y despues de cambiarlo y 1 mes de cargas y una ecu esta a 1,25 de nuevo.
el que esten algo por encima, puede ser por que no has dejado un tiempo despues de ecualizar y antes de medir, pero no creo que pase nada, yo he visto los mios algunos a 1,27 despues de ecualizar y la verdad supuse que fue por no dejar reposar, pues despues de 1h estaban a 1,25-1,26
Ademas piensa que con el frio la densidad suele ser mas alta, en verano los veras con algo menos de densidad.
Si se quedan por encima de 1,24 kg/l (siendo esta su densidad nominal) o es por el frío o por el nivel de electrolito (debajo de MAX) o las dos cosas a la vez. Lo suyo sería dejar todos los vasos con el nivel en MAX y seguir ecualizando; deberían ponerse todos en el mismo valor (bueno, puede haber algo de diferencia por tolerancias, pero no más de 0,01 kg/l).
si, los vasos los subi todos al maximo cuando la monte, por el tema de que habia perdido en el transporte, estan todos igual. Tras equalizar la temperatura de la bateria era de 13,6º.
La ecualizare de nuevo mañana a ver si se estabilizan y sino ya veremos que hacemos con los vasos que esten altos.
Muchas Gracias.
OK, con la temperatura baja que tienen es normal que la densidad se quede más alta. Pero mira que todos los vasos se quedan en lo mismo más o menos. Si vieras que el vaso que perdió ácido en su día se queda más bajo, lo suyo sería reponer la cantidad de ácido a 1,24 kg/l que perdió en su día.
ok, gracias, aunque sea engorroso, hare lo que dice el compañero andymnoche y las colocare por densidad, siendo la mas alta la del polo positivo.
Otra pregunta, tengo la instalacion de las habitaciones a 12v para aprovechar las lamparas que las tenia antes la instalacion a 12v, y lo tengo sacado de 6 vasos de la bateria, es bueno eso o es mejor poner un convertidor de 24v a 12v CC. ???
Gracias de nuevo
No hagas esa locuraestas haciendo trabajar mas a esos vasos, con razon, por que no avisastes antes, o bien pones un convertidor, o haces como yo, que cambie recientemente las luces a 230 y solo deje una a 24 en la zona de las baterias, el cambio me costo menos de 30€ entre lamparas y fluorescentes y casquillos, tienes seccion de cable mas que desobra pues para 12v es mucho mayor.
Bueno, pues hoy parece que ha ido bien, mañana medire densidades que se ha echo de noche.
He quitado todos los vasos, los he rellenado hasta el max de agua todos, y he medido densidades despues, poniendolas por orden, como anteriormente me subian las densidades de el polo negativo al positivo, pues los mas bajos de densidad los he puesto en el negativo y asi sucesivamente, pero no se por que, hoy me da la sensacion que ha echo bien la ecualizacion, no como otras veces.
Os explico, hoy al arrancar el grupo y poner en modo ecualizacion el inversor, este se ha puesto a funcionar con el ventilador de refrigeracion todo el tiempo, cosa que estos dias de atras no ha echo. y parecia que cocian mas los vasos, mañana medire densidades y os cuento que se hizo de noche y no se veia ya.
posiblemente hoy las tendrias a tope de carga y la ecualizacion se ha realizado mejor, puesto que es necesario que esten cargadas a tope para la ecu, por cierto los vasos que tenias con menos densidad no serian los que tenias puestos para sacarle los 12v del alumbrado.
Si eran lo de los 12v de alumbrado, ya lo he quitado todo y lo pasare a 220 en cuanto tenga un hueco. he de decir, que el alumbrado de 12v no se ha usado seguramente que ni 15 minutos desde que lo monte alla por octubre o asi.
recuerda que si tienes fluorescentes de 12v tendras que quitar tanto el tubo como el soporte, pues las reactancias no te valdran.lo unico que te ocurrira si no los eliminas es que al dar a la llave aunque solo este el soporte, el inversor se proteja, al menos el mio, quizas algunos no tengan esa proteccion y se queman, asi que cuidado.
aunque solo lo usaras un poco esos vasos se an descargado mas que los otros descompensando todo el sistema.
Volvemos al lio con las densidades, he tardado en responder porque he estado ecualizando varias veces para ver si sube. Por lo que parece se han estabilizado las densidades y hoy que he vuelto a ecualizar 1 hora, estan igual que antes que ecualizar. Tambien decir que el otro dia le di 2 horas de absorcion a 32 V, a ver si asi subia algo mas. Os pongo como estan las densidades:
1º-1.20 2º-1.21 3º-1.22 4º-1.22 5º-1.22 6º-1.23 7º-1.23 8º-1.24 9º-1.25 10º-1.24 11º-1.24 12º-1.24
Ya al parecer no suben los que estan bajos, que tengo que hacer, agregarles algo de acido???? como ya dije venian algo vertidas cuando las trajeron, se derramo en el transporte, pero no paso del nivel minimo.
Decir tambien que ya le he dado 7 horas de ecualizacion, en diferentes dias. la ecualizacion siempre la he echo cuando el regulador me marcaba que estaba en flotacion.
Un Saludo.
parece que estas subiendo las densidades, subirlas e igualarlas no es facil estando tan dispares como las tenias, a mi me costo mas de 1 semana entre 3 y 4 h diarias que es lo que me aguanta el deposito, en calculo de dineros en gasolina mas de 100€ pero al final subieron y se igualaron,
dale unas horas de carga y despues ecualizacion como realizastes antes.
las puedo poner en absorcion en vez de ecualizacion??????, en absorcion lo puedo poner a 32v y puedo dejarlas el tiempo que quiera, en ecualizacion a la hora se para
ponlas 2 h y despues comprueva que ocurrio, si conseuiste subir algo los vasos que estan mas bajos yo como te comente me fue mejor dandole horas de carga con el grupo y despues unas ecualizaciones, pero primero carga hasta que suban.
volvemos con los problemas, me tiene loco ya.
Cuando pensaba que todo estaba bien, las densidades las tenia casi todas igualadas, alguna en 1,22 y 1,23 y las demas en 1,24, 1,25, pues resulta que hoy voy al campo y el regulador "leo 10" me dice segun el soc que esta al 99% y el estado en carga, cargando 8,5A. ya se que el soc del regulador al no estar conectado el inversor al regulador no me marca bien, pero cual es mi sorpresa que le conecto el ordenador al inversor victron multiplus, y me voy al monitor de baterias y esta a 0%, como es posible que el regulador no detecte eso y me meta mas carga????
Decir que los datos que le tengo puesto al inversor son:
Desconexion por baja tension: 22v
Reinicio por baja tension: 24v
Alarma por baja tension:23V
Decir que los consumos que tengo es de forma habitual el frigorifico que expuse al principio del tema y alomejor una lampara de 13w bajo consumo media hora como mucho al dia.
Me esta fallando el regulador????
Perdonar por el tocho pero esque me tiene loco ya.
Muchas Gracias.
dices que el regulador te dice que estan al 99% y el monitor al 0%
no pueden estar a 0% teniendo los valores de corte como comentas a 22v, el regulador lo yendras puesto en medicion por tension en vez de en soc, miralo en el manual del regulador, los reguladores no cortan completamente, deven entregar una pequeña carga de mantenimiento a las baterias, ademas es posible que aun estando al 99% te este realizando una ecualizacion automatica mensual, que voltage tenias en esos instantes, o incluso si descargaste por devajo de 25v es posible que te de una carga completa, yo me encontre este problema en mi instalacion y resulto que el regulador al detectar que se descendio de X voltios me realiza una carga completa con ecualizacion incluida.
